29.12.2013, 12:12
Сказал спасибо: 73
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Sukhanov
От "Этого", гемороя больше чем пользы.
Всё что крепче пенопласта сверлится не без проблем, или хватает буквально на одно отверстие в гипсокартоне.
А наши монтажники и не в курсе - в электрощитах отверстия d22 этим инструментом сверлят под кнопки-лампочки всякие десятками одной коронкой. В миллиметровой стали. Правда, на снимке, видимо, набор по дереву, а мы используем штучные, от Hilti.
http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-104716
29.12.2013, 12:20
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Инструмент должен быть хорошим, а то что Юлий показал, там реально - штамповка "сырого железа".
Дерево - еле ему по зубам, если попадёт сучёк, могут и зубья повыламываться, или что скорее свего - просто закатаются.
С уважением, Сергей.
29.12.2013, 19:01
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Точно. В магазине сказали для гипсокартона. Вобщем дрянь, да пока важно чтоб не клинило. И кое как работало. Пластик же, мягкий, 3мм толщиний. Сучков нет.
Вобщем как всегда, прототип почти как на коленке, узкие места остаются на потом ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) В случае по части дизайна/упаковки. С электроникой компромиссов нет
Удачи!
30.12.2013, 14:29
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от 3d cube
![](https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRxYzONx9rIzhhQTJUJ7PeR1nQ69lyEoXtZjpAh198b4lOD4-M)
Удачи!
Впереди год лошади. А это по-моему не она, и даже не он. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Но все равно спасибо за поздравление.
Прожить жизнь так, чтобы было...
30.12.2013, 14:40
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Этож семейство лошадиных-ешак(с)...Так что всё верно.
30.12.2013, 15:25
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,493 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Да это гибрид, называется лошак (мул)
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
30.12.2013, 22:04
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Вай, минус везде масса, общий, самый главный провод. Кроме Трабанта кажется. Там массой кажется плюс был. Склероз.....
Да чего с инженеров цыпленков взять ? Приблуду делаю. Для минуса специально по две клеммы поставил. Сказал к минусу плат ПО ДВА провода непременно. Кричтично. Послушались ? Счас. Мы моложе, болото нам по колено. Пузатый дядька пусть брюзжит. ДИбил плешивый
Увы. В связи на корпусе ПЛЮС.
Пытался выяснить почему. Мне попытались объяснить, но запутали ещё больше. Что то связано с телеграфом. На самом деле ведь разницы нет - ток идёт от плюса к минусу, а электроны летят наоборот
30.12.2013, 22:16
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от optik14
Поэтому заземлители съедаются электрохимической корозией, а провода остаются целыми. Прикинув масштаб кабельных сетей - можно придти к выводу: заземление легче поменять.
30.12.2013, 22:19
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Примерно до 60х годов практически все электрооборудование, включая автомобильное имело плюс на корпусе. Во всем виноват товарищ Морзе, как и в стандарте 600 Ом. В его телеграфных аппаратах такие получились катушки, и батарею он так подключил. А связь штука консервативная.
30.12.2013, 22:27
Сказал спасибо: 406
Сообщение от mtit
Возможно. А почему же тогда в контактном проводе плюс, а в рельсе минус. Думаете, рельсы поменять легче?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
