23.06.2014, 16:03
#3691
Сказал спасибо: 8
А зачем ИК пульт? Ведь в любой современной машине можно найти пару проводов в улитке, и сделать резистивные кнопки. К тому же hardlock сделал простейший преобразователь на тиньке для этого..
24.06.2014, 12:35
#3692
24.06.2014, 20:35
#3693
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
AVK74, вопрос обсуждался. Низзяя.
Я же не от круиза исходник просил, а от дисплея, какие там ноу-хау есть.
24.06.2014, 21:32
#3694
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
AVK74, упс. Проглядел. Могу дать свой под дисплей 1602, но он только для текстовой тросовой версии. Тини2313.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
25.06.2014, 15:34
#3696
grafkorf, а смысл? Мега168 идёт "индастриал" приёмки. т.е. от -40°С до +85°С. Что ещё надо в авто? Скажиите виброустойчивость? А кто сказал, что платы изготовленные в домашних условиях "сертифицируются" для авто? Какой смысл менять платформу?
25.06.2014, 20:04
#3697
Если я правильно прочел спецификацию ее ,то она одна делает все.
The RL78/D1x is the successor of 78K0/Dx2 or UPD78082x microcontrollers and suited for car instrument cluster, built-in car instrument cluster dedicated features such as Sound Generator, Stepper Motor Controller/Driver and LCD Segment Controller/Driver etc.
Там огромный мануал на нее есть.Сама управляет движком,монитором,звук и.т.д
25.06.2014, 22:17
#3698
grafkorf, классный функционал, но нам он не нужен...
26.06.2014, 23:49
#3699
Установил круиз контроль. версия для ЭПГ на авто ЗАЗ Шанс 1.4 АКПП. двигатель F14D4, коробка 4-х ступенчатый автомат. Датчик скорости на 6.66 импульсов.
Схема взята с сайта oklik . Вопрос к создателю прошивки. возможно ли уменьшить шаг нарастания напряжения? При увеличении скорости кнопкой UP, машина получает заметный толчок ускорения, коробка иногда переключается на ступень вниз, как при кикдауне.
26.06.2014, 23:53
#3700
Мне под ЭПГ надо, а что там сильные различия в передаче данных?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
