02.02.2011, 14:26
Сказал спасибо: 442
Re: Подбираемся к DX
Структура загрузочного блока описана в даташите, порядок загрузки по ЮСБ в соответствующем AN. Если на образ ЕЕПРОМа натравить что-то типа ИДА, можно сделать все, что угодно.
misterdi<@>i.ua
02.02.2011, 18:32
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
вот и нужно сделать файл на который можно будет травить IDA, на образ еепрома то зачем? это же не hex и не bin..
я так понял у Cypress есть утилита hex2bix, но она похоже работает только в одну сторону..
02.02.2011, 18:53
Сказал спасибо: 442
В прилагаемом документе расписан формат ЕЕПРОМ. Раздел 3.4.3 Обычным НЕХ-редактором свободно получаем то, что нужно. В принципе это почти чистый бин. удалить первые 12 байт и получим двоичный блок.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.02.2011 в 18:59.
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.02.2011, 19:37
спс..
уже нашел про это
http://electronix.ru/forum/index.php...st=45&start=45
хорошо что есть исходники к hex2bix, можно будет своять утилиту поудобнее..
11.06.2011, 00:24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
а лицензия в первом посте для какой версии ?
Можно линк ?
Последний раз редактировалось selevo; 11.06.2011 в 00:27.
19.06.2011, 14:33
Сообщение от MisterDi
По поводу CyConsole - это программа работы с Сайпрессовскими контроллерами. Позволяет читать/писать ЕЕПРОМ, соответственно VID, PID, и т.д.
По подробнее пожалуйста, как читать EEPROM?
Купил у китайцев клон Usbee DX. Со старым софтом работает, с новым нет. На плате стоят две EEPROM 24C02.
Пытался считывать через CyConsole. Ставлю Direction: Host‹-Device; Request Type: Vendor; Recipient: Device; wValue: 0x0000; wIndex: 0x0000. Если задать Request Code: 0xA0, то вроде успешно считывается кусок RAM. При других значениях Request Code, пробовал от 0xA0 до 0xAF, выдает "Control transfer failed"
У епромок A0-A2 на земле, если это важно.
Последний раз редактировалось key_gen; 19.06.2011 в 14:52.
20.06.2011, 17:05
Отвечаю сам себе
Нифига не получится этой CyConsole прочитать EEPROM.
Она умеет только записывать. Еще она показывает VID, PID, DeviceID, но не напрямую из EEPROM, а из контроллера, который при инициализации считал эти данные из EEPROM.
Печально, придется отпаивать
P.S. К общественности у меня теперь другой вопрос
В моем клоне DX стоит хаб USB2512AEZG в корпусе QFN 48pin (6mm x 6mm)
Он греется, как сковородка, 55С. Usbee при этом вроде нормально работает.
Это нормально, или искать замыкание? У хаба ток потребления до 145 mA, максимальная температура 70С
Последний раз редактировалось key_gen; 20.06.2011 в 17:35.
Причина: Возник ещё один вопрос
20.06.2011, 18:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от key_gen
тут уже была информация: https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=39
20.06.2011, 21:39
vsky, спасибо, успокоили
Ещё обнаружил, что в китайском клоне USBee DX совсем не выведен наружу сигнал CLK. А сигнал TRG идет прямо с ножки контроллера на разъем, через впаяную перемычку. Перемычку отпаял, поставил на её место 1K резистор. Такие же резисторы стоят на всех остальных дискретных сигнальных линиях, идущих наружу. Написал китайцам, что надо мне схему от клона. Получил ответ с очень вежливым отказом
И опять возник вопрос. Этот клон работает исключительно со старым софом. Запаял 7 ножку епромок на 8, попробовал запустить свежий софт, не получилось. Предполагаю, что дело в содержимом епромок, собираюсь их отпаивать и считывать на программаторе. А у кого-нибудь свежий софт работает с клоном USBee DX или USBee AX ?
Последний раз редактировалось key_gen; 20.06.2011 в 21:43.
Причина: склероз :-)
21.06.2011, 10:46
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
сорри что не в тему но мот кто в курсе))
наткнулси на "клон " интересной штучки вот только непонятно чие творение - то что китайцы сами сделали не верю
http://store.eeelec.com/index.php?ma...products_id=33
http://item.taobao.com/item.htm?id=10476402546
если они смогли "содрать" прошивку и схему то почему не можем мы
ведь за 150 баксаф логанализатор на 500МГц это уже далеко не игрушки от USBee))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
