31.08.2022, 20:39
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,008 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Спасибо большое - оно.
/Эйнштейн/
01.09.2022, 15:28
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Кто знает что за микросхема в датчике затяжки электронной сигареты. Даташит бы на неё. на ней написано
TY0310
SY312752
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.09.2022 в 22:57.
Причина: очипятки
01.09.2022, 23:16
Сказал спасибо: 11,166
BolMa, кроме примерно SOT23-5 на Вашей фотографии совсем ничего не видно
Постарайтесь таки качественно сфотографировать объект и обрезать все лишнее
Данные по подключению питание, земля, выход и обвязке никогда не помешают…
02.09.2022, 01:13
Сказал спасибо: 3,763
mike-y-k, Та это операционник, который обрабатывает датчик, на датчике хоть дырочка должна быть, ну или крыльчатка!)
02.09.2022, 13:45
Sanyo, при известной форме канала прохождения потока - немного физики (газодинамика сечения потока газа) и любой барометрический датчик способен дать пропорциональный потоку сигнал. А у такого датчика совсем не обязательно наличие защиты чувствительного элемента (дырочки в корпусе)…
Пользую датчики малых давлений для газов - металлический цилиндрик D2x4 с тремя выводами (два - сигнал от датчика, третий - корпус)… Производитель и модель никому не известны, есть только кривая зависимости напряжения на выходе от давления на торце…
А для крыльчатки или шторки, или мембраны - вполне достаточно магнита и ДХ…
Как в счетчиках и датчиках потока воды, только размерами покомпактнее…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2022 в 13:49.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.09.2022, 15:32
Сказал спасибо: 698
Нет там никакого барометра, просто мембрана с контактом.
При известной усидчивости находится подробнейшая инфа.
02.09.2022, 15:32
Сказал спасибо: 370
Исходный вид как микрофон На обычный звук не реагирует Но когда вставить в то место где исходно стоял и подуть в мундштук сигареты - загорается светодиод. Видно в канале возникает ультразвук , на который реагирует микросхема. Но если дотрагиваться до 1 ножки микросхемы - то реагирует. На выходе идут импульсы.
02.09.2022, 16:32
Сказал спасибо: 698
Сообщение от BolMa
Браво!!!!!!!
Не скудеет земля талантами всякими
Последний раз редактировалось Kabron; 02.09.2022 в 16:35.
02.09.2022, 17:09
Сказал спасибо: 370
Так что же там внутри? Что надо подать на вход и что получим на выходе? Аналог этой микрухи выдаёт 2.5 А! При токе покоя 5 микроампер.
02.09.2022, 17:30
А всю схему устройства нарисовать?
Вполне возможно, что это просто ключ для нагревателя с управлением от потока воздуха через прибор…
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
