08.08.2022, 12:52
Up3012 это же повышающий а мне надо понижающий
SSD диск 3012 делает 1.2v, 1.8v, 3,3v
Что скажете как найти что это
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2022 в 13:05.
Причина: 6.6
08.08.2022, 13:04
Сказал спасибо: 11,166
bygatti, сделайте с платы схему включения и обвязку чипа - тогда из множества вариантов маркировки можно будет внести ясность в поиск кандидатов…
Желательно до всех выходов указанных Вами напряжений…
Возможно стоит просто установить туда обычный PMIC с запасом мощности с нужными выходными напряжениями… Вариант PMIC для DDR выглядит вполне подходящим - у них есть нужные напряжения.
Или просто на отдельной плате из 0.8 спаять три LDO на нужные напряжения последовательно или последовательно-параллельно… Текущий вариант имел малый запас по мощности и плохой теплоотвод…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2022 в 13:30.
18.08.2022, 13:33
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Подскажите, что за датчик холла.
На корпусе написано W10B, ниже 86R5.
18.08.2022, 15:09
two dents, Asahi EW610B посмотрите
18.08.2022, 15:31
Сказал спасибо: 62
Сообщение от mike-y-k
Если смотреть на плату. То по datasheet цоклевка совсем не совпадает.
18.08.2022, 15:59
two dents, у Asahi EW?10* еще есть 7/8/ЕМНИП 9, надо смотреть на их сайте всю номенклатуру серии. Они маркировались W10*, цифры во второй строке только за партию и год выпуска…
https://www.akm.com/us/en/products/hall-sensor/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.08.2022 в 16:03.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.08.2022, 18:12
Сказал спасибо: 62
Посмотрел на сайте. У них распиновка одинаковая. Буду дальше разбираться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.08.2022 в 16:15.
Причина: очипятка
18.08.2022, 19:27
two dents, таки с распиновки нужно было начать.
Будем считать корпус SOT23-3
1 - Vout, 2 - Gnd, 3 - Vdd
1 - Vdd, 2 - Gnd, 3 - Vout
Какой из 2-х вариантов?
И таки точно тип датчика: уни(би)полярный, аналоговый или пороговый…
18.08.2022, 19:48
Сказал спасибо: 62
Ну этот вариант больше подходит, исходя из платы.
1 - Vout, 2 - Vdd, 3 - Gnd
18.08.2022, 20:30
two dents, поправил свой косяк с нумерацией контактов для SOT23-3
Таки там заливка явно Gnd, посему 2 - Gnd.
И тогда 1 - Vout, 3 - Vdd
Глупо иметь раздельные Vdd и общий Vout
Экзотическая распиновка…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.08.2022 в 20:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
