28.01.2014, 16:34
#371
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
может кто подсказать реальную схему ваттметра на МК + токовый трансформатор ? проекты без исходников советовать не надо... мк - желательно мега или стм
07.02.2014, 20:14
#372
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Кто знает какое напряжение на com-port компьютера ?
В гугле забил - напряжение на разъеме DB9 выдало все не то .
Одни пишут 5 вольт другие 12 ...........
07.02.2014, 20:20
#373
Сказал спасибо: 2,542
И каждый по-своему прав. Раньше - 12, сейчас чаще - 5.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
08.02.2014, 00:29
#374
Сказал спасибо: 2,089
http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
____://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
16.02.2014, 16:11
#375
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Хочу поделиться схемой промышленного ЗУ из прошлого века. Стабилизирует, держит КЗ, переполюсовку. Вместо оптотиристоров можно применить обычные тиристоры, немного изменив схему их управления.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 16.02.2014 в 17:01.
08.03.2014, 20:51
#376
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
купил лампочку на ибее 12 ватт 60 светодиодов (кукуруза).
8 месяцев проработала и затрещала...
Как вылечить жужжание?
полагаю транс драйвера?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
08.03.2014, 21:05
#377
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Попробуйте поменять электролит на входном питании.
Сказали "Спасибо" andries5
26.04.2014, 14:10
#378
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
http://mskd-ru.net/702916-soft_porta...-portable.html
ссылка на программку по сортировке радиоэлементов по их внешнему виду или цветовой кодировке. может кому сгодится. пользуйтесь.
19.05.2014, 07:26
#379
Сказал спасибо: 8
Доброго времени суток, объясните на пальцах, зачем нужна искусственная средняя точка(да и не искусственная тоже). Вот пара картинок:
![](http://www.gaw.ru/im/doc/linps/linps11.gif)
Получается, что ток у нас течёт от плюса к средней точке и от средней точки к минусу(Так ведь?) Потому что потенциал средней точки выше потенциала минуса. Я почему-то раньше считал, что ток течёт с двух половинок на эту общую точку. В чём тогда профит? Зачем здесь конденсатор? Ещё видел вариант, когда средняя точка делалась просто двумя конденсаторами(я так понимаю, это просто разновидность варианта с резисторами?).
19.05.2014, 16:16
#380
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
От "+" к "-" текут дырки, а электроны текут в обратном направлении. Условно принято считать в электронике, что ток течёт от "+" к "-", т.е. как дырки. Эту условность приняли для облегчения понимания принципа работы схем, анализировать в них протекание тока. Если вам удобнее анализировать работу своей схемы иначе - анализируйте как хотите, главное прийти к результату, т.е. пониманию )))
Почему потенциал средней точки выше потенциала минуса? Странный вопрос... потому что если мерить напряжение в средней точке относительно минуса, то на минусе будет минус, на средней точке плюс, соответственно где плюс там и потенциал выше относительно минуса )))
Искусственная средняя точка - это у вас на картинках, в двух вариантах: слаботочная и с буфером на операционном усилителе (ОУ).
Не-искусственная (естественная, если можно так сказать) средняя точка у вас получится, если вы возьмёте например 2 блока питания на 12 вольт, соедините "+" одного с "-" другого. Вот это соединение и будет являться не искусственной средней точкой. Две батарейки соединить таким же способом - также получите нормальную не искусственную среднюю точку.
Если схеме (допустим усилителю мощности звука для наушников, не шипко мощному) требуется для питания двуполярное питание, то есть два варианта - либо запитать его от двух блоков питания, соединённых как описал выше, или двух батареек, либо можно взять один блок питания (батарейку) с удвоенным напряжением, и применить схему которая у вас на втором рисунке (первая не потянет по мощности запитать весь усилитель). В результате на тех левых трёх проводках схемы рис.2 получится то же самое напряжение, что и если соединить 2 батарейки последовательно.
Средняя точка обычно нужна для двух целей.
1. Сначала рассмотрим вторую схему с ОУ (рис.2). Она подойдёт чтобы запитать не очень мощную схему двуполярным питанием, если имеется только однополярное. Почему только не очень мощную? Потому что мощности этой схемы, делающей среднюю точку, должно хватить для запитки вашей схемы (например усилителя мощности). Не хватит ей сил - и ваша средняя точка просядет, там уже будет меньше напряжение, не половина. Усилитель будет работать неправильно, или вообще сгорит от перекоса.
2. Схема первая, на резисторах и конденсаторе (рис.1). Нужна чтобы сделать половину напряжения питания для всяких целей внутри схемы. Снова смотрим на вторую схему. Первая её часть - это фактически ваш первый рисунок, т.е. полноценная схема средней точки, но слаботочной схемы. Тут эта схема из рис.1 применяется для смещения операционного усилителя. У него на выходе будет то же напряжение что и на входе, только с увеличенной нагрузочной способностью. На такую схему (рис.2) уже можно цеплять схемку помощней, чем на ту что на первом рисунке.
Один нюанс при применении схемы рис.1 поясню. Вход у ОУ (рис.2) ведь довольно высокоомный, то есть представляет из себя довольно низкую нагрузку для схемы из рис.1, делающей эту среднюю точку. Из-за высокоомности входа ОУ тут можно применить слаботочную схему из рис.1. Представьте если ОУ будет иметь низкое входное сопротивление, т.е. как буд то внутри у него резистор низкоомный от входа до минуса питания. Тогда получится что резистор этот внутренний будет подключен параллельно нижнему резистору схемы на рис.1, общее их сопротивление (по формуле) будет значительно ниже, и напряжение в средней точке просядет, она уже не будет средней точкой. Этот случай для понимания расписал. Надеюсь не запутал еще больше )))
Зачем конденсатор в схеме на обоих рисунках. Чтобы сгладить это среднее напряжение при паразитных бросках в источнике питания или при резких и коротких изменениях в нагрузке.
Из конденсаторов средняя точка например в компьютрных блоках питания применяется. Но не совсем... Конденсаторы всё же имеют довольно большой разброс в параметрах при производстве, да и со временем ёмкость теряют, внутреннее сопротивление их меняется. Всё это сказывается на баллансе вашей схемы, и средняя точка уже не будет средней. Поэтому параллельно каждому конденсатору в компьютерных БП ставят по одинаковому выравнивающему напряжение резистору.
Если остались вопросы или непонятки - выкладывайте конкретные вопросы. Постараюсь ответить и не запутать ))
Сказали "Спасибо" dimmich
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
