28.03.2009, 21:05
#361
Добрый всем вечер!!!
Мужики поставьте аську и не парьтесь всякими яндекс.ру, рамблер .ру
Рекомендую qip8092, я уже им года два пользуюсь. (425-014-089)
28.03.2009, 22:03
#362
Нашел тут кое-что интересное… http://licrym.org/images/wiki/big_clock_final_code.txt
Вот только не пойму как работает?
char get_day(void)//возвращает значение дня недли, начиная с 0-ВС 1-пн ...
int a, y, m;
a = (14 - month) / 12;
y = year - a;
m = month + 12 * a - 2;
return (7000 + (day + y + y / 4 - y / 100 + y / 400 + (31 * m) / 12)) % 7;
Михалыч может, разберетесь?
28.03.2009, 22:36
#363
Сказал спасибо: 461
Сообщение от yuriji
Я уже предлагал такой вариант, но код занимает много места - Atmega8 не резиновая:
Код:
unsigned char day_week(void)
int y;
unsigned char m, d, w, c;
y=Y;
d=day;
m=M;
if (m ‹ 3)
m = m + 10;
y = y - 1;
else {m = m - 2;};
c = y%100; // div
y = (int)fmod ((float)y,100.0);
w = (char)fmod((float)(Abs (Trunc (2.6 * m - 0.2) + d + y%4 + y + c%4 - 2 * (float)c)), 7.0);
return (w);
Все очень просто - 28 дней, три месяца и 2009 лет назад воскрес Христос и как помните в воскресенье, т.е. 0-ой день, 0-ой месяц и 0-ой год. Теперь нужно сосчитать сколько прошло дней с этой даты, учитывая високосные годы (каждые 4 года) и переход на декретное время (Старый Новый Год! ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ). Потом поделить все это на 7 (к-во дней в неделе) и в остатке получаем порядковый номер дня недели.
28.03.2009, 22:53
#364
Сказал спасибо: 461
В нашем случае нужно использовать так:
Код:
int a, y, m;
a = (14 - M) / 12;
y = Y - a;
m = M + 12 * a - 2;
Дальше если месяц третий(31 день) или десятый(31 день) нужно начиная с даты 31-7=25(последняя неделя), т.е. с 25 по 31 проверять не 0-ой ли это день и если нулевой, то сделать перевод.
28.03.2009, 23:16
#365
Сказал спасибо: 192
Раз тут тема про С для АVR, а как я до этого писал, что изучаю С по сайту http://avr123.nm.ru/ то в принципе есть вопрос к автору и не только (приветствуется любое мнение) ,а точнее просьба помочь разобраться. Засада вот в чём, написал прогу задача 5 ( avr123.nm.ru/z5.htm ) вывод данных на USART & LCD, решил начать с USART т.е. всё про LCD в коменте. Проблема вот в чём не получается запустить ATmega16 на 115200 с внешним генератором 11,0592MHz.Fuse выставил на CKSEL=0000. Использую программатор ATSTK500(Atmel)все jumpers выставил как положенно ,осцилом смотрел генерация 11,0592 на XTAL1(13 pin) присутствует,не хочет выдавать на Com ничего( мониторю COM Port Toolkit 3.9).Перестроил проект на 8MHz (внутр генератор)9600 бод.Процесс пошёл но с ошибками,но это уже что-то, т.е. Toolkit что-то начал видеть правда с сильными ошибками думаю из-за погрешности в 0.8%(поправьте если не так).Помогите разобраться где туплю.
28.03.2009, 23:38
#366
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Denexp
Я понял так: Вы запустили CVAVR и создали заготовку типа:
Код:
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 115200
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x05; |
Запрограммировали фьюзы и далее что-то не получается?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28032009/7507639.jpg)
29.03.2009, 00:11
#367
Сказал спасибо: 192
Ага спасибо, настройки USART кривые были
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x05;
так должно было быть, чётко подметили где рыть.
// USART Transmitter: Off как-то получилось 8O
Ещё раз спасибо!
29.03.2009, 09:58
#368
Сообщение от IOPA4
Код:
int a, y, m;
a = (14 - M) / 12;
y = Y - a;
m = M + 12 * a - 2;
Спасибо Михалыч, теперь понял.
Михалыч, а переход на лед индикатор пока не рассматривали?
Если питается от сети, «светит», сеть пропала, всю периферию отключаем и тикает только таймер часов.
29.03.2009, 10:25
#369
Сказал спасибо: 461
Сообщение от yuriji
Я переписал код для автоперевода летнего/зимнего времени с применением присланной функцией - влезло только для английской версии. Не проверял - как будто "протеусный грип" (теперь у меня вышибает каждую минуту). Вчера посылка пришла 2 ЖКИ EL 1602A. С ледами вчера занимался - универсальный драйвер писал (для от 3-х знаков до ....), а вот как и на какой индикатор выводить инфо не придумал.
Прикрепленный файл: 8681318.zip
29.03.2009, 18:42
#370
Михалыч , а чем обусловлено такое схемное решение БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
