31.05.2007, 19:27
Воспользуюсь отладочным модулем, для начала. Спасибо.
01.06.2007, 06:50
не помагает
Попробовал тоже всё сделать с отладочным модулем, но что то нет результата
01.06.2007, 17:58
Сказал спасибо: 936
Сообщение от TEHb
Могу только сказать что в Proteus 7.1 есть отладочная плата Microchip PICDEM MC (Motor Control). Да и вообще полезно поискать аппноты Микрочипа. Я сам с этим никогда не работал.
Андрей , если перетаскиваешь переменные (структуры)
из окна переменных в Watch WINDOW некоторые
начинают ( при рестарте) исчезать , правда это в 6.95
. Баг это точно...
01.06.2007, 18:15
Сказал спасибо: 19
Сообщение от dosikus
. Баг это точно...
Посмотрю. Это вообще везде или в каком-то конкретном чипе?
01.06.2007, 18:21
Сказал спасибо: 936
Сообщение от TEHb
. Баг это точно...
Дык пока проект на ПИК628А стряпал заметил
причем какие то странности
если стал одну выбрасывать , то так и будет
хоть ее одну оставь , хоть сто добавь после нее...
И переименовывал структуру .
01.06.2007, 20:27
Сказал спасибо: 9
Хочу сказать пару слов о RTC PCF8583. При чтении ее регистров (кроме первого чтения), напрочь игнорируется чтение с адреса 0x00, т.е. невозможно прочитать контрольный регистр. Адрес чтения смещается на одну ячейку и получается так, что там где должны быть минуты, находится регистр с секундами. В моей программе, чтение времени происходит каждые 19mS и изменение младшего бита контрольного регистра, используется для инкремента нескольких (1.5, 4, 8 сек) таймеров. Кроме того, он еще используется для мигания "курсора" в LED индикаторе. После замены PCF8583.lib и PCF8583.dll от другой модели (не помню уж, где-то в и-нете нарыл), все заработало со свистом ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Правда, исчезла возможность открывать окно с регистрами PCF8583, но по большому счету, там и смотреть не на что, т.к системная дата, на назойливом окошке функционирования PCF8583, не совпадает с данными в регистрах RTC. И... "назойливое" окно с системным временем и датой, исчезло тоже, что есть большой ГУД!
У меня нет возможности проверить работу этой микросхемы в более поздних версиях Протеуса, т.к я работаю с 6.9 SP5. Кто-нить выложите сюда пару этих файлов от новой версии для проверки, пока все настроено. Если будет такая же, некорректная работа PCF8583, то хотелось бы попросить Андрея исправить этот агрегат. Пока рабочие (.lib и .dll) не выкладываю. Может в новых версиях все Ok. Если нет, то сразу выложу.
01.06.2007, 23:46
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от FreeTramp
Вот от 7.1СП2
35 Килобайт
(Только эта модель не из файлов PCF8583.dll и PCF8583.lib. У меня она в PCF8583.dll и I2CIO.LIB)
Прикрепленный файл: 8086392.rar
02.06.2007, 01:23
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lsa
Вот от 7.1СП2
35 Килобайт
Хорошо, спасибо. Завтра все проверю. Вернее будет сказать - сегодня ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Проверю только к вечеру. С утра надо кое-какие дела сделать.
02.06.2007, 10:55
Сказал спасибо: 9
Удалось проверить чуть раньше.
При загрузке нетлиста выдает следующее:
ERROR: [U4_U2] DSIM model PCF8583.DLL failed to authorize - Requires API Version 1.40.
Так что в 6.95 модель от 7.12 не работает.
02.06.2007, 22:43
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Два вопроса:
1. SIGNAL GENERATOR у меня имеет какой-то высокоомный выход. При подключении на выход только осциллографа, сигнал есть, а если еще резистор 1кОм на землю повесить, то сигнал весь гасится. Как им пользоваться?
2. Есть ли силовой генератор треугольника или пилы?
Есть DC, SIN, Pulse... А треугольник где?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
