26.12.2013, 13:11
#361
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Подскажите пожалуйста, у меня VICTOR 102, подойдет ли на него эта прошивка?
И как сделать backup, если что?
Последний раз редактировалось alek70; 27.12.2013 в 08:24.
28.12.2013, 00:09
#362
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от alek70
Вложение 56792
отличие только в логотипе, который можно тоже менять.
28.12.2013, 04:30
#363
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
atul, если сохранить конфигурацию, то при следующем включении это и будет по умолчанию. По-моему во всех прошивках должна быть такая возможность.
По нормальной логике да, но у китайцев своя китайская логика. При сохранении конфигурации на родных прошивках сохраняется все кроме размера буфера и при следующем включении он всегда на максимуме и надо вручную тыкаться по меню и ставить на минимум. очень напрягает
29.12.2013, 05:35
#364
Сказал спасибо: 34
Сегодня поставил прошивку.
Все отлично работает! спасибо!
с наступающим!
Последний раз редактировалось atul; 29.12.2013 в 13:56.
08.01.2014, 20:55
#365
Здравствуйте.
У меня проблема следующего характера.
Купил DSO203 Quad и попросил знакомого перепрошить на более свежее по.
Я не знаю что он с ним делал но после этого комп перестал видеть осцилограф как флешку.
Сохранить конфигурацию или осциллограмму не возможно.
Возможно кто-нибудь посоветует как быть?
08.01.2014, 21:10
#366
Сказал спасибо: 592
ford2007, комп вообще ничего не видит или неопознанное устройство?
Попробуйте отфарматировать то, что видит комп.
08.01.2014, 21:28
#367
Вся проблема в том что винда предлагает отформатировать флешку осцилографа но не может этого сделать.
Я пререпробовал кучу прог но безрезультатно.
08.01.2014, 21:47
#368
Сообщение от ford2007
все просто у вас 8мб флешка, а приятель залил прошивку для 2Мб я уже с этим сталкивался, залейте прошивку последнюю (сис и апп) которая поддерживает 8Мб.
08.01.2014, 21:48
#369
Сказал спасибо: 592
Какая версия ПО была изначально, какую версию поставили (SYS, APP)?
Версия железа?
08.01.2014, 22:08
#370
Что было вначале не заметил но прошивка работала не корректно
понадеялся на знакомого а он видимо не очень хорошо в этом разбирается впрочем как и я.
Определенные навыки конечно есть но практики мало.
Сейчас прибор у меня на работе по памяти сказать что стоит не смогу.
Пробовал менять разные версии прошивок какие только не пробовал результат не изменяется.
Пробовал и и отсюда
http://www.seeedstudio.com/wiki/inde...#Firmware_List
Прошивается без проблем но комп его как флешку не видит.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
