05.10.2012, 11:36
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Всем доброго дня!
Как мне кажется разобрался с проблемой,а возможно с двумя.
1. Причина пробоя изоляции в силовом тр-ре на накальную обмотку во многих случаях обусловлена не межслойным пробоем обмотка-обмотка, а пробоем обмотка 250 В-входные клеммы обмотки 6,3 В. Все дело в том, что конструктивно клеммы закреплены методом клепки не за каркас, а за межслойную изоляцию обмотка 250 В-обмотка 6,3 В и выполнена эта клепка крайне варварски, путем протыкания штампом самой клеммы. В итоге в сторону обмотки 250 В направлены острые края псевдозаклепки, а на них 2500 В. Коронирование в таком варианте обеспечено, что рано или поздно приведет к потере свойств изоляции и пробою. Лечится довольно просто. Выпаиваем тр-р, аккуратно, чтобы не повредить провода обмотки 6,3 В раздвигаем межслойную изоляцию в районе 21, 22 вывода и в образовавшуюся щель просовываем кусочек тонкого стеклотекстолита или гетинакса. Разумеется этот метод годится для тех, у кого еще не произошел межслойный пробой. Кому не повезло и тр-р уже пробит, читаем эту ветку там описано как лечится.
2. Пропадание луча (как описано в посте AlexP74) связано в большинстве случаев не с выходом из строя элементов ВВ преобразователя, а с огромным, до 10-15 минутным гистерезисом петли регулирования выходного напряжения. Все дело в том, что это не обратноходовый преобразователь, а практически мощный генератор синусоидального напряжения с частотой 18-20 кГц со всеми вытекающими. Другими словами, выставляя на холодном генераторе напряжение 2500 В мы не учитываем увеличение сквозного тока с прогревом генератора и рабочая точка петли обратной связи оказывается за пределами максимального тока источника +27 В. Вот и увеличивается ток потребления пока не сработает токовая защита. Лечится как вы поняли просто, рабочий ток потребления по цепи +27 В (у меня 300-320мА)подстраивается несколько раз в сторону уменьшения тока потребления после прогрева преобразователя до получения стабильных показаний. У меня на это ушло минут 20. Если в преобразователе других дефектов нет, то выходные напряжения, с близкими к требуемым параметрам, выставятся автоматически.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Strannik56; 05.10.2012 в 11:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Strannik56 за это сообщение:
05.10.2012, 12:46
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Все это следствие того, что в то время, по заданию партии и комсомола, разработчиками не редко становились молодые специалисты, обладающие поверхностными знаниями в радиоэлектронике, и получавшие высшее образование лишь ради карьеры. В результате множество бездарных схемотехнических, и конструктивных решений применявшихся в различных средствах измерений. К примеру, ничего не мешало сделать импульсный ВВ преобразователь с ШИМ, запитав от него так же накал ЭЛТ.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.10.2012 в 14:41.
07.10.2012, 12:46
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Доброго дня!
Ни как не могу понять одну штуку. Переключатель частоты развертки для канала "А" не становится в положение 0,05мкс. В то-же время переключатель задержанной развертки канала "Б" спокойно переключается в это положение. У меня была сломана ручка переключателя развертки канала "А" и там был какой-то штифт для ограничения движения. Поставил подходящий от другого прибора без штифта. Вроде свободы перемещения должно было стать больше, но видимо где-то просчитался. Посчитал положения переключателя канала "А" их у меня действительно на одно меньше чем в канале "Б". Получается в описании для канала "А" опечатка и у него действительно нет положения 0,05мкс. В общем нахожусь в глубоком раздумье...
Теперь о регулировке канала вертикального отклонения (имеется в виду весь тракт).
То, что написано в ТО на стр.19-23 весьма поверхностно. Прежде всего хотелось бы знать, на какой частоте настраивать частотно компенсированные входные делители. Я настроил на частоте 1мГц, а на какой правильно в ТО не написано. Далее, как правильно настроить АЧХ всего тракта вертикального отклонения? В ТО об этом ни гу-гу. Какие допуски на неравномерность АЧХ? Настроить то я настроил, но хотелось бы знать как правильно.В общем, если кто сможет описать всю методику настройки канала ВО буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Strannik56; 07.10.2012 в 12:52.
07.10.2012, 14:15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Strannik56
Насколько были нарушены требования гостовой таблички (пункт 3)?
07.10.2012, 19:06
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Доброго дня!
Опечатки в описании канала "А" нет и предел 0.05 мкс должен нормально включаться .
У меня все пределы на месте и кстати 0.05мкс тоже - все нормально включается - но чтобы переключить "А" на 0.05мкс надо чтобы и канал "Б" был уведен на развертку на этот же предел - не знаю как там со штифтами но чтобы переключаться в развертках канала "А" нужно чтобы канал "В" был в положении более коротких значений развертки , или равной самой минимальной на "А"на крайняк - видимо вот как это ограничение конструктивно было задумано создателями С1-99 и так должно работать .Ограничение "А" в стороне коротких идет от конкретного положения "В" переключателя в этой стороне. Но в любом случае если на "В" поставлен какой-то предел развертки, то и на канале "А" тоже можно поставить развертку именно на тот же самый предел - в общем такая должна быть работа переключателей на самом деле.
Есть еще один момент - для канала "А" конструктивно применена какая-то ну уж слишком хлипенькая ручка пластмассовая и фиксируется она на каком-то выбранном пределе не очень четко ,или допустим со сдвигом и плюс ее неточное положение по метке соотв пределу - все это приводит к тому что переключая такую ручку с люфтом на последний предел - и метка и сама лучка фактически недоходит до последнего предела но индицирует меткой что на нем находится - надо это устранить. Появляется такой люфт на осциллах уже бывших в эксплуатации длительное время , или с довольно частыми переключениями канала "А" в работе, тогда надо - во первых найти и сначала вообще устранить любой вращательный люфт ручки на оси переключателя , в обе стороны , осторожно нарастив или наплавив стершуюся пластмассу на внутреннем диаметре ручки чтобы не проплавить ее тонкие стенки совсем ,и подплавить её ,естесвенно, в местах выступов металлической оси переключателя чтобы плотно на эту ось ручка садилась как надо на свое место ,затем плавный регулятор развертки увести по часовой стрелке до упора ,уже без люфта затем на генераторе образцовых импульсов подать в осцилл импульсы по длительности соотв какому либо пределу разверток - не обязательно самых коротких - от любого предела можно - затем убедившись что смотрим на экране осцилла нормальные импульсы и с разверткой по делениям на осцилл трубке примерно пересчитываем включенный предел - затем не трогая ручку "А" переключателя разверток найти на метках обозначения пределов разверток на корпусе прибора соответствующую метку найденному пересчитанному от экрана осцилла пределу и напротив нее точно разогретым паяльником или толстой иглой наметить бороздку в пластмассе переключателя пределов на его "юбочке" или на ребре , в общем куда попадет на ручке но чтобы точно на метку предела указывало (которая на корпусе прибора) - затем затереть ее белой краской , или другой какой найдете чтобы эта риска заметно выделялась на черной ручке и точно однозначно указывала на метку включенного диапазона развертки . Ждем пока красочка подсохнет .Все - теперь ничего не надо гадать - Ваш переключатель будет абсолютно точно указывать на остальные переключенные пределы и естественно и тот истинный предел развертки на котором осцил находится , на который переключили "А" канал осциллографа .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 07.10.2012 в 19:32.
07.10.2012, 19:49
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Про зависимость А от Б у трехэтажной чпокалки - так и есть, и принцип работает в обратную сторону, т.е. если А и Б выставленны на одно деление, то движение Б против часовой утягивает за собой и А. Но где в ТО про это, неужели эту "мелочь" забыли на фоне фундаментальных истин типа "предназначен для визуального наблюдения"? Но зато там есть про " ручки 'Плавно А' и 'Плавно Б' ". Поглядите на "ручку" Плавно Б. Вообще, среди странностей обозначений пока удалось себе прояснить только две вещи: 1) у многоэтажных переключателей зеленая надпись - про верхний. 2) погонялы А и Б для каналов I и II введены для того, чтобы различать - идет ли речь о развертке или об усилении. Это для краткости что ли?
Последний раз редактировалось vova56; 07.10.2012 в 20:04.
07.10.2012, 20:44
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-99
АЧХ осциллографов настраивается не по синусоидальному сигналу, а по прямоугольному. Аттеньюатор - подаётся прямоугольник и настройкой триммеров добиваются плоской вершины импульса. Генератор берётся из рекомендованных для этой операции из ТО или методики поверки.
АЧХ на верхней границе диапазона - по генератору прямоугольного импулься с наносекундной крутизной фронта, цель - получить время нарастания фронта по уровню 0,1-0,9 не больше, чем в теххарактеристике, выброс на ПХ, как правило, не более 10% и неравномерность вершины, как правило, не более 5%. Методика этой настройки, как правило, весьма сложна и вряд ли возможна в домашних условиях при отсутствии опыта.
Попытки настроить гладкую АЧХ синусоидальным сигналом приведут к полной неспособности правильно отображать форму импульсов, т.к. она определяется не только АЧХ, но и ФЧХ, которую синусоидальным сигналом не настроить.
Короче, тема эта сложная и лучше ничего не трогать, а то хуже будет. Или долго и больно изучать тему. Но проще будет купить новый прибор.
Пишу о том, что знаю не понаслышке - работал регулировщиком на С1-75, норма была - 5 приборов в месяц, и большая часть времени уходила на настройку ПХ каналов Y и линейность канала X. Работа сродни работе художника, просто следуя официальной методике настройки добиться ничего невозможно. Легко отбивали все попытки отдела нормирования срезать расценки - просто садились и по методике с секундомером выполняли по-пунктам, пока не заходили в тупик. И тут начинали танцы с бубном, нормировать которые было не по силам ни одной нормировщице. И это был не саботаж, действительно работа была непростой. Иногда трудные случаи откладывались в долгий ящик и переползали из месяца в месяц.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
07.10.2012, 21:17
Сказал спасибо: 571
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Scadauser
АЧХ осциллографов настраивается не по синусоидальному........ Методика этой настройки, как правило, весьма сложна и вряд ли возможна в домашних условиях при отсутствии опыта.
Аналогично , коллега .Но при наличии дома (или взятых временно в пользование) поверенных приборов думаю что настройку все же можно выполнить .У меня во времена работы в ремонтных правда допускались некоторые вольности которые порой заметно упрощали работу и экономили нервы - нужные параметры достигались также за счет доработки или некоторых изменений схем или по возможности даже и конструкции приборов если от оригинальных толка никак не удавалось добиться , хотя надо признаться это было нечасто.
Последний раз редактировалось pinco; 07.10.2012 в 21:27.
07.10.2012, 22:00
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
А Бис его знает. Я же не потрошил весь транс, а старался аккуратно удалить обмотку 6,3 В. Просто в процессе вскрытия одна клемма с обмотки 6,3 В вывалилась со своего посадочного места и я мог лицезреть сие чудо во всей красе. Глубина заклепки (точнее четырехглавого конуса )от основания 1,2-1,5 мм. Три части расклепаны как надо, а вот четвертая спокойненько смотрит в сторону обмотки 250В.
Будем разбираться возможно что-то попало под переключатель, но у меня действительно на одно положение меньше.
Ну я в общем то так и подозревал, судя по описанию в ТО. Наносекундного генератора к сожалению в обозримом будущем не предвидится попробуую что-то придумать. Что же касаемо полосы всего тракта, то если верить (а оснований не доверять ему пока у меня нет) товарищу Фурье, необходимая полоса для передачи импульса с тау фронта 3,5 нс равна удвоенной "верхней" составляющей этого импульса.Т.е. где-то 570 мГц. Конечно я помолчу насчет выбросов и плоской вершины, но для фронта чем шире полоса тем лучше. Пока сойдет и так. А за разъяснения большое спасибо.
Пять с плюсом! Мне эта кострированная ручка то-же очень понравилась.
Последний раз редактировалось Strannik56; 07.10.2012 в 22:14.
07.10.2012, 22:19
Сказал спасибо: 571
Re: Ремонт С1-99
.... Что же касаемо полосы всего тракта, то если верить (а оснований не доверять ему пока у меня нет) товарищу Фурье, необходимая полоса для передачи импульса с тау фронта 3,5 нс равна удвоенной "верхней" составляющей этого импульса.Т.е. где-то 570 мГц. Конечно я помолчу насчет выбросов ... А за разъяснения большое спасибо.
Наоборот - это по ТУ у осцилла должна быть крутизна тау 7,5 нсек , тогда соответственно тракт его не 570 Мгц должен иметь а до 267 Мгц только ,и это еще очень повезет если тракт Вашего осцилла до этих 267Мгц действительно дотягивает , а упомянутые 570Мгц это минимум должно быть у того прибора-генератора от которого настраиваем Ваш осцилл для выставления на осцилле этих не более 7,5нсек для соответствия осцилла к ТУ на него. Да и в общем не такие и уж супер высокочастотные элементы стоят в тракте С1-99. Так что волшебных 570Мгц именно от тракта осцилла не ждите.
Последний раз редактировалось pinco; 07.10.2012 в 22:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
