18.08.2022, 20:49
#3661
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ну да, по идее так. Если смотреть на плату.
Хотя японцы могут и наворотить...
19.08.2022, 00:09
#3662
Сказал спасибо: 11,166
two dents, ну не понял про японцев - плата из Китая и даже на китайском подписаны сигналы…
Возможно и чипы их собственного производства…
У меня только для аналоговых датчиков Холла счетчик номенклатуры для SOT23-3 - больше 2000 единиц получается, жаль там нет фильтра по назначению ног - надо все DS перелопатить ручками…
19.08.2022, 08:17
#3663
Сказал спасибо: 62
Эта плата стоит в приводе багажника - Mazda CX-9.
Сейчас лазил по интернету. Нашел информацию.
Вот
Как я понял с выводами все правильно как в datasheet.
Прошу прощения за введение в заблуждение.
Я в этих датчиках не бум бум.
Я правильно понимаю, что оригинальный датчик это и есть EW-410B.
То чем заменить его?
Вот как работает эта плата.
NR510050 – обычный 2-х битный энкодер. Магнитное кольцо, соответственно, многополюсное, по окружности идет чередование севера и юга (в радиальном направлении), что вызывает поочередные срабатывания датчиков Холла, позволяющие в итоге определить направление вращения, число оборотов, и в какой-то степени угол поворота, что в совокупности говорит блоку, насколько дверь
поднялась. Подтяжка сигналов по питанию стоит в блоке управления.
Последний раз редактировалось two dents; 19.08.2022 в 08:57.
19.08.2022, 12:17
#3664
two dents, классический генератор последовательностей кода Грея
Заменить любым доступным с нужным диапазоном питания, логикой, типом выхода, корпусом и цоколевкой…
Итого
Корпус SOT23-3
Питание 10…15V
Биполярный
Открытый коллектор
Защелка уровня ±3mT (±30G)
EW400, EZ410, EW610B от akm.com
Другие нужно искать по параметрам
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.08.2022, 14:17
#3665
Сказал спасибо: 62
EW610B - только перевернуть надо.
19.08.2022, 16:27
#3666
two dents, эту плату можно за максимум пару часов любым способом сделать самому под любую распиновку датчиков, все внешние контакты известны…
25.08.2022, 19:30
#3667
Re: Помогите определить что за детали
Внутрь прибора попала щёлочь, в результате выгорела часть платы, дорожки и ноги микросхем. Большую часть компонентов и дорожки удалось установить по фотографии. На плате присутствуют три компонента в корпусе SOT-23. Маркировка на снимке отчётливо видна. Долгий и упорный поиск по маркировке в интернете ничего не дал. Помогите выяснить что за компоненты в корпусах SOT-23 с маркировкой G12, 33C, S7W
25.08.2022, 19:46
#3668
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
G12 : 2SK1399 SOT-23 MOSFET-N
33C : XC6203E432MR ?
S7W : BF511 JFET N-Channel 20v 2.5~7mA
31.08.2022, 18:53
#3669
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,008 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Помогите опознать козявку. Купил "стабилизатор до 1,5А", но продавец не в курсе максимального входного напряжения. На задней стороне платы места для перемычек 3,3-5-9-12v
/Эйнштейн/
31.08.2022, 19:05
#3670
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Eddy71
М.Б.?
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19...7S_C371172.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
