Непрочитано 06.07.2013, 23:17
voshlik
Сказал спасибо: 8
voshlik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от Phazer Посмотреть сообщение
все прекрасно
Так и я могу. Вы же в панельке прошивали. А надо было проверить ISP.
voshlik вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 23:29
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
voshlik, если будет время завтра проверю
Phazer вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 10:35
voshlik
Сказал спасибо: 8
Phazer, есть смутное подозрение, что если при выборе типа микросхемы в менюшке нет надписи (IPS), то он и не должен работать. Т.е. это такой корявый софт... Имхо.
voshlik вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 12:29
voshlik
Сказал спасибо: 8
Phazer, спасибо. Проверять не надо. Если при выборе типа микросхемы нет в скобках надписи (ISP), то ISP и не будет. Вот так вот...
voshlik вне форума
Сказали "Спасибо" voshlik
salex65 (08.07.2013)
Непрочитано 10.07.2013, 15:31
vadiks
Сказал спасибо: 26
vadiks на пути к лучшему
Приехал мой прогер CS,комплектация:USB TL866CS Programmer EPROM SPI FLASH AVR GAL PIC+9pcs adapters+test clip+25 SPI Flash support in-circuit programming adapter.
Ехал 45 дней......так,что принимайте в компанию.
Теперь стоит задача закупить красные переходники (8 шт),есть два варианта:
1.http://www.aliexpress.com/item/total...921982101.html
2.http://www.aliexpress.com/item/ree-s...725437430.html
Нужен совет по выбору варианта: в первом варианте зажим TSOP32 40 48 японский и платы запаяны,а во втором зажим неизвестного происхождения и,похоже, конструктор (придёться паять).
Подскажите: софт лучше сразу WizardProg ставить или какой в комплекте,а уж потом русифицировать?
помогите с выбором
vadiks вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 15:52
Phazer
Сказал спасибо: 26
Покупал у него запаянный набор адаптеров ЗА$ 56
Продавец проверен
Последний раз редактировалось Phazer; 10.07.2013 в 16:06.
Phazer вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 20:23
ShVF
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ShVF на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, распиновку ISP китайская схема подключения отличается от реального кабеля, да и тестер не коказывает что питание идет на разъем(все галочки выставлены, интерфейс ISP выбран). Заранее благодарю.
Миниатюры:
Название: Схема подключения.jpg
ID:	49288   Нажмите на изображение для увеличения
ShVF вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 21:21
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Напруга появляется только при программировании.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
ShVF (10.07.2013)
Непрочитано 11.07.2013, 11:31
Komi
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Komi на пути к лучшему
Первый пин со стороны желтого провода. А дальше все соответствует как на твоем первом рисунке.
Миниатюры:
Komi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Komi за это сообщение:
salex65 (11.07.2013), ShVF (11.07.2013)
Непрочитано 11.07.2013, 12:42
ShVF
Спасибо. Кабель по цветам отличается и земля на моем кабеле красный провод. Оригинально.
ShVF вне форума
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
