07.03.2011, 14:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
ищется инфа по, предположительно, биполярному vhf малошумящему транзистору.
Корпус to-253 (мб sot143 343). Маркировка WMV. Судя по всему, ближайший родственник bf998rw (маркируется как WMO). Но интересует коэффициент шума именно данного транзистора.
07.03.2011, 18:03
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Что за диод?
Длина 4,5мм, диаметр 2,5мм.
Через него подается питание в схему (дальше 7805 стоит).
Последний раз редактировалось dimmich; 07.03.2011 в 18:05.
11.03.2011, 02:57
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
какое питание? постоянное? переменное ? импульсное ? от чего он питается ? напряжение ? ток какой ?
11.03.2011, 03:55
Я ж написал: "дальше 7805 стоит". Это стабилизатор напряжения, оч. распространенный, аналог КР142ЕН5А. Соответственно напряжение, подаваемое на стабилизатор через диод - постоянное от 8 до 16 вольт, ток до 1 ампера.
Понятно что на это место можно впаять много разных диодов. Мне хочется знать марку именно этого диода, потому что у меня такие диоды есть в наличии. Если б я знал их марку, то знал бы и их параметры, смог бы применять своих конструкциях.
11.03.2011, 09:10
Что за диод?
SM4001...4007 в MELF-корпусе. Аналог обычных 4001
23.03.2011, 18:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Помогите опознать 882. На материнской плате P4S5A/DX+ находятся. Поодаль ещё один есть: 2KTA - третья строчка. Я не смог найти.
23.03.2011, 20:10
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 23.03.2011 в 20:14.
23.03.2011, 20:15
23.03.2011, 22:08
Сказал спасибо: 149
LM358 - да, уже заменил.
08.04.2011, 15:23
Сказал спасибо: 295
Уважаемые, подскажите, что может быть в корпусе SOT23-6 с маркировкой 00V6?
Стоит в источнике Sitop Smart (Siemens) 220AC/24DC. Есть подозрение на неисправность, поскольку оно просаживает опорное напряжение (5В) ШИМа uC2843B. Лапа №2 - "общий", лапой №5 - к +5В.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
