28.10.2011, 15:55
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Так, раз никто больше выссказать не хочет, буду я выкладывать свои результаты опытов Как и писал выше, сабрал схему усилителя из схемы leoniv применил в качестве ОУ AD8009ARZ, это не совсем удачный выбор для такой схемы, но тем не менее результаты мне удалось получить. Вход ОУ я зашунтировал резюком на 1.2к на землю, питание всей схемы +- 5 Вольт. На вход подавал синус от кварцевых резонаторов через разделительный конденсатор 1.1п частотой 40 и 25 МГц. На 40 МГц схема тоже заработала, но в виду множества соединенией на проводах, да и сигнал подавался не по коаксиальному проводу, было много искажений, поэтому результаты приводить не буду. А результаты работы от 25 МГц видно на фотках + добавил режим XY для понимания фазового сдвига. Также пробовал подавать на вход прямоугольные импульсы, точнее пачки, взяв сигнал прямо с ноги оперативки ТД, скорость наростания вполне адекватна, что тоже видно из фотографий. На фото: синий - вход, желтый - выход.
В общем жду Ваших комментариев и замечаний господа.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 28.10.2011 в 15:58.
28.10.2011, 16:00
Сказал спасибо: 229
Да, вот что еще забыл. Выход грузил на сопрот 80 Ом. И фото платы
05.11.2011, 20:23
Сказал спасибо: 229
Что то не вижу замечаний или конструктивной критики в свой адрес или интерес общества к теме уже пропал?
Последний раз редактировалось Nikopol; 06.11.2011 в 00:04.
05.11.2011, 23:52
Сказал спасибо: 442
Интерес не пропал, пока завершаю отладку серийного экземпляра осциллографа. Тут мне предложили посмотреть в сторону VCA810 - усилитель, управляемый напряжением с диапазоном регулировки 80дБ (-40...+40) и полосой 35МГц. Правда я пока не смотрел, как ведет он себя на низких частотах (‹100кГц). Может есть смысл попробовать такой вариант регулятора?
misterdi<@>i.ua
06.11.2011, 00:05
Сказал спасибо: 229
Сообщение от MisterDi
Надо посмотреть, что он может и еще интересна доступность в приобретении, а так есть тема погуглить, пока что займусь...
06.11.2011, 08:43
Сказал спасибо: 165
vca820, 822, 824 тоже можете посмотреть... Доступность покупки их меня вообще не волнует, так как можно заказать образцы у техаса...
06.11.2011, 13:27
Сказал спасибо: 229
Я посмотрел vca810, довольно неплохая микросхемка, но есть некоторые нюансы. Если я правильно понял, то Ку управляется отрицательным напряжением, да и выходной ток у нее +-60 мА, если грузить на 50 Ом, при максимальной амплитуде 10 вольт может не хватить нагрузочной способности. Цена на нее тоже не совсем маленкая порядка 14 у.е., ведь не у всех есть возможность заказать семплы, увы.
06.11.2011, 14:23
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Nikopol
Применить, если нуно регулить амплитуду электроным способом, а выходной каскад с транзисторами я уже приводил здесь. Да и AD603 подешевше будет, для регулировки.
Последний раз редактировалось picavr; 06.11.2011 в 14:37.
06.11.2011, 19:08
Nikopol,
у vca810 питание макс. +/-6.5в, у AD603 +/-7.5в. 10в амплитуды можно достичь только с внешним умощнителем/усилителем
06.11.2011, 21:03
Сказал спасибо: 442
Основная идея - именно электронная регулировка амплитуды, усилить по мощности можно уже в выходном каскаде.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
