09.11.2014, 23:57
Re: RFID - простой копир
Подскажите с какой емкости начинать подбор конденсатора С1.
Можно попробовать начать отсюда:
http://coil32.narod.ru
11.11.2014, 12:22
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от nik082006
а оформление результатов - никакое.
Таки мне и оформлять нечего. Делал на макетке чтоб скопировать пяток меток.
Про размеры не заморачивался, применял конденсаторы К71-7.
да и с остальным место не экономил.
Катушки мотал на массивных фторопластовых каркасах.
Несколько катушек намотаны проводом МГТФ-0,14. Ну это когда уже баловаться начал.
Согласитесь, для повторения не вариант.
17.11.2014, 11:23
Спасибо im99 ! Воспользовался указанной ссылкой для расчета параметров контура.
Заменил катушку на другую (индуктивность 3.13 мГн, сопротивление 2 Ом) емкость конденсатора по расчетам - 518 пф в реальности получилось 550 пф. Дистанция считывания карт и брелков около 4 см.
Огромное спасибо автору устройства! Все работает. Записывал на заготовки даже сам не знаю какой марки (знакомые принесли какие то), главное работает. задумался над вопросом приобретения заготовок штук 50 .
В связи с чем вопрос (понятно что они должны быть T5557) - какие из заготовок указанных по ссылкам подойдут :
http://www.ikey.ru/node/2
http://touchmemory.ru/
Ответьте, пожалуйсто кто знает (просто у них маркировки идут не Т5557 , а Т5577)
18.11.2014, 21:33
Да любая заготовка из серии Т55хх должна работать.
Они отличаются только величиной памяти.....
07.12.2015, 12:24
Уважаемые, подскажите пожалуйста -
Где прошивка RF модуля для pic16f628a на внутреннем генераторе (без кварца)?
Нигде не нашел.
07.12.2015, 20:37
Нашел в другой ветке
09.12.2015, 10:54
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Нашел сам, поделись с друзьями в этой ветке.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
10.12.2015, 15:20
Сказал спасибо: 64
Ничего он не нашел. Он нашел модуль от RECTO, который не будет работать отдельно.
29.04.2016, 15:29
Сказал спасибо: 16
Прошу помочь по сборке схемы.
Может кто собирал на макетке беспаечной?..
И может выложить фото?
Собрал, схема не работает... т.к. я сапожник в электронике...
Буду рад любой подсказки и помощи...
Схема на микроконтроллере PIC16F628A.
Схему собрал без светодиода HL2 и нагрузки (резистора R7) я так понимаю,что и без этих двух деталей должна работать схема (так это просто сигнализация наличия питания в схеме)...
29.04.2016, 15:51
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Strannic1924, контур в резонанс настроен?
Какое напряжение на диоде?
Есть уверенность, что Ваш брелок - ключ стандарта Em-Marin 125 кГц?
Последний раз редактировалось RECTO; 29.04.2016 в 16:16.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
