19.04.2016, 20:20
#361
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Возможно будет полезно - переведенный на аглийский даташит на DTM0660
19.04.2016, 20:46
#362
Сказал спасибо: 592
Возвращаясь к некорректной работе автомата.
Предположение, что все зависит от полосы пропускания подтвердились.
Давал практически чистый синус с генератора SIGLENT. До 400Гц автомат работает адекватно, 500Гц через раз, выше сплошная лажа, пределы не переключает. Вот моя думка по этому поводу. Наверняка для переключения должны несколько выборок превысить порог. Порог переключения у модернизированного прибора находится недалеко от переполнения какой-то переменной или регистра. На низких частотах фронт нарастает плавно, прибор успевает сориентироваться и переключить предел. На высоких частотах не набирается количества выборок превышающих порог, переполнение наступает раньше. Почему на не перепрошитом приборе практически не наблюдается некорректности объяснять не буду, все очевидно. В общем, вполне можно уживаться с такой особенностью зная, что она есть. Как по мне, так 10000 отсчетов перевешивает недоавтомат.
19.04.2016, 20:46
#363
19.04.2016, 20:50
#364
Сказал спасибо: 9
По поводу rs-232 есть мысля, что возможно dtm0660 попросту не будет включать передачу при напряжении питания ниже 3В, по крайней мере в eM860T, где удалось включить передачу используется крона и линейный стабилизатор на 3В. Да, я понимаю, что для типичных IR-диодов достаточно ~1.4В прямого падения напряжения, но тем не менее это то, что планирую проверить как только так и сразу.
19.04.2016, 21:32
#365
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
а можете попробовать, при количестве отсчетов в 8000 похожая лажа наблюдается?
19.04.2016, 21:37
#366
Сказал спасибо: 165
Сообщение от kDnZP
при 3.1 он как бы тоже не особо настроен ее включать, я пробовал ставить алкалайновые батарейки
19.04.2016, 23:26
#367
Сказал спасибо: 592
При 8000 отсчетах будет нечто среднее. Лажа будет проявляться меньше чем при 10000, но она все равно будет. Ведь даже при 6000 она иногда проскакивает при высокочастотных гармониках. Смысла делать 8000 особого то и нет. Тут или оставлять как есть 6000, или все-таки 10000. Есть еще совсем маленькая надежда, что что-то даст игра с ячейками 4ХН, но маловероятно. Завтра попробую.
Поставить еще одну EEPROM и коммутировать по адресам каким-нибудь переключателем. Нужно 10000 подключил EEPROM №1, нужен автомат при измерениях переменки подключил EEPROM №2. Но это совсем изврат.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.04.2016, 23:50
#368
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Отнюдь....
20.04.2016, 12:58
#369
Сказал спасибо: 592
Положительного эффекта не наблюдается. Похоже нужно смериться с этим.
Добавил предупреждение на первую страницу.
Зы. Плохо, что у UT210E нет ручного выбора пределов.
shaman1010, проверьте пожалуйста, будет ли корректно работать UT210E с АРС при 6000 отсчетах.
20.04.2016, 13:51
#370
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Еще до переделки проверял - показывало корректно. После переделки оба прибора показывают одинаково некорректно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
