08.05.2011, 21:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Как я понял, Вы возражаете против этого утверждения:
"Симистор, при управлении положительными импульсами на управляющий электрод, ведёт себя как тиристор (пропускает только в прямом направлении А-К). Только при управлении отрицательными импульсами, симистор "пропустит" через себя оба полупериода, что и применяется, в "практических" схемах."
Несколько ссылок и картинок подтверждающих Вашу НЕправоту в данном вопросе. Возможно Вам встретилась информация по 4Q триакам, которые могут управляться "+" при минусе на аноде, но это исключение из правил, как и запираемый тиристор. Да и сами разработчики от них не в восторге. А у "Кума" они могут появиться лет через 100.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Симистор
http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/3q.shtml
З.Ы. По картинке № 3 пояснение. В старые времена симисторы называли тиристорами (симметричными).
08.05.2011, 22:19
Сказал спасибо: 429
yugov, хочу напомнить старый анекдот.
Встречаются два полуглухих.
- Привет! Ты куда? В баню?
- Да нет, я в баню.
- А-а-а... А я думал, что в баню...
Он Вам нашу дискуссию не напоминает?
09.05.2011, 00:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Falconist
По моему, вся эта тема, после первой страницы, стала похожа на упомянутый Вами анекдот.
09.05.2011, 05:49
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Если Вашу схему подклЮчите к источнику постоянного тока, а не к ~220В, то сразу поймете - когда они выключаются. Достаточно даже 12 Вольт от аккумулятора.
Это не определение управления тиристорами из схемы https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=356
Я уже полтора месяца читаю "Если", "А может вот так", "Почитайте учебники". Хотелось найти эксперта, сталкивающегося с подобными проблемами и знающего их решения. С ув.
Последний раз редактировалось kum1953; 09.05.2011 в 06:34.
09.05.2011, 06:51
Сказал спасибо: 486
Господа профессионалы!!! Может кто сталкивался вот с этим https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=312 ?
Хочу проверить. Ye_Lviv не отвечает. Возможно ему пока некогда, а мне не в терпёж.
Тема растянулась. Чувствую, что меня скоро выкинут за проф не пригодность.
Последний раз редактировалось kum1953; 09.05.2011 в 08:57.
09.05.2011, 09:00
Сказал спасибо: 7,279
Для kum1953
09.05.2011, 10:25
Сказал спасибо: 486
VladimirIvan, Спасибо. Особенно понравились паровые котлы. Выйду на пенсию, займусь.
09.05.2011, 11:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Это не определение управления тиристорами из схемы https://kazus.ru/forums/showpost.php?...&postcount=356
Экспертов, как и вариантов решения конкретной проблемы много. Вам предлагают немного напрячься и для начала разобраться самому как работает электронный прибор называемый тиристор. Например при запросе в Яндексе "Как работает тиристор" вторая ссылка:
http://www.electricalschool.info/mai...ejjstvija.html
Рекомендую, прочитайте внимательно, у Вас сразу отпадёт много вопросов!
Сказали "Спасибо" Papimas
09.05.2011, 13:27
Сказал спасибо: 6
yugov, На этой схеме сейчас крутится (людям показывать). На втором варианте экспериментирую с другими схемами. Ещё правило "ТИРИСТОРЫ УПРАВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ". Чем в этой схеме они управляются?
Попытался (как смог) изобразить и пояснить. Так же выкладываю "кусочек"
настоящей, промышленной схемы. С незначительными отличиями видно - одно и то же.
Владимир, мне кажется, Вы уже достаточно "напробовались" простых, тиристорных схем. Понятно, что все варианты из 3-5 деталей испытаны.
Предлагаю не терять напрасно время (и цыплят жалко), давайте обсудим вариант из поста № 70. За не имением (у Вас) готового датчика, для данной схемы, готов предложить пару вариантов изготовления подобного датчика,
исходя из возможностей "сельской" мастерской. Вы готовы? Схемы будут на транзисторах (простые).
Всех с Великим праздником.
09.05.2011, 13:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
День добрый, мне тоже приходилось использовать тиристоры в цепях управления мощьными нагрузками на постоянке. Выключал тиристоры полевиками (мосфет или подобные) на допустимый импульсный ток и соответствующее напряжение. Все это основано на токе удержания тиристора (симистора), это есть справочнике. Когда тиристор нужно закрыть, подается импульс на полевик (подключенный параллельно тиристору), он открывается и шунтирует тиристор своим маленьким сопротивлением перехода. Максимальное время открытия полевика меньше 2 милисек. Тонкость здесь небольшая, ежели нагрузка индуктивная - полевик нужно выбирать с защитным диодом или установить дополнительно диодик скоростной. Вот и все. Всем удачи и с праздником Победы!!!
Сказали "Спасибо" Faworit
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
