06.03.2017, 10:35
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
В LTspice так не получится, но можно задать общую температуру, равную средней температуре IGBT транзистора (например .TEMP 125).
Кристалл большой и его температура за период 20 кГц не сильно меняется. К тому же зависимость порога и напряжения насыщения транзистора не сильно зависят от температуры.
Посылаю вам свои изыскания для APT150GN120J:
08.03.2017, 21:37
Сказал спасибо: 83
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Требуется помощь! Не получается работа на симуляторе.
Получил от Али БП на 12v для LCD 180w, но не работает.
Нарисовал схему запустил в симуляторе и там не дает выходного U.
Файл в приложении.
09.03.2017, 13:06
Сказал спасибо: 766
Привет.
1. Трансформатор на кольце не правильна фазировка. Он должен быть с насыщением.
2. Зачем такой высоковольтный транзистор. Он очень медленный и имеет малое усиление.
3. Странные номиналы конденсаторов. Они должны быть другие!
09.03.2017, 15:04
Сказал спасибо: 83
Спасибо, что откликнулись.
Есть некоторые неточности, это из-за отсутствия в базе LTspice.
Реальные транзисторы ST13003 (700v). Д6 F107. С1 отсутствовал, но мало влияет.
Трансформатор. Пытался менять начала обмоток, программа работает одинаково. По номиналам конденсаторов ничего не могу добавить, что стоит.
После запуске на симуляторе в нагрузочной катушке 0. Затухаюшие колебания.
Реальные напряжения все завышены в 2 раза. После выпр.моста 640v(тестером).
Это уже на симуляторе.
Верх.точка: + , средняя: Эмиттер\Коллектор, нижняя(красная): 14v, после DB3.
Последний раз редактировалось Nikola32; 09.03.2017 в 15:13.
09.03.2017, 15:12
Сказал спасибо: 766
Я воспользовался своей библиотекой и немного подкорректировал схему.
Смотри мой файл.
09.03.2017, 16:31
Сказал спасибо: 83
bordodynov, Благодарю! Действительно одна пара конденсаторов указана мною неверно. С4, С5 0,23nF. И схема Ваша работает идеально. Осталось искать по железу.
10.03.2017, 11:23
Сказал спасибо: 766
Привет.
К своим моделям я добавил следующее:
.MODEL STX13003 NPN Is=0.302E-15 Bf=16.001 Vaf=301 Ikf=3.451 Ise=0.536E-15 Ne=1.241 Br=0.628 Var=493 Ikr=2.451 Isc=0.572E-14 Nc=2.541 Nk=0.837 Rb=1.541 Rbm=0.884E-01 Nf=0.983 Re=0.776E-02 Rc=0.217 Qco=0.446E-08 Rco=1.491 Vo=15.101 Gamma=0.191E-10 Cjc=0.561E-11 Vjc=0.901 Mjc=0.278 Cje=0.349E-11 Vje=0.676 Mje=0.331 Fc=0.558 Tr=0.104E-06 Tf=0.170E-07 Itf=0.192E-03 Vtf=13.701 Xtf=5.461 Vceo=400 Icrating=1 mfg=ST
.MODEL ST13003 ako: STX13003 npn Vceo=400 Icrating=1.5 mfg=ST
Эти модели хороши, они учитывают квазинасыщение высоковольтных транзисторов!
10.03.2017, 15:49
Сказал спасибо: 83
День добрый, Александр!
Т.е. это добавка к твоей базе .bjt ?
Пока разбираюсь с индуктивностями. Расчет тут у меня слабоват.
10.03.2017, 16:56
Сказал спасибо: 766
Да это добавка к моему файлу.
Нелинейный трансформатор на кольце сделан из моей библиотеки. Кстати модель Diac моя гордость. Я воспроизвёл лавинный пробой симметричного транзистора. Он работает в релаксационной схеме в отличие от фабричного. По поводу индуктивностей. Если необходим коэффициент трансформации равный "p" , то отношение индуктивностей p^2 (т.е. в квадрате). Если первичка 3мГн, а вторичка 30мкГн, то коэффициент трансформации (30мкГн/3000мкГн)^0.5=0,1. Лучше индуктивности измерить, а вдруг короткозамкнутый виток!
10.03.2017, 17:06
Сказал спасибо: 766
И ещё забыл сказать. В моей модели трансформатора рядом с символом обмотки находится количество витков. N=6 означают количество витков равное 6.
Сердечник вынесен и я сделал видимыми его магнитные параметры и геометрические размеры. Я в моделировании поставил параметры "на глаз". Узел Tr2 одинаков для одного трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
