09.08.2019, 08:58
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Цифровик, пожалуйста размещайте свои результаты расчётов в темах Мультисима. Не бойтесь, я не пропущу ваши сообщения.
Да конечно вы правы. Я просто хотел спросить у вас насчет модели 174пс1. А дальше пошло поехало с расчетами.
г. Москва
09.08.2019, 14:05
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Pavlik
Надо тоже посмотреть. Было бы неплохо
Если вас что интересует по индивидуальным и основным моделям в мультисиме. То перейдите в тему : Кто использует Multisim. Тут другая ветка по другой программе. Насчет модели 174пс 1 в основной базе нет похожих аналогов. Тут перепутали с моделью МС1496. Это балансные модуляторы-демодуляторы. Их несколько индивидуальных моделей с разными обозначениями УГО. Для более удобного схемного моделирования. Есть в мультисиме у меня и тестовые схемы на ней. Структура похожа на пс1. Но они для других целей и других частот.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.08.2019 в 14:15.
09.08.2019, 15:53
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,933 раз(а) в 2,802 сообщении(ях)
Я пополнил свою библиотеку смесителями: 174ПС1, 174ПС4, SO42P, sa612 (тоже что и новый вариант NE602, NE612) и MC1496. Последняя модель гораздо достоверней, чем встречающаяся в Мультисиме.
09.08.2019, 16:48
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
а тут пару часиков выкроил. Сделал модель пс1 в иерарх. корпусе в версии 14.2
будет время потестирую ее. Тут уже небольшой индикатор магнитного поля собирал на ней. Так просто интересно в откат не уйдет. Все нормально. Надо тесты хорошие найти. В железе все проще.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.08.2019 в 16:52.
09.08.2019, 17:19
Сказал спасибо: 755
А модель транзистора вы какую использовали? Я сделал для ПС1 транзистор с частотой примерно на 500 MГц.
10.08.2019, 08:48
Сказал спасибо: 827
Извините конечно но отвечая на ваш вопрос опять показываю скрины по Мультисиму. Все таки это надо для пользователей программы Мультисим.
В ней есть целый набор различных транзисторных структур в основной базе. Как раз для построения моделей очень удобно. Самое главное все модели корректируются по электрическим параметрам. Только при коррекции надо обязательно нажимать на строку заменить элемент при этом он точно сохраняет ваши данные. На первых тестах можно просто сделать по умолчанию. Потом постепенно сдвигать в сторону увеличения частотных характеристик. Лучше конечно при этом посмотреть диташитные параметры в.ч. и свч транзисторов. Хот в диташитах даны основные только.
Я применял различные CMOS структуры для построения различных логических схем. Для примера вся основная логика из основной базы не может работать в аналоговом режиме в Мультисиме. Построение на этих структурах она хорошо работает, как и в железе. Так же добивался правильных логических уровней. Что касаемо модели пс1 , то тут надо еще из сырой моей модели сделать нормальную. Нашел тут хороший тест на всех параметрах. Кстати потом есть еще задумки по 174 серии. Там много что по радиочастотам сделать можно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.08.2019 в 09:04.
10.08.2019, 09:03
Сказал спасибо: 755
Иными словами, вы ещё не учли частотную характеристику (АЧХ) и ваша модель имеет бесконечную полосу пропускания и очень малые шумы.
10.08.2019, 09:36
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Пока еще смотрю ее в режиме усиления р.ч. Ачх очень линейная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.08.2019 в 09:40.
10.08.2019, 17:32
Сказал спасибо: 827
Что забьете в структуры транзисторов модели такую полосу и будут пропускать. А можно просто поставить реальные , например из свч библиотеки с полосой например 4GHz. Так что структура у пс4 одинаковая, диапазон до 1GHz перекроет. ПС1 перекрывает 200MHz в железе. А вы разве не знаете что все модели скажем ОУ в программах имеют повышенную полосу пропускания как и в железе в основном. А про шумы забудьте в программах. Они складываются в зависимости от монтажа вч схемы в железе. Как вы будете ее монтировать навесным монтажем или на печати. Площади земли около самой микросхемы, хорошим экраном всего монтажа и пульсациями самого источника питания и т.д.
Не задумывались почему на крпусах ПС1-4 пять выводов земли. Вот все по этому. И на кристалле они выходят не из одной точки а распределены по всему кристаллу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.08.2019 в 17:49.
10.08.2019, 18:15
Сказал спасибо: 755
Когда входные и выходные цепи настроены в резонанс, то это только сдвигает частоту максимальной передачи, что компенсируется уменьшением индуктивности. От граничной частоты зависит не только АЧХ, но и шум микросхемы. Также определяет максимальную частоту в режиме генерации.
Вот мои модели:
.model NPNps1 npn Cje=0.5p Cjc=0.5p Xcjc=0.5 Rb=50 BF=100 tf=0.25n tr=10n
+ VAF=50 cjs=0.5p
.model NPNps4 npn Cje=0.15p Cjc=0.15p Xcjc=0.5 Rb=50 BF=100 tf=0.025n tr=1n
+ VAF=30 cjs=0.15p
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
