Нда. Ну нельзя вас без присмотра оставить.
Q12 опять свои измышлизмы за общепринятое мнение выдает...
И опять демагогией занимается... "Ссылка на прибор с параметрами"...
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не заметил что-то спорных параметров, наверное плохо смотрел
. Заодно не заметил ссылок на определения, что такое "осциллограф реального времени" и "полоса пропускания АЦП".
А теперь еще и применение люминофора с длительным послесвечением...
Рекомендую к прочтению статьи о запоминающих осциллографах.
Поможет не изобретать велосипеды
И для справки: я 5 лет проработал в НПО, занимающемся разработкой ЭЛТ и ЖКИ.
Это о люминофоре и прочем... Намек
А теперь к делу:
2
MisterDi, посмотрел на характеристики железок - все хорошо, но память 100 Msps надежно получить, по-моему, не даст. Т.е. "выжать" можно будет, наверное, но гимору с питанием, синхронизацией и т.п. набраться можно немало.
LCD - LMG5271 - eFind.ru дает только 1 место, и то янкесов.
Народным это не назовешь. У меня вот валяется древний ноут (аж на 486), LCD тоже 640х480, 14", но где же такой другие найдут?
Или "под себя" делать задумал? Ну так это мне неинтересно. "Под себя" у меня С1-79 стоит. Хватает. Да и "колдовать" тогда - в одиночку.
А "гуртом и батьку бить легче"
2
-taifun-
Насчет "почему ЖК".
Все просто. Если брать ЭЛТ, то в любом случае - энергопотребление резко возрастает. Плюс морока с высоковольтной частью, плюс морока просто с отображением. И габариты тоже резко увеличиваются.
Если же взять ЖК, да еще памяти под отсчеты - на 20-50 кадров, то можно будет, например, "заснять" серию, затем "поштучно" просматривать, не морочась с регенерацией изображения и прочими "прелестями" ЭЛТ. А ежели еще на относительно медленной, зато экономной памяти "копилку" сделать, так вообще обалденно будет. Собственно отдельная память под "копилку" не нужна, "родной" может хватать, но по-моему схемотехнически удобнее будет разделение на 2 модуля. И естественно, у "копилки" - энергонезависимость. Т.е. "в поле" жмахнул кучу кадров, информативные - в "копилку". Спокойненько вернулся и смотри на эти "кадры". Хоть консилиум устраивай. Пока "в поле" - расход энергии только при съеме показаний, т.е. тележка с аккумуляторами не понадобится. А поскольку есть "копилка", особо в детали всматриваться тоже не надо: нет подозрений - "кадр" пропускается, есть - в копилку. Для подробного неторопливого изучения.
Вот такая задумка.
Это для "полевых" работ.
А для домашних - комп "шумит" изрядно. И получаем - либо очень тщательно все "землить" и мерять аккуратно, либо комп на время измерения выключать.
Опять же габариты...
Собственно ко всему этому я пришел, когда в прошлом году разбирался с ATmega8 и встроенным АЦП. Снимал им отсчеты в родную память Меги, пересылал в комп по RS232 и рассматривал, баловался в общем-то
Я потом себя поймал на том, что вместо вытаскивания из-под стола С1-79 я предпочитаю схватить эту макетку и ею жмахнуть сигнал (ну ясно, что не мегагерцовый
Ну и плюс опыт прошлого по борьбе со всякими "чудесами".
Вся проблема - найти из LCD что-то дешевле, чем в $200 и не меньше 3" при этом.
С точками 128х160 хотя бы...
