02.04.2009, 16:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
MisterDi
Насчет фоторамки:
В наших палестинах я дешевле $100 (от 8") не видел. Вообще-то вариант. Будем смотреть.
Ежели выйдет - ну и здоровенное же будет
Зато натолкнул на мысль:
Десси - дисплей от коммуникатора
Стилус Asus P525 161.28 руб.
240х320, около 9 см по диагонали - неплохо!
Дома где-то ASUS A620 валяется - буду и его потрошить - смотреть. Совсем про него забыл... А зря...
Как говорят французы - мерси!
02.04.2009, 16:18
Сказал спасибо: 10
Мда. На самом деле у 525 диагональ - 7 см, т.е. 57х43 мм. Маловато, но уже лучше, чем мобилы. Буду моделировать как оно будет выглядеть. И A620 заодно.
02.04.2009, 16:25
Сказал спасибо: 10
С рук такие коммуникаторы за 1-2 т.р. уходят, а Десси только за стилус (пластмасску дешевую) больше 100 р. хочет
02.04.2009, 17:15
Сказал спасибо: 442
У нас в "Эльдорадо" noname рамки 509 грн 7" 560грн - 8". по курсу получается около 60$
02.04.2009, 17:31
Сказал спасибо: 10
В общем, потыркав в кнопки, получил:
HP 2210, Qtek 2020i, I-mate PDA2 - экран 3.5" 240х320 64К цветов, в Десси - от 400 до 500 р.
По мне - вполне даже вариант. Буду копать про сопряжение и т.п.
Но если найдется что-либо по почте и получше - не откажусь!
Да, по-моему надо и максимальный размер ограничить. Как-то оно не шибко удобно будет, если 14" дурынду (от ноутбука, например) присобачить в качестве экрана.
Пробую считать: пусть толщина линии - 0.5 мм - вполне хорошо видно. Для АЦП в 8 разрядов - имеем максимум 256 значимых градаций - т.е. высота 256*0.5 = 128 мм - для самой осциллограммы хватит.
Добавим 1 строку для режима и т.п. (8 тт.) - еще 4 мм. Итого 132 мм.
С другой стороны - "круглые" цифры это 240, 320, 480.
240 - маловато.
320 - неплохо, все можно показать и еще под тект куча места.
480 - ни рыба ни мясо. Под графику - 2 тт. не влазят, а если одна - слишком много места "гуляет".
Т.е. 320 - самое оно. Т.е. высота 160 мм.
Берем 3х4 - ширина около 200. Разрешение - около 400.
Диагональ - около 25 см - 10".
Вот только найдется ли что-либо похожее с 320 тт. по одной оси и хотя бы столько же - по другой.
02.04.2009, 18:13
Сообщение от SergeBS
Хлебнув керосинчику
добавить имхо еще нужно на сенсорные кнопочки управления - ну не пропадать же зря сенсорному экрану от КПК.
Кстати есть и QVGA (640х480p) экранчики размером 3,5" от например DELL AXIM X50v X51V . Такие дохлые КПКшки тоже наверное можно найти под разбор но с целым экраном.
02.04.2009, 23:31
Краткое описание:
АЦП - LTC1406: 8 бит, Fт=20МГц
СОЗУ - IDT70V30: 8 бит х 1024, 25 нс
Регистры и МС сравнения по частоте использования, их везде как грязи...
По приходу импульса синхронизации начинается отсчет с ранее установленным делением основной частоты (допустим 20), происходит блокировка входа синхронизации и тактовые импульсы поступают на вход счетчика. Адресный счетчик изначально устанавливается в 0.
С каждым тактом данные из АЦП сравниваются со значениями сохраняемые в регистре, первоначальные данные в регистр заносятся по такту от счетчика адреса. Верхний по схеме регистр хранит данные максимального значения, нижний - минимального. Если в схеме сравнения происходит совпадение функции (‹ или ›) в соответствующий регистр и блок памяти записывается минимальное или максимальное значение. После прохождения цикла из 20 импульсов происходит перезаписть в регистры данных АЦП и процесс повторяется до полного заполнения адресного пространства памяти.
Считывание данных из СОЗУ производится параллельно записи с учетом режимов работы МС памяти (см. документацию на IDT70V30)
Для обработки данных можно использовать и МК и FPGA, кому что нравится в общем.
Для дисплея 128х64 памяти 1кБ достаточно чтобы записать 4 экрана, если требуется больше и того и другого (и памяти и экрана), применяйте МС с большим объемом. Максимальный объем для этой серии памяти 256 кБ.
Теперь вопрос к MisterDi - поможете собрать блок который отвечает за деление частоты ( вверху слева на схеме). Если нужно более детально описание алгоритма работы - распишу.
Прикрепленный файл: 2919305.rar
03.04.2009, 00:02
Спасибо за внушительный ответ ув. SergeBS , теперь все понятно.
Вся проблема - найти из LCD что-то дешевле, чем в $200 и не меньше 3" при этом.
С точками 128х160 хотя бы...
Ну скажем из ваших уст прозвучало ЭЛТ, ну а почему же не рассмотреть вариант
ЖКИ от ТВ 7" ? Цена подобного ТВ, как донора, на данный момент значительно
меньше 200$ + почти готовый корпус.
03.04.2009, 09:41
Сказал спасибо: 442
В приложенном файле схема прошивки моего блока цифровой регистрации. Сейчас эта схема, прошитая в кристалл Altera EPM7128STC100-15 работает на 66МГц. В двух словах назначение блоков:
inst,inst7,inst8,inst9 - счетчик адреса;
inst4,inst5 - программитруемый делитель;
inst24-inst27 - счетчик отсчетов;
inst33-34 - узел синхронизации
триггеры 8,9 - переключатель состояний(стоп-ожидание_ синхро-захват-ожидание_следующего_запуска
inst31,32,57- формирователь сигналов записи в регистры;
Остальные блоки в варианте Q12M не нужны:
inst37,inst71,inst74,inst75-мультиплексор доступа к ОЗУ и буферные регистры данных
Некоторые вещи не очевидны, но они обусловлены недостатком выводов и особенностями работы в готовой схеме.
Прикрепленный файл: 8537182.rar
03.04.2009, 11:45
MrDi, а схемы сравнения и регистры туда же впихнуть не удастся?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
