19.10.2010, 08:59
#361
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
KPeoJI, А можно фото того , что собрал?
Осторожно , злой кот
19.10.2010, 09:36
#362
Re: Pickit2
я не нашел на первой странице деталей. Нашел только схему без элементов. Еще вот о чем я подумал. Может ли при не исправном транзисторе не работать все? Т.к. Их брал со старого программатора. Детали с которого отпаивал на газовой плите. Либо думаю что другая цоколевка и из-за этого ошибки. Да и есть ли транзисторы по vdd? И почему оно 'напряжение' просаживается на 2в? Неправильный кондер? Каратыш где нибудь? Убитый транзистор? Не рабочий диод? Слишком большой резистор? Хоть где искать? Спасибо всем за помощь
19.10.2010, 09:41
#363
Re: Pickit2
на счет фото. Сижу с телефона. Грузить фото нет. Возможности. Хотя... Может вечером. Но у меня на месте п канального полевика стоит бс250. Так же вместе тантала на 47мф стоит обычный. Кстати подойдет маленький алюминиевый на 16в?
19.10.2010, 14:09
#364
Re: Pickit2
сейчас после того как перечитал посты о том что у некоторых не запускался прогер по тому что не правильно был впаян d3 решил проверить свой. скачал даташит на bat54 a/c/s у меня маркировка wv4 такого не нашел в даташит. затем набрал эту маркировку в поиске мне высветилось что это BAT54S. по подключению проблем быть не должно хотя... может ли в этом быть дело? вечером точно будут фото
19.10.2010, 17:59
#365
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Дак прозвони его.
19.10.2010, 18:02
#366
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
KPeoJI, Там схема и печатка в DipTrace . В менеджере проекта все есть.
19.10.2010, 18:12
#367
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
KPeoJI, Это уже не смешно .
Смотри даташит внимательно wv4 это BAT54S сделанный в Китае .
И распиновка вся есть.
Далее по транзисторам:
Вместо IRLML6401-IRLML6402
19.10.2010, 19:32
#368
Re: Pickit2
Вот фото моего творения. сделано на телефон поэтому сильно не ругайте. да и что я сильно похож на клоуна? что бы вложить n сумму а потом развлекаться?) и вопрос я задал по d3 просто для того что бы вы сказали что разница лишь в том что в S 2 диода прямо.
19.10.2010, 19:35
#369
Сказал спасибо: 936
Сообщение от KPeoJI
Боже упаси , никто смеяться не собирался .
Мы пытаемся помочь . Но телепатически не получается.
KPeoJI, Диоды вверх ногами впаял ? У стекляшек импортных черная полоса катод вообще то.
Последний раз редактировалось dosikus; 19.10.2010 в 19:54.
19.10.2010, 22:19
#370
Re: Pickit2
итак. Бат85 перевернул на вдд 4.5в стало. 4148 тоже попробовал но не помогло. А вдд так и молчит. При тесте напряжения вдд 4.5в, а впп пишет что вдд шорт. Вот. Движение начато) спасибо. Да и еще я использую катушку с принтера, на ней написано 221 как мне кажется это 220мкг или я ошибаюсь? Хотя у вас и с 68мкг работало)) спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
