23.04.2010, 00:27
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
Саня888, я,например, чтобы не путаться с адрессацией, к применяемым контроллерам AVR пишу header-файлы. Там в именах внутренних регистров ставлю символ подчеркивания перед теми, которые можно использовать в командах in и out(sbi,cbi ...). В исходнике его подключаю командой include. Тогда получается все просто и без путаницы. Если команда к порту, тогда впереди имени порта подчеркивание, а если к памяти, то без такого. Присоединяю файл к меге48, посмотри.
23.04.2010, 16:27
Странная проблема с CodevisionAVR. Моя программа занимает в памяти mega8 около 62%. Если я пишу ещё одну команду (любую в лювом месте программы, например а=2), программа перестаёт работать. Proteus показывает ошибку что размер программы превышает допустимые пределы памяти программ (max addr 2000), хотя очевидно, что такого быть не может. Для проверки описываю ещё одну неременную flash char aa[1000]; которая занимает ещё 1000 байт памяти flash - всё работает. Т. е. причина явно не в занимаемой памяти. Опять пишу а=2; - не работает. Если заливаю программу в реальный контроллер - не работает. Значит это не глюк proteus. В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось ReM37; 23.04.2010 в 16:30.
25.04.2010, 16:31
Сказал спасибо: 21
Сообщение от eufs
...я,например, чтобы не путаться с адрессацией, к применяемым контроллерам AVR пишу header-файлы. Там в именах внутренних регистров ставлю символ подчеркивания перед теми, которые можно использовать в командах in и out(sbi,cbi ...). В исходнике его подключаю командой include. Тогда получается все просто и без путаницы. Если команда к порту, тогда впереди имени порта подчеркивание, а если к памяти, то без такого...
Я наделал шаблонов для используемых контроллеров где уже расписана периферия, основная инициализация, потом когда нужно делать новый проект, просто копирую приготовленную папочку Blank_project и даю ей новое имя. Это конечно если пишу на асме, если на Си, то там всё проще - codewizard и вперёд.
11.05.2010, 00:16
Помогите пожалуйста разобратся: как при обработке перывания передать в основную программу значение переменной?
18.05.2010, 22:53
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ReM37
описать переменную- не значит , что компилятор её будет использовать..(при оптимизации всё лишнее-неиспользуемое-выкидывается)попробуйте проверить aa[1]=2
Последний раз редактировалось OlegNZH; 18.05.2010 в 22:58.
18.05.2010, 23:05
Сказал спасибо: 53
...сбой...
Последний раз редактировалось OlegNZH; 18.05.2010 в 23:24.
Причина: Re
18.05.2010, 23:24
Сказал спасибо: 53
это может использоваться для анализа , во время исполнения какого участка программы пришло прерывание...но там стек нужно ассемблерными вставками анализировать ...или напрямую передавать переменную через память .зачем?
20.05.2010, 22:20
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от delay
Навигация по курсу еще не появилась?
Зацени !
схема, PIC, AVR, программирование, самоучитель, курс, CVAVR, PROTEUS, MPLAB, WinAVR, электроника - proavr.narod.ru
Все началось со ступенчатого стабилизатора из журнала Радио на пике. Купил два МК собрал программатор прошил МК. Но потом в ходе поисков наткнулся на подобный стабилизатор схема приведена а прошивка на комерческой основе. В общем на вскидку схемы чемто смахивают но мне понравилось то что там применены еще ЖКИ индикатор. правда вторая собрана на ATmega8535-16PI вот и захотелось вникнуть в саму суть, освоить программирование Пиков в итоге, надергал подобной инфы столько. теперь сижу вот голова дымит остатки волос на голове наэликтризовались И думаю с чего начать. Плиз подскажите что бы без лишнего мусора и по существу для пиков что надо еще скачать и где. всем заранее при много благодарен.
22.05.2010, 13:01
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
согласен,
http://www.avr123.nm.ru/
эт сборная помойка
Я бы постыдился крутить такой сайт.
что в голове то и на сайте.
В любой помойке есть один плюс,можно много чего найти.
Изредка удобно юзать Ctrl+F
сейчас сайт называется http://www.123avr.com/
есть незначительные улучшения в навигации )))
Начал изучать Codevision (и вообще знакомство с Си-AVR) с него
Автора материл каждый час,(папку так и назвал е%ан123)что тоже принесло пользу,начал составлять свой справочный листок в ворде,по функциям,операторам ,примерчикам,трюкам,да чёда.
Последний раз редактировалось selevo; 22.05.2010 в 13:14.
26.05.2010, 23:58
Сказал спасибо: 53
-удалил- оффтоп
Последний раз редактировалось OlegNZH; 27.05.2010 в 08:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
