11.05.2012, 03:57
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: RFID - как прочитать и записать?
Сообщение от vano-11-11
А вот здесь http://serg22.sibgtu.ru/radio/ появился софт (исходники) "RFID Reader ATmega16". Кто знает что это и под какую схему?
В комплекте лежит 2 проекта в протеусе, один для экспериментов, второй полный, вся схема с аналоговой частью. Но без последней доработки, чтобы аналоговая часть молчала, когда нет карточки. Ну и цель проекта, не банальное повторение, а толчек к открытию своих наработок и взаимное сотрудничество по улучшению. По этому и комплект такой...
Последний раз редактировалось BolshoyK; 11.05.2012 в 04:00.
12.05.2012, 10:27
Сообщение от st__1
Это связано с УАРТом...
А по другому оно и не может работать... всё обуславливается необходимой чувствительностью... не тратьте своё время зря...
Существует два основных способа работы с этой сранью... либо тупо набивается буфер, с его последующим разбором и выискиванием всего нужного... либо сначала ловится стартовая последовательность, а потом всё остальное...
+1. В моей железке тоже на выходе шум. Зато читает сантиметрах на 7 с накачкой прямо с ноги проца - без драйвера на транзисторах. Недостаток, только, что постоянно прыгает в обработчик прерывания.
12.05.2012, 14:08
Сказал спасибо: 37
Сообщение от vesago
Схему с точными номиналами и параметрами катушки можете изобразить ?
12.05.2012, 15:47
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
BolshoyK,а что может ваше устройство?
Это просто читалка?
12.05.2012, 16:55
Сообщение от BolshoyK
Не могу т.к. занимаюсь этим на работе. Она такого же плана как у вас. Индуктивность антенны от миллигенри до двух. Меняя емкость резонансного кондера можно подогнать мощу, контролируя напругу на диоде. Остальное не шибко влияет. Ну еще емкость в цепи ос опера. Вот вам для коллекции схематиков http://promate.narod.ru/schemes.htm
12.05.2012, 19:22
Сказал спасибо: 37
Сообщение от victor1956
Это просто читалка?
Да, пока что, просто читалка.
03.06.2012, 16:31
Сказал спасибо: 37
На сайте www.rlocman.ru есть эмулятор RFID карты, очень простой. Есть много перепечаток, доработок, но полностью работающей версии так и не нашлось. Пришлось разобраться как работает и доковырять. В оригинале жуть как неудобно вводить исходные данные. Контрольную сумму итоговую надо самому вычислять и готовую вписывать. Это дело исправил еще одним макросом.
Скажу сразу, антенну пробовал пока что как на ридере, т.к. подходящих катушек готовых не нашлось.
pic12f683-rfid-emulator.rar
03.06.2012, 18:53
Сказал спасибо: 39
Какое то странное устройство , вероятность того,что будет
работать очень мало.
Этот эмулятор я видел давно,но даже пробовать не стал.
03.06.2012, 19:04
Сказал спасибо: 37
Я выкладываю только то, что сам проверил, частично доработал, или полностью создал сам. Это - работает. Проверено в железе и протеусе.
04.06.2012, 19:37
Сказал спасибо: 39
Мне этот эмулятор напоминает детекторный приемник на катушке,диоде
и наушниках...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
