07.08.2019, 14:16
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Привет Большой из Беларуси. Тут вот пару часов посветил модели 174пс1.
Получается. Пока тест по постоянному току. Должно быть так с диодами стабилизации режимов :
Выводы 2.3.5 вместе на +9в.
------- 7.8,10-13 свободные
Получаем :
7.8 - +3в
11.13- 1.6в
10.12-1.0в
Поставил на своей проге дифф. щупы. Ввожу реальные пин-диоды с малыми емкостными переходами. Почти получается. А пока модель по постоянному току не сделаешь речи о ее нормальном функционировании не может быть. Далее будем делать реальные смесители.
Как выйду на эти режимы. Пока не забивал ее в иерарх. схему--- это все потом.
У пин диодов малая барьерная ёмкость, но большая диффузионная. Но вообще то, чем больше суммарная ёмкость диода для формирования опорных напряжений, тем лучше. Хотя в данном случае эффект мал.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.08.2019 в 14:31.
07.08.2019, 16:53
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Да у меня почти тоже самое получилось с этими пин диодами. Оставлю так пока. Теперь попробую найти зарубежный аналог варикапу кв124а. Это тоже не так просто. На этом участке ВАХ и с таким перекрытием по емкости как у отечественного. Ну опять же хорошо есть стенд поверки. И буду собирать приемник укв-FM. В крайнем случае модель можно будет подправить открыв иерарх. квадратик. Тут вообще один собирал аналог этой микросхеме на отечественных сборках дифф каскадов 159нт1 в железе. 110 мгц выжимал из них. Вот какие диоды он ставил не спросил.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2019 в 17:28.
07.08.2019, 17:20
Сказал спасибо: 780
В моём файле LTspiceXVII_2019Jan29.zip (смотри пост #1) есть папка soft, а в ней файл model.exe. Он позволит по введенным точкам зависимости ёмкости от напряжения построить модель. По величине добротности на конкретной частоте можно вычислить сопротивление диода Rs. Скачивать весь файл не обязательно из архива. Можно только нужные файлы. Яндекс Диск позволяет это сделать.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.08.2019, 08:47
Сказал спасибо: 827
Спасибо большое. Вот сетка частот укв FM диапазона. Они постоянно обновляются. Какие то радиостанции прекращают работу, появляются новые. Это последняя сетка 19г. Пригодиться. Я сделал в мультисиме контур настройки варикапами для этого приемника с перекрытием как раз этих частот.
Конвертер и обсуждение его.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=1051&st=0
http://www.morze.ru/radio_tv/radio_tv1.htm
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.08.2019 в 11:59.
08.08.2019, 15:01
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
К варикапу 2В124А близок MV209. Последний даже будет лучше при включении в состав контура в плане линейности, в диапазоне обратных напряжений от 3 до 10 Вольт. Этот варикап есть в библиотеке Мультисима.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pavlik за это сообщение:
08.08.2019, 15:18
Сказал спасибо: 780
В моей коллекции моделей для LTspice этот варикап тоже есть. Я к стандартному файлу моделей добавил много варикапов. Хотя модель любого другого варикапа можно сделать по вольт-фарадной характеристике и добротности. Используя упомянутую в посте #367 программу.
08.08.2019, 16:05
Сказал спасибо: 827
Pavlik,
Я поставил ВВ804. У меня до 5.6в регулировка по вах. Полностью контур с обвязкой от этого приемника прямого усиления. Когда сделаю полностью схему приемника выложу. Но пока особо не когда. Нахожусь на отдыхе от этой электроники. Выхожу через чужой комп. Правда мультисим тоже стоит на нем. Тут подсказали мне что в мультисиме в основной базе видели смеситель типа 174пс4.
Надо посмотреть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.08.2019 в 16:11.
08.08.2019, 17:27
Сказал спасибо: 18
Надо посмотреть.
Надо тоже посмотреть. Было бы неплохо
08.08.2019, 19:49
Сказал спасибо: 780
Цифровик, пожалуйста размещайте свои результаты расчётов в темах Мультисима. Не бойтесь, я не пропущу ваши сообщения.
08.08.2019, 20:10
Сказал спасибо: 780
По поводу модели 174ПС4. Я посмотрел на эту микросхему схему в одном из справочников. Конфигурация схемы такая же как у 174ПС1, вплоть до номиналов резисторов. Частоту 174ПС1 ограничивают 100 МГц, а 174ПС4 - 1 ГГц. Я легко поменяю граничную частоту внутреннего транзистора в 10 раз.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.08.2019 в 20:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
