16.09.2014, 21:48
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от prinv
1. Коэффициент 1/2,54 - можно было и без него обойтись.
2. Торчащие ножки сквозь плату - это я чего-то не докрутил? или так и задумано?
Обрезать ножки, торчащие нет проблем, но приходится делать проекты, когда нужно поднять над уровнем платы радиоэлемент в этом случае придется переделывать модель? ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Проще при необходимости подкорректировать корпус/модель. ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Вид и шаг выводов модели делаю исходя требованием своих проектов.
17.09.2014, 06:15
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от RADAR62_
Ну вообще-то да.
22.09.2014, 22:53
Сказал спасибо: 10
Начальная версия библиотеки «Винтовые клеммы», возможно, скачать http://vinratel.at.ua/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RADAR62_ за это сообщение:
24.09.2014, 23:07
Привет,
В Diptace 2.3.1.0 нарисовал схемку и зделал трасирофку.
Делаю ехпорт из Diptrace -File - Export - Gerber ... с такими параметрами:
![](http://tinyrss.puslapiai.lt/images/2.jpg)
Делаю ехпорт дырок из Diptrace - File - Export - N/C Drill ... с такими параметрами:
http://tinyrss.puslapiai.lt/images/4.jpg
В CopperCam (03/09/2010) делаю File - Open - New circuit:
![](http://tinyrss.puslapiai.lt/images/5.jpg)
Потом импортирую файл дырок File - Open - Drills ... и получаю такие грабли:
В чем может быть проблема ?
Где искать решение проблемы ?
Спасибо.
25.09.2014, 10:16
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Kibiras
Может быть, Ваша программа (CopperCam, я не знаком) импортировала эти файлы в разных единицах? Посмотрите свои гербера в чем-то другом, я проверяю в бесплатной программе gerbv. Или выложите гербера посмотреть.
25.09.2014, 13:02
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Знакомая ситуация, как вам посоветовали выше, проблема в том, что дорожки и отверстия открыты с разными параметрами:
1) единицы измерения (дюймы/миллиметры)
2) коэффициент пропорциональности (точно не знаю как этот параметр называется) обычно гербер файлы загружаются с коэффициентом 3/3, а отверстия с коэффициентом 2/3 и из-за этого смещение отверстий относительно дорожек
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
29.09.2014, 22:52
Добрый вечер. Хочу вернуться к нашим ГОСТам. При недавней попытке НАЧАТЬ рисовать принципиальную схему уперся в следующие требования стандарта (с подачи одной нормоконтрольной стервозы):
а) Штампы...- все. Внутренние линии должны быть тоньше наружных. Редактор штампов это не поддерживает;
б) фраза, следующая после названия детали (схемы) в основном штампе ("схема электрическая принципиальная" и т.д.), должна быть написана меньшим шрифтом.
Редактор текста в штампе не поддерживает. Можно обойти этот момент сделав в редакторе штампов скрытую графу, т.е. графа есть, но с невидимой границей, тогда там можно поставить нужный шрифт. Но тогда нельзя изменить размеры этих граф на чертеже;
с) в верхней левой графе децимальный номер должен быть написан вверх ногами. Инструмента переворота нет. Можно написать обычный текст и перевернуть его, но при необходимости масштабирования чертежа (штампы все размеры должны сохранять) текст оказывается вне рамки штампа. Есть системный шрифт GOST_Invert.ttf, который пишется вверх ногами, но отличается от большинства печатных шрифтов, от того-же
Arial, и, кстати, кто-нибудь знает как установить этот шрифт в Diptrace?
Как говаривал Экклезиаст - ничего нет нового под луной, и я думаю, что учитывая размер форума, наверняка можно обнаружить, что масса вопросов уже поднималась. Но насколько я знаю, версия программы уже далеко не первая, а проблем для разработчика схем и печатей меньше не стало. Все думал - вот начну новый проект и буду фиксировать все глюки программы и небрежности разработчиков, вызванные, как я думаю тем, что никто из них, скорей всего, не работал профессиональным разработчиком электронных изделий ,но как говорится сроки важней. Поэтому сделал и забыл.
Крик души - ну почему в схемотехнике привязка к сетке происходит так плохо. Все УГО в редакторе отцентрированы и привязаны к сетке, но стоит один элемент поставить при одном шаге сетки, а другой при другом шаге и все, дальше привязка идет никак. Это ведет к ступенькам на проводах и небходимости уменьшать шаг, чуть-ли не до 0,01. И сделайте наконец измерительную линейку в схемотехнике. Это часто надо. И проводники под 45 градусов и прямоугольные площадки переходных отверстий.
Сказали "Спасибо" step-an
30.09.2014, 12:30
Сказал спасибо: 276
Сообщение от step-an
GOST_Invert.ttf
Просьба выложить шрифт тут.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
30.09.2014, 13:14
Сказал спасибо: 39
а) Да, это катастрофа. Я составил себе ГОСТовские форматки и четыре года пользуюсь, но тонкость внутренних линий игнорировал, некому было навести строгость. Пока только одно предложение - если нужно выкручиваться, то места тонких линий можно сделать невидимыми, а в документе дорисовать недостающее тонкими, их все вместе можно сгруппировать и в последующие проекты просто копировать.
б) Тоже можно не заполнением штампа, а внешней надписью. Но тут я бы уже пробовал отбиваться ГОСТ 2.004-88, буквально "В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа".
в) Обычный текст, переворачиваю, при масштабировании за 3-4 итерации подбираю ему место. Соглашаюсь терпеть. TTF не использую, векторный достаточно красивый (предыдущая ссылка на ГОСТ 2.004-88 ). При этом нет беды при экспорте в DXF и Gerber.
крик) Мне каждый раз вспоминается что-то вроде "выровнять по сетке" в контекстном меню, неужели это было, но пропало?
30.09.2014, 20:00
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
