29.01.2016, 16:36
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от gu50
Это не ошибка. Это неизбежная расплата за технологичность изготовления трансформатора.
Ничего подобного. В ТВЗ1-6 есть отдельная обмотка для ООС. А это ширпотребовский транс для телевизоров. Не знаю, правда, для каких. Я таких теликов не видел. Вероятно, с выпуском этих трансформаторов опоздали - эра ламповых телевизоров ушла.
http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/tvz_1_6.djvu
Кстати, имеет смысл трансформатор в Симфонии заменить на него, если нежелательно жертвовать выходной мощностью. А лампы тогда перевести в пентодный режим. Я вообще противник ультралинейного включения.
Последний раз редактировалось agnostic; 29.01.2016 в 16:38.
29.01.2016, 16:37
Сказал спасибо: 1,210
Да по поводу Ls вторички - тут таки да она порядка на три порядка меньше.
НО!!! сама суть "при увеличении Rн и при постоянном Ls частота понижается"!!!
29.01.2016, 16:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Это конечно....и почему Вы тогда пропускаете графики для значения D=5
Я же сказал - не смотрите на графики для повышающего трансформатора. Там паразитные ёмкости растут пропорционально квадрату коэффициента трансформации.
Последний раз редактировалось agnostic; 29.01.2016 в 16:44.
29.01.2016, 16:43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Wugluscr
Более широкую, но не всегда ровную. И именно на ненагруженой может возникнуть звон если ООС разомкнуть.
Если трансформатор имеет коэффициент трансформации более чем 10:1, то всегда ровную, если секционирование не избыточно сверх нормы.
Я же дал схемы от знаменитых среди аудиофилов усилителей. Там ООС снимается с ненагруженной обмотки. Вы что, не видите?
29.01.2016, 16:45
Дополнительная обмотка макинтоше похоже используется для получения НЧ резонанса - она как раз и не подгружена должна быть, ведь посмотрите какие номиналы конденсатора 330 мкФ и параллельно 2,7 кОм!!! Т.е. за счёт ОС получают компенсацию подъёма НЧ...
29.01.2016, 16:46
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Бывает так, но бывает и наоборот. Зависит в основном от расположения обмоток на трансе и даже от способа заведения ООС - в сетку (устойчивее) или в катод (требует осторожности). Я это подбирал чисто эмпирически, формулами не проверял. Просто реплику вставил.
Если в ОС включена отдельная обмотка, она не зашунтирована сопротивлением нагрузки. Такая обмотка должна иметь малую паразитную емкость с анодной обмоткой (или иметь экран).
29.01.2016, 16:48
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
А какой из них Вы считаете повышающим и понижающим?
29.01.2016, 16:50
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mikaleus
Откуда Вы взяли эту суть?
Fв=(Ra+Rн)/(2*п*Ls)
Ra - внутреннее сопротивление лампы, Rн - приведённое сопротивление нагрузки.
Последний раз редактировалось agnostic; 29.01.2016 в 16:55.
29.01.2016, 16:51
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Вы даже этого не знаете? Понижающий - тот, у которого во вторичной обмотке витков меньше, чем в первичной.
29.01.2016, 16:52
Сказал спасибо: 169
Что за бред?
Там конденсатор на 330пФ - коррекция на опережение в контуре ООС, необходимо для устойчивости от возбуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
