19.12.2014, 23:31
Сказал спасибо: 154
Сообщение от niXto
со словом Fire в названии. Оно переводится на русский как "обманка"
Точнее "паленка" Честно признаются , без обмана
19.12.2014, 23:32
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
А не надежней у палки поинтересоваться. А то я из принципа вам щас такое налью...
И откуда в таком хорошем человеке столько всего?
Сказали "Спасибо" flyer66
19.12.2014, 23:43
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от flyer66
А просто, практика показывает, что разовое потакание таким вопросам, чревато дальнейшим выносом мозга всем присутствующим, по детальному разжевыванию непрофильного предмета.
ЗЫ
прямо как М. Веллер сказал
Последний раз редактировалось Kabron; 19.12.2014 в 23:52.
19.12.2014, 23:55
niXto- спасибо за совет насчет акков самсунг 2600- но получается они и у нас на р.рынке в нижнем новгороде всегда были по 250-300 руб ... за такую цену они никому нах не нужны 5шт в шурике или 6шт в ноуте да плюс работа - более 2 тыс получается - за эту цену полно всяких китайцев готовых или б/у оригиналов есть... получается эта тема не прибыльная ... вот покупают где то в москве оптом никель кадмиевые аккумуляторы в левых корпусах под макиту- с этикеткой прогресс 14.4вольта 2а по 250 руб ... мне они достаются уже по 500р вот эти вроде китайцы а тестируются конкретно на 1,5-1,бА и работатют после переделки схемы в юбых шурах на 5 баллов - клиенты не жалуются ... может знаешь где такие можно купить?
20.12.2014, 07:17
Сообщение от mikuta
А чудес не бывает
По цене говна вы купите только говно
Хотя бывают исключения - например, продавец украл на заводе ящик аккумуляторов и теперь распродаёт их по-дешёвке. Но такие случаи редки
В этом лоте http://www.aliexpress.com/item/Free-...205759889.html всё без обмана, порядка 2500...2600
20.12.2014, 19:23
Сказал спасибо: 4,687
Хочу зарегиться на таобао.
И вроде сходу уж и получилось, но не пойму, как правильно ввести адрес.
В инете что-то толком ничего про это не нашел. (правда, сильно и не копал)
Подскажите. (обведенное)
20.12.2014, 21:01
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Дык 3 ампера для них максимум. Пиковый, так сказать.
Попробуй на меньших мощностях.
Я себе 4 штуки таких заказывал в марте ещё, вроде нормально ЛЕД-драйверами на 30-х работают у кента. Не греются. Там впослед, вроде 4-й ноге токовый резистор паяется.
З.ы. Паял их он сам, я только заказывал ему, мне пока без надобности.
20.12.2014, 21:20
Сообщение от true71
И тут решил померить КПД. Он оказался ~50 процентов.
На 3-х амперах они перегреваются, это да, но чтоб 50-55% КПД это уж слишком.
Видно, подделки уже и с повышенным напряжением насыщения встроенного ключа (или пониженного быстродействия) начали штамповать.
У меня поддельные работали на ~55кГц, купил отдельно LM2596 разных - одни (подделки) работают на 50-60 кГц, а значит - требуют большего номинала дросселя для нормальной работы, другие как и полагается, на 150 кГц. Правда, грелись вроде сопоставимо.
Но это история полугодичной давности.
Нормальный ток нагрузки для них - около ампера в закрытом корпусе, и 1,5А в открытом, 2-2,5 при обдуве. (или радиаторе с обратной стороны)
Измерьте частоту и падение на открытом ключе, сравните с даташитом.
Думаю, разница будет значительной.
(Да, и - какой элемент перегревается сильнее всего?)
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.12.2014 в 21:53.
20.12.2014, 21:23
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
В понедельник (если время найду) попробую с меньшим током.
21.12.2014, 00:04
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Видно, подделки уже и с повышенным сопротивлением канала встроенного ключа начали штамповать.
Какого еще канала? Там биполярный транзистор стоит на выходе, если не ошибаюсь, даже дарлингтон. Поэтому КПД особо высоким не получается, но должен около 80 процентов быть. Я давно покупаю эти модули и использую вместо КРЕНок.
Нормальный ток нагрузки для них - около ампера в закрытом корпусе, и 1,5А в открытом, 2-2,5 при обдуве. (или радиаторе с обратной стороны) ... (Да, и - какой элемент перегревается сильнее всего?)
Да, на 1...1.5А они нормально работают, кратковременно или с дополнительным охлаждением можно до 2А, но дроссель уже начинает в насыщение входить. Думаю, именно в насыщении дросселя причина такого низкого КПД, он еще и раскаляться должен довольно сильно - больше, чем чип.
true71, в качестве драйвера их использовать не особо хорошо - там пороговое напряжение 1.25В, а если на токоизмерительном резисторе столько получать, КПД будет низким получаться. По идее, можно ставить усилительный каскад и использовать низкоомный токоизиерительный резистор, но думаю, игра не стоит свеч, лучше сразу драйвер на каком-нибудь PT4115 купить или собрать. Типа таких, они еще и вдвое дешевле чем модули на LM2596. Если будете от постоянного тока питать, советую диодный мостик на входе убрать, от него КПД падает (эти драйвера продают для того, чтобы питать светодиоды от электронных трансформаторов на 12В типа "Ташибры", поэтому выпрямитель стоит на входе). Если поменять кондеры, чип до 30В держит, а ток драйвера задается резистором.
Последний раз редактировалось vahegan; 21.12.2014 в 00:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
