30.01.2019, 17:18
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
В версии 14.1 три модели драйверов для колл. движков. Два на 1.2а и один на 2а. Они вообщем созданы для маломощных движков на игрушках и в робото техники.
Вот как раз такие двигатели мне и интересны, так как я работаю в основном с батарейным питанием. У меня версия 14.0, поэтому попытаюсь раздобыть более новую версию.
30.01.2019, 17:30
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Устанавливайте версию 14.1 14.0 глючная. Глючит на семерке. Это признали разработчики.
Я вам покажу как переходить на резервное питание на схемах. То есть у вас работает основное питание и второй стоит акк. через диод. Вы выключаете основное и переходите на аккум. Это у меня на имп. драйвере для светодиода показано выше в посту. Если не найдете 14.1 скину вам через янд-диск. Можно и без драйверов управлять. На триггерах (управление направлениями и стоп режимом по положительным фронтам триггеров) и далее реле через ключ. Напряжение на движок любое от типа его. Но тут нет регулировки скорости. От стопового режима сразу макс. обороты в любую сторону.
сегодня отключаюсь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2019 в 18:13.
31.01.2019, 16:28
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
цифровик, поделитесь версией 14.1.
31.01.2019, 17:27
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Скину на свой диск и дам ссылку здесь. Только подождите немного. Долго на диск она ставиться.
Забываю самое главное сказать. Если у вас до этого стояла версия 14.0 Ее собственным деинсталлятором всю удалить не возможно. Что бы прочистить весь реестр у нас есть специальная программа которая видит оставшиеся файлы в компе.
https://yadi.sk/d/z_u8EVsQhhAECQ
Как скачаете скажите. Разархивируте архив в папку. И открываете установочное окно. Не забывайте снимать галочку при установке. Активировать лицензии. Каждую, там их несколько с зелеными окошками при активации. И обязательно перезагружаете комп. Перезагрузка выскочит в конце. Она встанет в программе файлов в свою папку. На 13 и ранние версии она не будет лезть при работе. Даже если отрыты сразу две версии. Например 13. и 14.1 Потом я ссылку удалю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.01.2019 в 18:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
01.02.2019, 06:15
Сказал спасибо: 245
Файл с расширением .iso требует устройство записи на диск. Позже попробую записать на диск. У вас файл в виде образа.
01.02.2019, 09:52
Сказал спасибо: 827
Скачиваем архив на рабочий стол. Потом извлекаем файлы. Они устанавливаются в папку. Открываем папку. Щелкаем по autorun, открывается окно инсталлятора. В нем по верхней строке жмем Install NI..... Процесс установки пошел.
На остальное внимания не обращаем.
г. Москва
02.02.2019, 11:33
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Установили программу ?
г. Москва
03.02.2019, 05:35
Сказал спасибо: 245
Да установил.
04.02.2019, 17:45
Сказал спасибо: 827
Начал в программе смотреть мощные драйвера для движков DC. Можно с обмоткой возбуждения или без нее. Из основной базы.
С простым аналоговым управлением. Просто потенциометр в железе и источник обр.напряжения 10в.
Или сигнал управления с датчика с аналоговым линейным выходом. Работает. Хотя не все драйверы посмотрел. В одном корпусе два плеча.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.02.2019 в 17:55.
05.02.2019, 17:08
Сказал спасибо: 242
Может есть у кого модель TNY26x
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
