07.08.2016, 09:55
#371
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Удивительное дело
Сообщение от Old_KAA
Извел дома все спички, горят себе и горят
Или неправильные спички, или одно из двух - либо водка неправильная, либо употребили ее неправильно.
07.08.2016, 10:00
#372
Сказал спасибо: 5,041
Извел дома все спички, горят себе и горят, хоть через полторы минуты, хоть через две.
Попробуйте макать их в обычную воду. Если и после этого загорятся, значит это спички для туристов и охотников. А если загорятся даже под водой - значит для водолазов и аквалангистов (ой, простите - для дайверов).
07.08.2016, 10:09
#373
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
У меня знакомый, любитель домашнего абсента, сам лично готовит напиток. Лично в нужное время за полынью охотится, еще кое-какие травки добавляет. Не знаю из какой гадости делается на ликеро-водочных заводах, там половину бутылки можно откушать - и только спиртовое опьянение....., а от домашней - от 50 граммм уже глюки..... видимо большая концентрация туйона..... Домашняя как положено, когда свежая - зеленая, потом по мере старения становится желтый.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
07.08.2016, 10:29
#374
Сообщение от SergeyNT_
Видимо, все дело в
07.08.2016, 12:58
#375
Сказал спасибо: 149
Сообщение от akegor
Какая водка? Чистый спирт!
07.08.2016, 13:00
#376
Сообщение от Федя-Инженер
А чо, пива замороженного не видали
Однажды, в 90-е, пошел я на Центральный рынок, потолкаться. А жара была - невыносимая, как и сейчас. В горле пересохло, мозги кипят. А вокруг снуют бабульки, с маленькими тележками, и занимаются "малым бизнесом" - продают поллитровые пластиковые бутылочки с охлажденными напитками. Несколько раз я собирался тоже купить такую бутылочку. Но на жаре реакция заторможена, поэтому каждый раз между появлением такой бабульки и моей готовностью совершить покупку - возникал большой сдвиг по фазе, в сторону запаздывания. Я не успевал набрать воздух в легкие, а бабулька уже далеко. А если и близко, то вода у нее оказывалась не очень охлажденная. Я это легко определял визуально, по наличию и интенсивности конденсата на стенках бутылочки, которую брал очередной покупатель.
И вдруг появляется бабулька, у которой в бутылочках не просто охлажденная минералка - она полностью замороженная! Ну, я сразу понял: вот это - оно! Именно этот кусок льда сможет потушить вулкан внутри моего туловища!
Еще не до конца веря своему счастью, я купил у нее такую же бутылочку.
Естественно, сразу пить из нее невозможно, но я был уверен, что на такой жаре переход минералки из твердого агрегатного состояния в жидкое - дело нескольких минут. Но дальнейшие события показали, что я ошибался. Причем ошибался жестоко, учитывая жару и жажду...
Сначала бутылочка покрылась не росой, а инеем. Похоже, что бабулька несколько дней держала эти бутылочки в морозилке. Слой инея становился все толще. Потом части инея, расположенные на самом большом расстоянии от бутылочки, начали подтаивать, смерзаться, и образовали тонкую, сплошную корку льда. Потом этот лед постепенно начал таять. Потом бутылочка покрывалась уже не инеем, а только росой. Но внутри был все тот же лед.
Чтобы ускорить таяние льда, я начал согревать стенки бутылочки своими ладонями. Вначале это сработало. Но ненадолго. Скорость поступления тепла к ладоням от остальных участков организма дошла до своего максимума, но этого оказалось очень мало. Между стенками бутылочки и куском льда образовалась тонкая прослойка жидкости, толщиной в несколько молекул. И похоже, что наступило тепловое равновесие... Блин!!! А я же купил ее, чтобы напиться!
Примерно через полчаса толщина слоя жидкости заметно увеличилась. И даже показалось, что уже можно пить. Я открыл бутылочку, опрокинул ее в пересохший рот. Но из нее вылилось даже меньше глотка. Причем жидкость была холодной настолько, что вместо приятной свежести она просто обжигала язык и горло ледяным холодом.
Ладно, первая попытка получилась неудачной, но позволила сделать выводы. Надо подождать подольше, пока накопится побольше жидкости - подумал я. И не надо больше поддаваться на оптические иллюзии. Уровень воды - зрелище обманчивое.
Так я и ходил по этой жаре, каждую минуту проверяя уровень воды в бутылочке. Довольно быстро я набил глаз, и мог одним только взглядом определять, когда наберется следующий глоток воды. Сколько времени я так ходил - точно не помню. Но не будет большим враньем, если скажу, что прошло не менее сорока минут. Ей богу! Я сам не ожидал такого. А вся фишка в том, что когда я изначально делал расчеты скорости нагрева, то за основу брал нагрев бутылки, полностью заполненной охлажденной жидкостью. Да, на такой жаре, только первые глотки холодного пива - холодные. А когда доходишь до половины бутылки - пиво уже просто прохладное. А последние глотки - уже как моча. Ослиная. А ведь проходит всего пару минут!
Но у меня была не жидкость, а лед, да еще при начальной температуре почти -20С.
Но и это еще не все. Когда внутри бутылки растаяла половина содержимого, оставшаяся ледышка вообще отказалась таять дальше! Дело в том, что форма бутылочки была довольно фигуристая, вся в пупырышках, да еще и осиная талия. Все это не давало ледышке прикасаться к стенкам. И она болталась там, внутри, как в термосе. Прозрачные стенки бутылочки, и оптически прозрачная ледышка - не задерживали солнечные лучи. Я был в отчаянии. Что я только не делал, чтобы ускорить таяние! И дышал на бутылочку. И тряс ее, чтобы механическая энергия тряски превратилась в тепловую. Наконец я придумал самый оптимальные вариант передачи тепла внутрь. Когда все же внутри набралось немного талой воды, я не стал ее выпивать. Я понял, что она может стать хорошим переносчиком тепла. Ведь она легко может омывать стенки, нагретые моими ладонями, после чего, нагретая, она будет омывать ледышку, и так быстрее ее растопит.
Да, это сейчас, когда я пишу это, а вы читаете - это выглядит, как обычное описание обычного физического опыта. А там, на рынке, я выглядел ... ну, не совсем нормальным. Представляю это зрелище со стороны - идет какой-то странный мужик, постоянно трясет полупустую бутылочку, периодически смотрит на нее, и потом продолжает ее трясти... Не иначе, как напекло голову несчастному...
В общем, в результате я так и не утолил свою жажду. Больше часа длилась эта борьба со льдом. И закончилась она вполне закономерно - я неслабо простудил горло. Успокаивало лишь то, что могло быть и хуже. Если бы горло было стеклянным, то оно могло бы и потрескаться, от такого резкого перепада температур, если на жаре заливать в него ледяную воду.
Сказали "Спасибо" Alex9797
07.08.2016, 14:20
#377
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Однажды, в 90-е, жара была - невыносимая...
И вдруг появляется ... не просто охлажденная минералка - она полностью замороженная! Ну, я сразу понял: вот это - оно! Именно этот кусок льда сможет потушить вулкан внутри моего туловища!
Вот - ЭТО - и Есть Большущее Заблуждение людей!!! - что Холодная вода (и т.д.) Охладит их "Вулкан"...
Как раз Реакция Организма на Холодные напитки - "обратная" Ожидаемой!!! :
Огрганизьм "сыбражает" Иначе: Если поступило Холодное вещество - то на его нагрев Надо выделить Ещё больше Энергии... и Сохранить это Тепло для его Нагрева!!!
Чаёк надо пить - горяченький... и Зелёненький...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
07.08.2016, 15:38
#378
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Был неисправен главный датчик температуры. У человека он находится в промежности. Японцы под рулевой колонкой делают специальный воздуходув для этого датчика.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
07.08.2016, 23:04
#379
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от Foto-Remont
Удивительно, но ещё давно в школе и техникуме на НВП рассказывали что при замерзании человека "система размножения" остывает в последнюю очередь. Вот поэтому туристы и альпинисты при замерзании рук их суют в штаны - самое горячее место на теле человека во время переохлаждения.
А при перегреве человека организм бросает максимум энергии для охлаждения "органов размножения" чтобы не получился "омлет".
07.08.2016, 23:15
#380
Да уж, интересные у вас ассоциации возникли при упоминании о бутылке с замороженной минералкой...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
