17.04.2020, 15:14
#361
Re: Динамическая нагрузка
Сообщение от parovoZZ
и копии чего транзистор создаёт в схеме смесителя? Или стабилизатора? Детектора?
Ну тут вы используете транзисторы не в качестве, производителя мощных копий(усилителя)...
Так сказать - не правильно их приготовили...
17.04.2020, 15:44
#362
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Абаждите, секундочку, вы что под паразитами подразумеваете - rb, rc и re ???
Дык я знаю что эти сопротивления есть у транзистора???
Я подумал об существовании каких то других сопротивлениях??? Капец...
Тогда, что вам не понятно?
А я понял - вы не знаете, что когда идёт ток через сопротивление, на нём падает напряжение!
17.04.2020, 15:59
#363
Сообщение от bordodynov
Что не понятно???
Кааак внешне транзистор может быть в активном режиме а внутренне(на кристалле) в насыщении, это что за выкрутасы???
17.04.2020, 16:07
#364
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
и все́ из за того что вы недосказываете об вааажных вещах?
Не я же учебники пишу)
Сообщение от akegor
все будет легко и просто объяснимо
То есть Вы в своё время самостоятельно додумались до омических сопротивлений базы-коллектора?? Сразу?
Ни один транзистор не способен сделать копию. Только подобие.
Транзисторы работают не только в усилителях, но и в других областях электроники. Так что это мнение
Не докапывайтесь до мелочей, основное назначение транзистора (99,(9)%) - таки усилитель.
Сообщение от sxemak
Вы этого _до сих пор_ не поняли?? Даже после того, как Вам рассказали о сопротивлении в коллекторе?
Последний раз редактировалось zoog; 17.04.2020 в 16:28.
17.04.2020, 16:21
#365
Сказал спасибо: 742
Сообщение от sxemak
Что не понятно???
Это у вас в голове путаница. Вы всё понимаете буквально! Вы пытаетесь определить активный (усилительный) режим как режим Uкб›0. А это не аксиома! Иногда так, иногда не так. К тому же в активном режиме транзистор может не усиливать напряжение. Всё определяется внешними цепями!
И ещё почему вы всё время пишите с ошибками? Вы издеваетесь? Я конечно сам не грамотей и делаю ошибки. А так всё выглядит, что вы издеваетесь и троллите.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.04.2020, 16:27
#366
Сказал спасибо: 890
Люди иногда гордятся своими недостатками. "У нас своя, особенная стать"..
17.04.2020, 16:29
#367
"в активном режиме транзистор может не усиливать напряжение" вот те нааа, вы прям убили меня этой фразой??? А к току это не относится?
С ошибками пишу это не потому что троллинг - это выражение эмоций буквами...
17.04.2020, 16:39
#368
Сказал спасибо: 2,735
Сказали Спасибо 2,676 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
И к току это тоже относится.
Изучите же в конце концов схемы включения транзистора.
Транзистор в активном режиме - если при увеличении тока базы увеличивается ток коллектора.
17.04.2020, 17:02
#369
Сказал спасибо: 890
Сообщение от sxemak
Транзистор вообще не обязан усиливать напряжение, он своё выходное напряжение тупо не видит, да и входное видит весьма ограниченно. А вот ток - да, усиливает. Пока может. Когда не может - то уже не может. Логично©.
17.04.2020, 17:23
#370
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Львиная часть транзисторов стоит в эээ .... самых различных процессорах, коих сейчас развелось великое множество.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
