13.01.2012, 00:07
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Прикольно было бы увидеть Изготовление транзистора (любого) в домашних условиях. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
13.01.2012, 00:26
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от crataegi
Прикольно было бы увидеть Изготовление транзистора (любого) в домашних условиях.![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
До войны (да и после тоже) туннельные диоды дома делали, только называли их по другому:
Радиолюбитель Олег Владимирович Лосев, работая с различными детекторами, обнаружил, что некоторые из них способны сами работать как маленькие генераторы и могут создавать незатухающие колебания высокой частоты. Лосев был приглашён профессором В. К. Лебединским в Нижегородскую радиолабораторию. До самого перевода лаборатории в Ленинград Лосев работал над своей схемой и построил приёмник с генерирующим детектором, который приобрёл позже название «кристадин». Когда не было достаточного количества радиоламп, такой детекторный приёмник был полезен для приёма незатухающих телеграфных сигналов.
Описание кристадина и изготовления туннельного диода в домашних условиях желающие могут найти в книге:
Ф. Лбов, Детекторный приёмник, Горьковское областное государственное издательство, 1949.
Схема включения кристаллического усилителя к детекторному приёмнику
Последний раз редактировалось 00-00; 13.01.2012 в 00:36.
13.01.2012, 00:27
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Scadauser
Пикфактор по мощности Пинк Флойд, например - 20 дБ
Значит, хреново сведена фонограмма. Для "радийных" сведений перепад уровней не должен превышать 10 дБ. Для "концертных" - 3 дБ.
13.01.2012, 00:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Falconist
Ну да, наверное. Может быть, у какой-нибудь Апиной или Газманова она и получше сведена, не спорю. Ну дальше сами догадаетесь, что я хотел сказать?
Зато на их (Pink Floyd) концертах народ дыхание затаивает.
Да о чём тут говорить!
Сейчас же все эти "сводильщики" свели всю музыку к одному уровню - плинтуса.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
13.01.2012, 00:40
Сказал спасибо: 798
Ошибаетесь, уважаемый. Значительно ниже плинтуса!
13.01.2012, 01:00
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Не знаю как там у упёртых ламповиков, а в моём ламповом усилителе THD=0.2% при выходной мощности 5 ватт и отсутствии общей ООС.
- Если измерить THD усилителя на реальном музыкальном сигнале, с реальной нагрузкой ввиде АС, циферки % будут значительно больше...
Последний раз редактировалось avt798579; 13.01.2012 в 02:13.
13.01.2012, 01:16
Сказал спасибо: 73
Я не зря указал - по мощности. Это - квадрат от уровня. Т.е. 10 дБ по уровню примерно соответствует 20 дБ по мощности. Мощность пропорциональна квадрату напряжения. Звукооператоры манипулируют именно уровнем сигнала. Однако громкость пропорциональна мощности.
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.01.2012 в 01:40.
13.01.2012, 08:42
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Да нет, просто у них стиль музыки такой. То же самое и у "Genesis". Сначала тренькают себе потихонечку, а потом - кааааак вдарят! Я имею ввиду старые альбомы, до 90-х.
13.01.2012, 08:44
Сказал спасибо: 115
Сообщение от avt798579
Как Вы это себе представляете - гармонический анализ на несинусоидальном сигнале? Такого даже "Микрокап" не умеет. Говорит - давай мне синус.
А доказать что хотите? Что транзистор искажает меньше чем лампа? Так посмотрите схему транзисторного усилителя с THD‹0.01%. Там транзисторов - два-три десятка. На таком количестве ламп я сделаю такой усилитель, что его искажения измерить вообще не удастся. Потому что, как я уже говорил, лампа по своей сути линейнее транзистора. А низкие искажения транзисторных усилителей достигаются введением глубоких местных и общих ООС.
Последний раз редактировалось olc0267; 13.01.2012 в 09:03.
Сказали "Спасибо" olc0267
13.01.2012, 09:58
Сказал спасибо: 115
Возвращаясь к теме "что мы слышим". Эту историю рассказал мне один мой товарищ лет семь тому назад. Во вранье и склонности к преувеличению он не был уличён ни разу, поэтому я ему поверил.
У этого моего товарища довольно обширный круг знакомств среди музыкантов нашего города. Сам он не музыкант, но регулярно ремонтирует для музыкантов всякую домашнюю аппаратуру, в том числе и музыкальную. По его словам, 90% музыкантов слушают музыку на недорогих музыкальных центрах, и вполне счастливы. И лишь единицы имеют дома что-то серьёзное. И есть среди его знакомых один дирижёр, который всегда, начиная с советских времён, покупал всё самое дорогое, что можно притащить из-за бугра. Слушать музыку на чём-то другом тот не мог физически - резало слух.
И вот однажды (дело было ещё в конце 90-х) притаскивает этот дирижёр кассетную деку SONY. Какую именно модель - сейчас не вспомню, помню только, что лучшего, более дорогого аппарата SONY не делала за всю свою историю. Это была топовая модель самой верхней линейки.
Вот, говорит дирижёр, детонация появилась, а раньше не было. Ковыряться в прецизионной ЛПМ аппарата стоимостью несколько килобаксов товарищу не хотелось. Он решил сначала убедиться, что неисправность имеет место быть. Прослушал свои лучшие записи - ничего не услышал. А слух у него, надо сказать - великолепный, особенно если сравнивать с моим. По крайней мере, в слепом тесте он безошибочно определяет, где МП3 с высоким битрейтом, а где - "лозлесс". (И это на дерьмовом дешёвом аппарате!). Записал на кассету тестовый сигнал, попытался обнаружить детонацию по приборам. Криминала не обнаружил. "Да всё в порядке с твоим аппаратам", говорит . "Да нет же, детонирует! Ты что, не слышишь?". Делать нечего - снял с аппарата крышку. И знаете, что он там увидел? К маховику тонвала прилип засохший таракашка весом в несколько миллиграмм. Незаметно, чтобы хозяин не увидел, смахнул этого таракашку пинцетом, снова поставил кассету. "А теперь как?". "О! Теперь - нормально. А чё ты сделал?"
Вот так вот-с.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
