20.04.2016, 13:58
#371
Сказал спасибо: 592
Переделка переделке рознь. Вы же сразу сделали 10000, а интерес в том, чтобы проверить UT210E с 6000, типа как у 890-го без переделки.
20.04.2016, 14:10
#372
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
У меня APC-шки часто на столе, насколько я помню я проверял выход и 210-м, и антикаплей, и любым другим тестером, коих у меня есть в наличии.
Перепроверю еще раз. Просто это дважды сдувать-припаивать флешку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) На 210-м я не выводил провода... Хотя нет, заодно проверю на 210-м прошивку без выпаивания. Постараюсь сегодня до сна еще раз перепроверить.
20.04.2016, 16:59
#373
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
глянул на АРС еще парочкой trueRMS приборов
ничего утешительного не обнаружил, все у всех путем, кроме как у нашего с 10к
21.04.2016, 18:11
#374
Сказал спасибо: 592
Дошли руки и сам проверил UT210E с 6000 отсчетами. Работает также как 890-й без переделки, т.е. автомат работает в принципе корректно, ну может 1 раз из 20 лажает, о чем уже сообщал slsc. Проверял на Back-UPS ES 525.
По поводу перепрошивки EEPROM в этом приборе. Все предусмотрено, есть место под установку разъема, шаг правда 2мм, но это мелочи. На контакты выведены: GND, Vcc, TEST, SCL, SDA. TEST можно сразу соединить на ответной части с GND. Питание взял прямо с программатора PICKIT2. Единственно нужно не забывать переключать селектор UT210E в любое положение кроме OFF.
21.04.2016, 21:54
#375
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Переключатель, а также то, что у меня отсутствовали подтягивающие резисторы - привело к тому, что на подключению ушло часа три, с внимательным разглядыванием и попытками понять - чего же не так))). Не так, то что в положении OFF прибора MOSI/MISO походу шунтируются со всеми вытекающими. Ну да ладно. Себе спаял вот такую переходную плату usbasp ‹-› клипса (подтягивающие резисторы SMD, так что их заметить не получится). Далее достаточно клипсу навесить на микросхему, перевести положение переключателя во что-то иное, нежели OFF и можно читать/писать. На всяк случай скидываю свой вариант оригинальной EEPROM, до модификаций, мало ли, может кому пригодится для сравнительного анализа.
ID: 91598](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=91598&thumb=1&d=1461260962) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 91600](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=91600&thumb=1&d=1461261164)
ut210e.zip
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kDnZP за это сообщение:
22.04.2016, 09:54
#376
Сказал спасибо: 54
После модификации UT210E диапазонa на 10000, когда в режиме 2А, нажимаю ZERO и диапазон делается снова 2000. Отключаю ZERO и диапазон ворачивается на 10000.
Кто то сталковался с этим?
22.04.2016, 12:11
#377
Сказал спасибо: 9
Сообщение от flagmax
Китайцы с этим сталкивались))), там большое обсуждение по этому поводу есть. Суть в том, что "Zero" это фактически другое название "Rel", т.е. относительных измерений и походу нужно не только править верхнюю/нижнюю границу переключений, но также те места, где записаны значения при которых показывается перегрузка "0V" и че-то еще. Также усмотрел у китайцев, что существует версия ut211b, где 6000 отсчетов заданы изначально, с завода.
Также из полезного узнал, что в режим калибровки в клещах можно перейти с помощью зажатия клавиш, при включении. Насколько это нужно и что дает - вопрос другой:
http://www.shoudian.org/thread-424996-10-1.html
Posts by PBX2 at 2016-4-16 08:17 Edit
turn about the calibration method UT210E (thank NOD32 friend selfless dedication!) :
This calibration only involves measuring jack table pen, and the need for a corresponding standard source can do corresponding correction!
The machine correction flexible, full correction can also be individually corrected a gear selected by the user.
Calibration need to be cautious, if any problems I will not be responsible for, remember, remember, remember
to dial in the OFF position, press the blue (SELECT) key and yellow (HOLD) key, and quickly turning the dial to open the file ? Clamp until the screen displays CAL character, release the blue, yellow key, this time to enter calibration mode
1, after which the machine will automatically check the first IC internal circuits, LCD display ADC code value, if there is an error prompt Err0 ~ 4, this time off after viewing measurement dividing resistor is connected if there is a short circuit, open circuit, the size of the resistance is correct, after the inspection is completed without error, and then reboot and start the correction process, the relevant parameters are saved automatically after the self-test to E2, buzzer BEEP beep prompts to complete. If you have already been detected, press SELECT key to skip the examination.
2, then automatically checks the internal amplifier parameters, parameters are saved automatically after the self-test to E2, buzzer BEEP beep prompts to complete. If you have already been detected, press SELECT key to skip the examination.
When you press the select key twice to skip the step of self-test after the above two steps, you must dial is rotated to other positions after the calibration is considered the official start (this is very important)
3, the dial to require calibration stalls calibration ( DC mV is recommended to calibrate profile) ??????
calibration process, the role of press blue (SELECT) key is the "skip this step" yellow press (HOLD) key calibration value minus (-), long press the yellow (HOLD) key calibration value plus (+); to exit calibration mode dial to OFF bit.
I wish you have fun!
* По китайски я ессно не читаю, потому пользуюсь онлайн переводчиком китайский в английский, так более менее понятно.
22.04.2016, 12:46
#378
Сказал спасибо: 592
kDnZP, спасибо за инфо, надо будет почитать, что в мире делается.
Зы. Плохо, что у UT210E нет ручного выбора пределов.
Вопрос решается просто. У 210-го есть режим VFC, в котором принудительно включается самый грубый предел по АС, чтобы автомат не сходил с ума от variable frequency всяких частотных приводов и APC. Многие называют это НЧ фильтром, почему-то.
22.04.2016, 12:55
#379
Сказал спасибо: 592
Сообщение от kDnZP
Китайцы с этим [URL="http://bbs.38hot.net/thread-151362-1-1.html"]Суть в том, что "Zero" это фактически другое название "Rel", т.е. относительных измерений и походу нужно не только править верхнюю/нижнюю границу переключений, но также те места, где записаны значения при которых показывается перегрузка "0V" и че-то еще.
Так то оно так, но дело в том, что без обнуления показывает выше 2000. Причина в чем-то другом, надо разбираться.
22.04.2016, 13:29
#380
Сказал спасибо: 9
надо разбираться.
Для упрощения не мешало бы систематизировать знания. Я предлагаю для наглядности сделать картинку-разукрашку, где отмечать то, что достоверно известно, чтобы можно было наглядно прикинуть где и чего поправить, а где трогать уже не нужно.
Вот для примера:
Серым отмечено - базовое значение счета, предел переключения вверх, предел переключения вниз.
Голубым отмечено - раскладка режимов по галетному переключателю. В 80h-8Fh находятся режимы по умолчанию.
* Это исключительно для примера, я в общем-то делаю подобную картинку для себя в любом случае, т.к. то что помню сегодня - через неделю уже помнить не буду ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Естественно, что описание можно и нужно расширить, а картинка лишь для визуального и быстрого поиска соответствий. Ну и делал на основе бинарника от ut210e, т.к. с 890cn дамп пока не снимал и им займусь позже.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
