26.10.2014, 05:42
#3771
Всем доброе время суток! Где можно скачать? гост-овскую библиотеку компонентов формата файла eli. для diptrace
26.10.2014, 10:56
#3772
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
толя 32, посмотри здесь, авось подойдёт: https://yadi.sk/d/sGJQeaYtcHpMy
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
26.10.2014, 20:43
#3773
Да! Кое чем пополнил свою библиотеку из этого архива. В обще то эта тема, гос овских компонентов актуальна, они есть у многих их нужно только объединить. Возможно создать отдельную тему под названием ‹копилка гост компонентов библиотеки для Diptrace›
26.10.2014, 20:53
#3774
Сказал спасибо: 218
26.10.2014, 22:36
#3775
Кто из других программ, конвертировать компоненты в Diptrace пытались? Насколько корректно получалось, если делали?
Последний раз редактировалось толя 32; 26.10.2014 в 22:53.
26.10.2014, 23:10
#3776
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Многие говорят о своем предпочтении создавать компоненты самостоятельно, а не разыскивать готовые (и я в том числе). Может быть, этому не последняя причина - желание или необходимость изображать их ближе к ГОСТу. А также немножко нарушать. Вот, в одном из предложенных архивов резистор ГОСТовских размеров, а в другом - уменьшенный. В моей библиотеке резистор еще меньше, половина от стандартных линейных размеров. Такие можно ставить рядом при подключении к соседним выводам микросхемы при шаге 2,54.
При наличии отклонений от стандарта, говорить о создании ГОСТ-библиотек особого смысла нет, это будут просто частные библиотеки.
Что касается ГОСТ-форматок, я средствами DipTrace создавал А4 и А3, пользуюсь несколько нештатным способом. Поскольку русификатор DipTrace заменяет файлы с созданными штампами на старые, я храню их отдельно, и после инсталляции-русификации копирую их в каталог Data_Unicode (Data в предыдущих версиях). Вроде проблем не было. В архиве - файлы, в которых к форматкам из поставки русификатора добавлены мои А3 и А4, 1е и последующие листы, и А4 под спецификацию.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...A4%2CA3%29.zip
Последний раз редактировалось V S; 26.10.2014 в 23:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
26.10.2014, 23:44
#3777
Сказал спасибо: 39
Сообщение от толя 32
С конвертации нескольких своих PCAD-библиотек начинал, работать можно было, потом постепенно перерисовывал заново, впечатлений уже не осталось.
Платы пару раз импортировал, чтобы сделать правки. Плата получается вроде как живая, но в ней какая-то мертвость. PCAD, почему я от него и ушел, способен накапливать внутри проекта уйму мусора, удержать его от этого стоит немалого труда, и многие не трудятся. Понятно, что при импорте и это влияет. В общем, вынес впечатление, что лучше быстренько набросать с чистого листа и схему, и компоновку, и даже трассировку, чем морочиться с импортированными. Конечно, это при не слишком сложной плате. Но ведь при большей сложности и импортированной доверие меньше.
27.10.2014, 05:48
#3778
Сказал спасибо: 6
как сделать один вывод площадки микросхемы квадратным?(тот который первый) жму правую кнопку на площадке -› свойства вывода -› свойства площадок корпуса(применить к текущий вывод) -› выбираю прямоугольник (галка применить ко всем снята).жму ОК все выводы становятся прямоугольными.
как вставить разъём СНП 34-135 http://lib.chipdip.ru/363/DOC000363533.jpg? (не нашёл в компонентах) и обычный разъём IDE? 40 pin IDC http://computer.gym5cheb.ru/images/ide.jpg
Последний раз редактировалось angel66; 27.10.2014 в 06:12.
27.10.2014, 12:10
#3779
Сказал спасибо: 218
angel66, вы о чём?? Всё делается на раз, см. картинку.
27.10.2014, 12:47
#3780
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от angel66
А эту галочку снял?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
