29.08.2017, 08:21
#3771
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Lazertok,
Да это все хорошо. Но для этого надо иметь покупной лицензионный установочный пакет программы Multisim. Это не просто платная программа на диске. Там есть установка драйверов в ваш комп. Да и много еще что в нем есть. Вот через них вы выходите на работу на отдельный
так называемый реальный стенд. Который покупается отдельно со всеми своими дисковыми установками. Сколько это все стоит вы наверное видели. Для наглядности в наших бесплатных версиях это все в зелени. На наши версии мы не установим ни одного прибора NI ELVIS. А это и есть приборы с выходом на этот стенд. Есть несколько работающих из семейства LabVIEW. Вот на лицензионный есть
выход через разьемы на реальные устройства NI. Ну и конечно через USB на внешние устройства.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.08.2017 в 16:11.
Сказали "Спасибо" цифровик
29.08.2017, 09:13
#3772
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Вот только что на почту мне прислали приглашение на конференцию в Москве.
в декабре. Может сходить и посетить этот Мастер-класс. Хоть посмотреть как наши работают с этой
прогой в производстве.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.08.2017 в 08:42.
30.08.2017, 19:23
#3773
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Сказали "Спасибо" Lazertok
31.08.2017, 09:16
#3774
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Что значит может. Конечно же сходить. Обязательно посетите. Нам всем будет очень интересно узнать то что вы там увидите и услышите.
31.08.2017, 11:47
#3775
Сказал спасибо: 827
До 1 декабря еще полно времени. Конечно есть большое желание посмотреть. Наверняка будут какие-то буклеты в плане изучения. В основном будет разбор программы LabVIEW на котором я не работал. Думаю что и Multisim 14.1 будет в обсуждении. Посмотрим как инженеры с NI будут близко в общении с нашим братом. Вопросов много к буржуям.
Наверняка это мероприятие не на один день.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2017 в 12:12.
15.09.2017, 13:18
#3776
Сказал спасибо: 149
Подскажите - как сделать такие измерения в Мультисиме?
16.09.2017, 06:11
#3777
Сказал спасибо: 117
Желательно определиться, зачем УМЗЧ должен точно усиливать меандр, если в работе этого не требуется. Проще как раз таки ограничить спектр входящего сигнала, и не только со входа, но и с выхода.
16.09.2017, 06:20
#3778
Сказал спасибо: 117
На вашей картинке - недосхема, чтобы получить что-то похожее на реальность нужно учесть хотя бы индуктивности монтажа, а если монтаж дрянь, то и взаимную индуктивность выходных и входных проводов.
16.09.2017, 12:14
#3779
Сказал спасибо: 149
Сообщение от 12943
Сообщение от 12943
Согласен, но в симуляторе исследуется в данном случаи, только схема и её параметры, особенности конструктива можно смоделировать позже при необходимости.
Для ознакомления с методиками измерений Автора, даю ссылку на пост 2305 и тему(см. первый пост) на форуме Вегалаб
http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2387922
п.с. Мой вопрос пока в силе
Последний раз редактировалось Lazertok; 16.09.2017 в 12:22.
16.09.2017, 12:49
#3780
Сказал спасибо: 149
"Ёжик в тумане"
Это не шутка - это периодический Глюк Мультисима, когда долго по времени 1.5-2 часа работаем в проге не выходя из неё с сохранением файла наработки.
- При этом Сима переходит в ступор, т.е. экран монитора частично в "молоко", сохранить файл невозможно, т.к. комп зависает на проге.
- иногда удается сохранить картинку с монитора нажатием кнопки Print Screen и вставкой её в Поинд проге.
- После можно перенабить схему заново.
п.с. при работе в Мультисиме отключаю интернет полностью.
- также отключены все обновления и связь с инетом по функциям в проге.
Последний раз редактировалось Lazertok; 16.09.2017 в 12:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
