10.06.2015, 16:16
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
перенесли в ремонт осциллограф c1-65. При переключении из режима вход X на режим х0.1 х1 гаснет луч.В чем проблема?
А да сейчас разобрав прибор обнаружил что от одной пласстины ЭЛТ были отсоедннены два провода, при подключении которых в место точки на экране появлялось не регулируемое (кроме яркости) пятно.
Провода идут от 4 транзисторов блока И 22.089.155
Последний раз редактировалось МахалМахалыч; 10.06.2015 в 17:06.
10.06.2015, 19:54
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Если внешним осмотром дефектов больше не выявлено, измерьте напряжения источников питания -10,+10,+27,+80,+150V, далее по результатам.
10.06.2015, 21:00
где эти блоки расположены? А у него еще на боковой крышки написан "Опытный"
10.06.2015, 21:20
Сказал спасибо: 24
Ни туда .........
10.06.2015, 21:24
Если их раз в тысячелетие ченить то забыть можно.
11.06.2015, 05:45
Сообщение от МахалМахалыч
изучайте тех.описание - за вас это никто делать не будет.
10.08.2015, 17:36
Доброго времени суток всем!
Помогите и мне поднять сей прибор (С1-65).
Вчера взял на рынке за 1000р, без гарантии, что все работает.
У меня вообще экран темный, даже в темноте. Подсветка шкалы и лампочка светятся, и больше никаких признаков жизни нет.
Первое на что я подумал, так это на высоковольтный преобразователь.
Накал на трубе есть и он виден.
Поначалу высокого не обнаруживалось. Потребление было аж 1.08а по цепи 26в. Я скидываю колодку с трубки и при включении, пару секунд ток кажет 1.08а и далее встает на постоянку, на 0.34а. На аноде ничего не было. Отключал оба вывода накального напряжения, не помогло. Обрубил все высоковольтные выводы разом, от транса преобразователя, ТРАНС ЗАПИЩАЛ. Слышно, что генерит. Даже с подключенной колодкой потребление уже стало 0.34а. Начал подключать обратно выводы к трансу, ток постепенно возрастал с каждым подключенным выводом. Не знаю что произошло, но когда я все вернул обратно, то и с колодкой ток уже был при включении 1.08а, после падал до 0.35а. Вспомнив что у меня под рукой есть приемничек, я включил его и поднес ближе к преобразователю. Приемник уверенно ловил гармоники несущей. Отдаляешь от блока, все пропадает. Значит преобразователь генерит. Я решил к каждому высоковольтному выводу транса, поочередно подключить неонку, одним центральным выводом. Неонка везде загоралась, при подключенных выпрямителях. Далее снял колпачек анода, разместил его на расстоянии около 8мм от железного экрана трубки и врубился в сеть. Пошла дуга.
Не знаю что это было, но анодного раньше не было.
Но по прежнему экран не горит, то есть вообще. Заметив ранее, что пластиковый хамут внутри железного корпуса трубки, был лопнут, я решил вытащить трубку и осмотреть ее. Вытащил, геттеры темные. Заодно решил проверить эмиссию. С блока питания подал 6.3в накала и прогрев трубу с полчаса, замерил сопротивление между 2 и 3 выводом. У меня ВК7-9 показал 3к в одну сторону и бесконечность в другую. Но что странно, мультиметр же на пределе 200к показывает 41к, на пределе 20к показывает 0.58к, на пределе 2к кажет бесконечность, а ВК7-9 на всех пределах показывает правильно. Тут видимо влияет изменение напряжений которое на выводах выдает мультиметр, на разных пределах измерения. Или оно больно маленькое для таких замеров. Других объяснений у меня нет.
В итоге мы имеем высокое, но не имеем свечения. Что проверять дальше?
Да еще заметил, что компаунд, которым залит У9-3 у меня раскис, то есть стал липкий и потерял жесткость (легко деформируется отверткой), со стороны выводов которые идут с транса. И еще я не знаю как мне проверить высокое (постоянку) на остальных выводах преобразователя. Мой мультимет только до 1000в и делителей никаких нет.
Последний раз редактировалось andry252; 10.08.2015 в 17:50.
11.08.2015, 01:20
увandry252 В этой теме было подробно рассмотрено практически все, что связано с неисправностями ВВ преобразователей, и нарушением режимов ЭЛТ. так же варианты, как изготовить высоковольтный делитель к мультиметру. ps не поленитесь прочитать тему, т.к повторяться нет смысла.
Если не найдете ответ на Ваш вопрос, обращайтесь.
11.08.2015, 01:52
Сообщение от avt798579
Я конечно все не осилил сразу прочитать, но про делитель еще не находил. Пороюсь еще раз так.
11.08.2015, 14:58
Для измерения выходных напряжений ВВ преобразователя, можно воспользоваться имеющимся у Вас ВК7-9. Внешний делитель должен иметь сопротивление 100M, наиболее предпочтительно использовать резисторы КЭВ, (в случае применения резисторов других типов, необходимо учитывать их максимальное рабочее напряжение).
C учетом Rin ВК7-9, параллельно его входу нужно подключить резистор 1.1M (точное значение 1.09М)
Последний раз редактировалось avt798579; 11.08.2015 в 15:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
