29.04.2016, 16:02
Сказал спасибо: 16
Re: RFID - простой копир
1.Брелок, ключ стандарта Em-Marin 125 кГц (точно).
2. Настройка контура в резонанс, осуществляется подборкой емкости конденсатора с1 и витков контура?.. У меня конденсатор с1 - 1 пф.
настройку не осуществлял так нет уверенности, что собрал схему правильно.
3.Как правильно замерить напряжение на диоде? Куда ставить + и - тестера?..
29.04.2016, 16:16
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Strannic1924
Не "пф" должно быть, а "нф"!
Не знаю только, какая у Вас катушка. Для катушки диаметром 30 см, 120 витков емкость конденсатора должна быть 2,0 - 2,2 нф.
"-" на замлю, "+" на катод диода. Добивайтесь максимума, должно получиться напряжение выше питания (7-20 вольт примерно).
И уберите длинные провода внутри контура! Соединения с катушкой должны быть как можно короче. Лучше всего - закрепите ее на макетке, к выводам припаяйте кусочки проволоки и вставьте прямо в отверстия.
29.04.2016, 16:44
Сказал спасибо: 16
1. Да действительно конденсатор 1000 пф=1 нф.
2. Катушка у меня 30 см., число витков 65.
3. Напряжения на диоде практически отсутствует 0,1В. Где-то напахал...
Последний раз редактировалось Strannic1924; 29.04.2016 в 16:59.
29.04.2016, 17:19
Сказал спасибо: 73
Да, тогда 1 нф - нормально.
С выхода RB3 идёт частота 125 кГц? Если идёт, проверяйте включение транзисторов.
29.04.2016, 17:33
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Извините, подскажите для "деревянных", как с выхода 9 ноги МК проверить частоту 125 кгц, осциллографа у меня нет...
29.04.2016, 23:17
Сказал спасибо: 73
Конечно, жаль, что нет осцилла... Тогда любым логическим пробником, могущим отлавливать наличие импульсов нужно посмотреть, присутствуют ли таковые на RB3. Ну или, в крайнем случае, померьте обычным мультиметром напряжение на этой ноге, он должен показать примерно пол-питания.
30.04.2016, 16:19
Сказал спасибо: 16
Пере собрал по новой схему. На диоде 6,8 В. На 9 ноге 2,5 В.
Укоротил провода к катушке. Имеется 5 меток em-marine 125 kгц. ( 3 перезаписываемых, 2 неперезаписываемых).
При поднесении вплотную 2 метки (перезаписываемых) читает (загорается светодиод, и пищит коротенько баззер). Остальные не хочет.
Измерил точно диаметр оправки, на которую намотан контур, оказалось не 30 мм (3см.), а 36 мм (3,6 см) 65 витков.
Видимо, нужен более добротный контур и точный подбор конденсатора С1?..
Последний раз редактировалось Strannic1924; 30.04.2016 в 16:57.
30.04.2016, 18:46
Сказал спасибо: 73
Strannic1924, уберите ВООБЩЕ провода с зажимами, которыми подсоединяете катушку! Сделайте так, как я уже советовал ранее. Высокочастотные схемы не терпят длинных соединений, тем более внутри колебательных контуров! Пока Вы это не поймёте, нормально ничего работать у Вас не будет...
Когда исправите, настройте контур в резонанс. Простейший способ - отматывая или подматывая витки катушки, добиваетесь максимума напряжения на диоде. После этого всё должно заработать, удачи Вам!
30.04.2016, 19:10
Спасибо за тему, собрал, работает! делал на печатке от demon253 (отдельное спасибо).
В качестве катушки использовал первую попавшуюся от поломанной зарядки телефонной, сам не мотал. С конденсатором 1nF на диоде 25V.
Все читает, пишет.
Последний раз редактировалось Bookmark; 30.04.2016 в 19:14.
01.05.2016, 07:20
Сказал спасибо: 16
С праздником светлой пасхи! Христос воскрес!
Спасибо большое RECTO за помощь. Спасибо realid за рабочую схему и прошивку.
Всем здоровья, любви, счастья!
Поставил конденсатор с1 - 3,2 НФ. Напряжение на диоде стало 7,5 В. Читает и пишет с расстояния 5 мм (мне в принципе больше и не надо). Проверил: считал ключ, записал,домофон открылся.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
