29.08.2024, 12:57
#361
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
RECTO, Домофон действительно "BeWard", правда контора другая. При попытке чтения метки при помощи Mifare Classic Tools (MCT), у которой в стандартном наборе ключей присутствует ключ - FFFFFFFFFFFF, пишет что необходимый ключ отсутствует в файле и дамп не считывает. Писать UID на нормальную заготовку не пробовал, т.к. пока не совсем понятно как это сделать при помощи обсуждаемого устройства, т.к. при попытке прямого копирования третьим шагом прибор все равно требует считыватель и на этом у меня весь процесс встает колом )))
29.08.2024, 20:25
#362
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Может проще купить: https://aliexpress.com/item/1005006458107466.html ?
Читает ВЧ и НЧ ключи, пишет. Софт открытый, если хочется что изменить - вперед.
Залил 5 ключей. Работает в качестве "универсальной карты".
2 ключа - DOMRU домофон (ВЧ). Там действительно пустые криптоблоки и открывает по UID ( видит как Mifare Classic 1К)
Последний раз редактировалось RECTO; 30.08.2024 в 03:58.
Причина: п. 7.19
30.08.2024, 03:37
#363
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Либо, как вариант: https://aliexpress.com/item/1005007273189884.html
ACR122U сейчас до неприличия подешевел...
Комплект бесплатного софта можно взять отсюда:
1) https://kazus.ru/forums/showthread.p...17#post1348217
2) https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1636118616
Сообщение от Dr.Di0NiS
А почему вы не можете сделать это через MCT?
Write Tag -› Clone UID
Последний раз редактировалось RECTO; 30.08.2024 в 03:56.
30.08.2024, 12:36
#364
Мне нужно снять дамп единственного ключа для сохранения его в смарт-часы с NFC-модулем, лень каждый раз ключи доставать из сумки, именно поэтому я искал наиболее дешевый и простой способ снять дамп с ключа...
RECTO, Спасибо за подсказку, попробую клонировать UID в одну из болванок, которые шли в комплекте с PN532, в теории, если сработает, то и со смарт-часами проблем быть не должно!
03.09.2024, 08:25
#365
Коллеги, еще один вопрос не совсем по теме: При клонировании UID, MCT требует "магические" болванки 2-го поколения и в упор не хочет писать на те, которые шли в комплекте с модулем PN532, подскажите где такие можно взять и как они правильно называются (На торговых площадках я имею ввиду)?
03.09.2024, 14:02
#366
Сказал спасибо: 74
А есть уверенность, что в комплекте шли именно болванки, а не обычные MF Classic 1K?
Клонируйте тогда уж сразу в смарт-часы, чего ходить вокруг да около?..
Дамп можно взять от любой "чистой" (с открытыми секторами) карты.
Только 0-й блок отредактировать - прописать там нужный UID и рассчитать BCC...
03.09.2024, 20:20
#367
На Али ищите CUID
Сказали "Спасибо" Владимир 12344567
05.09.2024, 20:54
#368
Приветствую! svk4286, а вы не планировали перенести данное устройство на ESP32?
13.09.2024, 15:53
#369
Re: Простой Mifare-сниффер
Приветствую! Имеется такой домофон. Считал с него ключи при помощи прибора от svk4286. Считал 5 ключей, MCT выдал следующее:
Последний раз редактировалось Genry75; 13.09.2024 в 15:57.
13.09.2024, 15:56
#370
Не зная, что делать дальше, решил добавить в базу ключей ключи B из секторов 12 и 14, выдало такое:
Открылись все сектора, только без ключей А. Что дальше то?
Последний раз редактировалось RECTO; 13.09.2024 в 23:58.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
