20.10.2014, 13:00
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Archivariuss
Немного не понятно: зачем при подключении 3D модели ее (модель) можно масштабировать
для того чтобы подбором масштаба точно подогнать 3D модель к размеру корпуса на плате
Например экспортнутая из Компаса wrml модель в DipTrace имеет масштаб ~2.7:1 , хотя чертил модель в метрической системе единиц и в масштабе 1:1
Как альтернативу можно использовать deepExploration. Тут, на форуме, есть тема 3D модели для всех, если хотите спросите у artman66 как поьзоваться deepexploration, он специалист
20.10.2014, 14:51
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от fsem
Кому влом инсталлировать DipTrace
И что этим рукоблудникам неймётся? Добиваются , что-бы ключ отменили?
20.10.2014, 16:52
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Loole, а при чём здесь ключ? Портабл-версия без регистрации 300 пин, два слоя, с регистрацией 1000 пин, 4 слоя, как и все предыдущие. Может кто то привык работать в нижних версиях, а портабл будет применять как просмотрщик. Далее, редакторы не работают. И наверное не будут.
Как бы все хотели жить честно, всё равно найдутся люди жаждущие халявы. Что Альтиум не ломанули?
Я научился нормально работать с этой прогой в подаренной авторами халяве(4 слоя, 1000 пин), сейчас думаю купить лицензию, максимальную.
20.10.2014, 19:43
Дип трейс работает портабельно сам по себе.
Инсталлировать один раз придется. А потом копируете папку с пакетом в любое место на любой носитель - работает. Проверено много раз.
Сказали "Спасибо" freesouler
20.10.2014, 21:35
как выделить всю дорожку а не только кусок который выделяется по умолчанию? с помощью ctrl выделять все кусочки муторно. как выделить несколько дорожек одновременно? типа мышкой обвёл нужные дорожки и поменял толщину.
20.10.2014, 21:49
Сказал спасибо: 218
Сообщение от stop66
Во первых: не толщину, а ширину!!!
Выделяем сегмент, далее правой кнопкой мышки "Свойства сети"---"Применить к"---"Выбранные трассы" или "Выбранные сети".
В окошке "Ширина сети" ставим нужное и жмём "Ок".
Если нужно поменять ширину всех трасс на плате, жмём "Правка"--- "Выделить всё", а дальше по выше написанному.
Позвольте полюбопытствовать, на Дип пересели с Лая? Если Да, тогда примите мои соболезнования. Потребуется много времени дабы мозг очистился от лаевского подхода. Я недавно писал, чел свободное от трасс место линиями зарисовывал ... .
Последний раз редактировалось fsem; 20.10.2014 в 21:53.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
21.10.2014, 06:25
Сказал спасибо: 6
на лае много не работал так как платный - просто потестил его немного. пока загрузится со всеми библиотеками умереть можно.
работал в основном в PCB Artist - он бесплатный. но нету экспорта в гербер и дрилл(понадобилось для фрезировки, раньше лутом делал) поэтому в поисках альтернативы решил попробовать диптрейс.не знаю если хватит 300 бесплатных выводов для моих целей. а первое впечатление на высоте. всё пошло с полпинка.есть ещё орёл, там ограничение 8 на 10 см, при попытке потыкать в него было потрачено много нервов, а читать мануалы по пустякам я не люблю.у дип трейса 90 процентов того что мне надо в первую очередь почти сразу получилось. но у орла есть втроеный плугин обводки для фрезировки поэтому может ещё потыкаю в него.
Последний раз редактировалось angel66; 21.10.2014 в 06:36.
21.10.2014, 06:52
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Обводка для фрезеровки в Диптрейсе есть:
http://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf стр.91
21.10.2014, 08:24
Сказал спасибо: 6
в орле бесплатный плугин делает сразу Гкод который сразу можно станком юзать. диптрейс делает DXF файл из которого нужно чем-то делать Гкод для станка.
21.10.2014, 11:42
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
А я по своему незнанию считал, что модель должна быть 1:1 Получается, что разные программы дают на выходе и разные коэффициенты?
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
