08.09.2010, 21:11
Сказал спасибо: 13
Re: Печатная плата USBee AX
Комплектов третьей версии еще нет? Я бы купил один, плюс корпус к нему.
09.09.2010, 12:35
Подскажите, как проверить цифровую часть?
09.09.2010, 12:51
Сказал спасибо: 13
Сообщение от crashzoom
о какой проверке идёт речь? Вопросы поконкретнее.. ИМС буфера можно проверить подавая на вход логические уровни и проверить их прохождение через буфер, на выходе самой ИМС. Затем запустить логический анализатор и подать на входы любые логическте сигналы, и посмотреть что запишет программа.
Сообщение от Demosfen666
Компоненты есть но платы пока не приехали, производитель никак не отгрузит, уже 1,5 месяца после заказа и оплаты прошло. Я уже просто в шоке. Как только платы появятся я сразу сообщу.
Последний раз редактировалось picavr; 09.09.2010 в 13:03.
09.09.2010, 13:24
Сообщение от picavr
Я подаю логические уровни на вход. Сигналы проходят через буфер до процессора. При запуске программы usbeeaxmso или USBee Suite сигналы не отображается. Может я что то не так делаю?
Я установил J7 и J8 подключил один из входов к логическому сигналу и соединил общий провод. Запускаю программу логического анализатора в ожидании появления сигнала на экране.
09.09.2010, 23:03
Сказал спасибо: 442
Если не ошибаюсь, нужно еще настроить условия запуска по фронту/спаду на соответствуюем входе. Сейчас похоже софт не может дождться события запуска захвата.
misterdi<@>i.ua
11.09.2010, 16:57
Сказал спасибо: 13
Выложил фото подключения цветного кабеля на 10 жил. Цвета проводов кабеля соответствуют цветам в программах USBee. Это удобно для упрощения ориентации при подключении прибора.
Попробуйте сначала подавать сигналы минуя буфер, непосредственно на ножки процессора, ограничив их на уровне +3,3В.
В программе usbeeaxmso индикатор Pod Status должен быть зелёного цвета (в системе присутствует прибор) Trigger Position в левом положении, выбрать samples. И при нажатии кнопки RUN начинается запись.
После окончания выбранного обьёма запись останавливается. Можно просмотреть.
Последний раз редактировалось picavr; 11.09.2010 в 16:59.
16.09.2010, 18:01
новостей от поставщика плат нет?
20.09.2010, 22:06
Сказал спасибо: 442
Платы приехали. Тестируем.
misterdi<@>i.ua
22.09.2010, 15:13
Посылку получил, г. Щелково, Московская область. Большое спасибо!!! Была отправлена 29.08.2010, получил 08.09.2010! Очень шустро!
27.09.2010, 11:00
протестировали?
Осваиваем USBee
Kabron |
2197 |
17.08.2024 13:23 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
