28.12.2013, 12:05
Сказал спасибо: 706
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Наблюдал как -наши трубокруты гаечку молоточком и ключиком - всё заходит. И пофиг направление спирали.
28.12.2013, 12:15
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
Сказали "Спасибо" optik14
28.12.2013, 12:17
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от optik14
- Ну какой же дурак будет завязывать узелок на минусе?
Вот она инженерная логика, однако
Это справедливо только для нашего круга.
Как только выйдем за рамки круга, узелок может быть завязан на любом проводе.
Особенно напрягает неслучайный узелок на синем проводе из пары красный синий.
Чуйствуешь себя как сапёр при разминировании, типа :
- "И какой резать??"
С уважением, Сергей.
ЗЫ кстати история узелка на синем проводе (из питающей пары красный-синий) имело неожиданное логически обоснованное решение - разнесение их по длине, чтобы в висячем положении, оставаясь подключенными к БП вторыми концами, случайно не касались друг дружки .
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.12.2013 в 12:41.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
28.12.2013, 12:58
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Действительно, всяко бывает. Когдато по наивности паял выводы заменяемых индуктивных датчиков. Следили за прижимами к столу заднего моста электрокара. Деталька так себе, жирная. Строгали двойной фрезой эдак по 50 см диаметром. Цех трясся, окна всеже не выпадали ! В результате провода обрывались в месте пайки. Начал тупо скручивать концы проводков. Не блеск, да работало, по крайней мере от преважного занятия играть в нарды не отрывали...
С ужасом вспоминаю разъемы типа
Резьба мелкая, сплав алюминиевый, гайка прикипала к резьбе. Инодга отворачивал водопроводным ключем. Ну вещица авиационная, не для работы в говне предназначена.
Далее, облуживали концы проводов и в винтовой зажим. После 5 минут можно было сделать еще пол оборота винта. Припой под нагрузкой усаживается. Со всеми вытекающими. Один очень уважаемый персон предпочитал вообще не лудить, даже многожильный провод Начали ставить обжимамемые трубочки. Лады !
Да и паять провода к разъемам кажется уже устарело. Если можно ставятся такие
Надо же мышам чтото грызть !
Или пружинные Ваго. Дорого, трудно доставаемо. Торговцам дай количества и подешевле. Да впечатляет солидно. Медный провод 3мм раскаляется до красна, разъему ничего.
Такие значитЬ рассуждения накануне...
Удачи в Наступающем !
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо 3d cube за это сообщение:
28.12.2013, 13:15
Сказал спасибо: 89
Вай, минус везде масса, общий, самый главный провод. Кроме Трабанта кажется. Там массой кажется плюс был. Склероз.....
Да чего с инженеров цыпленков взять ? Приблуду делаю. Для минуса специально по две клеммы поставил. Сказал к минусу плат ПО ДВА провода непременно. Кричтично. Послушались ? Счас. Мы моложе, болото нам по колено. Пузатый дядька пусть брюзжит. ДИбил плешивый
28.12.2013, 15:53
Сказал спасибо: 89
Aaa... Делаю творение. Извините, нервы стояли на пределе. Дыра 22мм заела. Куда сверлить, боркорона кривая, не сломаю ли щупальца ? Слава Богу прошло. Более-менее удачно. Теперь надо только придумать чем штуцер приклеить. Момент подойдет ? Пластмасса полиамид и АБС.
Ну и дело за малым, программу переписать База имеется какбудто....
Удачи Вам уважаемые в Новом году !
28.12.2013, 17:23
Сообщение от 3d cube
Делаю творение. Извините, нервы стояли на пределе. Дыра 22мм заела. Куда сверлить, боркорона кривая, не сломаю ли щупальца ?...
Юлий, чиста совет по делу!!
Слесарка в нашем деле - дело неблагодарное, но весьма важное!!
Если предстоит делать много отверстий большого диаметра (более10мм), под гермовводы или что подобное в корпусах, сильно рекомендую прессформу - высечку, приспособу способную выдавливать отверстие нужного диаметра.
Есть и в продаже, можно и токарю заказать (две детали - работы на полчаса).
Есть ещё свёрла переменного диаметра (так называемые "ёлочки").
Поднимал тему больших отверстий, там есть и ссылки на разные полезности
Сделал мне токарь высечку на нужный диаметр - получаю нужное отверстие не требующее никакой дополнительной обработки и без опилок в 3х миллиметровом аллюминии в обычных слесарных тисках - буквально за 5сек, (корпус РЭА 50х55хх30мм).
Доволен как слон!!!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.12.2013 в 17:58.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
28.12.2013, 17:34
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 440 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Геофизику глубоко пофиг какая резьба на гайке, просто "неправильную гайку" (с несоответствующим шагом или несоответствующим направлением резьбы, да и по размеру могут отличаться) он будет крутить дольше и приложив все усилия.
С уважением, Сергей
Не, наши "умные" были, (или ленивые). Просто разбивали молотком эти гайки и стыковали без фиксации. Через некоторое время из-за грязи, окислов разъёмы приходилось перепаивать. Но, это уже не их проблемы, а как бы мои...
Традиционный вопрос бурмастера: - "Долго ещё копаться будете?" "Да вот, канифоль замёрзла". "А-а. За полчаса отогреете?" Видимо ему слышался кошмар буровой бригады - замёрзший манифольд (грязная толстая шланга с бурраствором)...
29.12.2013, 10:36
Сказал спасибо: 89
высечку
Спасибо, и до этого дойдет, лишь бы спрос имелся. Пока обхожусь этим
Цена на 11 размеров пол бутылки водки. Качество зашибись, делали из железа, закалки никакой, да на первое время сойдет.
Както так,
Удачи!
29.12.2013, 11:50
...Пока обхожусь этим...
От "Этого", гемороя больше чем пользы.
Всё что крепче пенопласта сверлится не без проблем, или хватает буквально на одно отверстие в гипсокартоне.
Занимаюсь ремонтом на даче, понадобилось просверлить отверстия Ф70мм в брусе толщиной 160мм, да так чтоб как можно чище (с минимумом последующей обработки), ни одна "балеринка" не дала нужного результата, да и весьма неудобно из-за малой глубины разовой проходки, приходилось много раз стамеской выламывать "пробуреный керн"...
И тут взгляд упал на жестяные банки из под растворимого кофе, типа 100гр Нескафе, Пеле, диаметр то что надо, длина 90мм практически в притык, ну и жесть конечно тонковата...
А фиг ли нам кабанам, когда мысль в голову клюнула!!!
Нашёл длинный болт на М6, аккуратно срезал ободок верха банки, пробил в центре донышка отверстие под болт (он же центр "супер балеринки"), через две большие шайбы всё стянул двумя гайками...
И решил попробовать сначала "на кошечках" - в 50мм доске....
Зажал "супер балеринку" в патроне дрели... в предварительно просверленное отверстие под центрболт балеринки....всё таки жесть банки весьма тонкая, бьёт - начало никак не получалось, сделал шаблон под "пробуриваемое" отверстия и дело пошло достаточно было правильно прорезать первые миллиметры будущего отверстия , как дальше всё пошло как по маслу.
Доску 50 пробуровил минуты за 3-4 отверстие получилось практически идеальным к исходным требованиям, единственный минус - немного дымно
Поскольку жесть тонкая, зубья нарезать смысла нет - закатает сразу, сам процесс сравним с "прожигом", балеринка крутится - трение, нагрев,...дым, опилок практически нет, отверстие получилось шлифовано гладким, и слегка "подкопчёным" (что в моём случае было как дополнительный бонус полезности, типа дополнительной защиты).
Брус просверлил (три банки из под кофе на два отверстия (жесть тоже изнашивается)), с двух сторон (навстречу друг другу) попал практически идеально, 1 отверстие - за полчаса, что оказалось быстрее из других доступных способов!!
Да, сверлить надо без фанатизма иначе буквально в клочья порвёт "балеринку"!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.12.2013 в 11:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
