20.10.2010, 17:48
Re: Pickit2
ну что есть еще варианты?))) а то уже скучно)) СПАСИБО
21.10.2010, 08:30
Re: Pickit2
осталоась половина проблемы. С впп я разобрался после того как решил проверить работу бс250, а конкретно у операционника который был у меня, другая цоколевка. подпоял на проводках и одна ошибка изчезла теперь только ошибка в уровне вдд. Почитав еще раз то что вы мне кидали решил проверить по параметрам бс250. Не прошол. Вот теперь куплю что то подходящее и... Надеюсь что буду радоватьсЯ))) знает ли кто нибудь обще доступный транзистор похожий на irlml6402?
22.10.2010, 21:52
Re: Pickit2
итак... Поменяв q1 и q10 на irf7307. Проблема с впп и вдд изчезла. Теперь вдд 5в а вот впп всего 10.5 хотя в тесте пишет 11.7-9. Также пишет ошибку в том что (как я понял) не хватает мощности(мА) может ли быть проблема в том что маленькая дросель? Или мож еще че поменять)))) спасибо жду помощи. Еще попробовал подключить 10f206 и вдд упало до 2.7В! Почему? Или это из-за того что оболочка не поддерживает этот камень? Или еще хр..... Какая то. Спасибо
22.10.2010, 22:35
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
Найдите всё таки подходящий дроссель как по индуктивности, так и по размерам. Пусть он будет чуть больше по размерам, это не страшно. Понимаю что с этим могут быть трудности, но иначе вы не получите нормально работающего девайса.
23.10.2010, 17:30
Re: Pickit2
а как насчет того что напряжение на вдд при подключении 10ф206 падает до 2.7в. Сдесь ведь дросель не причем. Или проблема глубже
27.10.2010, 20:48
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Наконец то и я собрал себе PICkit2
За основу была взята оригинальная схема, а дальше подбирал аналоги элементов, которых не было в наличии в магазине (заказывал в имраде).
Плата разведена под корпус Z-75. Сам корпус необходимо доработать. Помимо сверленя и вырезания отверстий его нужно обрезать, так как он глубокий.
Сразу после сборки и программирования контроллера (PonyProg2000+WinPic800) определился и заработал как положено. После калибровки прибора при прохождении тесов получаю следующие результаты:
Vdd: задано - 4,5В; показания прибора - 4,50В
Vpp: задано - 12В; показания прибора - 12,08В
При подключеной нагрузке и установленом напряжении 5В на Vdd получаю 4,86В.
Проверить успел только на PIC16F73 - все шьется, читается как в обычном режиме так и в Programming-To-Go.
Схема, чертеж печатной платы (Proteus) и список деталей во вложении.
Последний раз редактировалось k0stya_; 14.01.2012 в 16:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо k0stya_ за это сообщение:
29.10.2010, 17:44
Re: Pickit2
и так мои мучения законченны. вся проблема была в том что была другая цоколевка операционика, не подходящий p-канальный мосфет и не знаю почему но с диодом 4148 с ногами плата не хотела работать. поставил smd вариант с черной полоской без надписей и все заработало как часы. так же нашел маленькую катушку которая идеольно подошла по размерам. правда она всего на 100мкг, но... работает. проверял пока на 16f628a. никаких проблем. но почему то 10f206 запустить не удалось. теперь хочу попробовать с mplab'ом может получиться хотя pickit2 v2.61 должна держать данный камень. еще такой вопрос, можно ли руками добавить контроллеры в фирменную оболочку пик кита? а то 300мб скачать не могу. а вот камни 19 серии она не поддерживает. и какая версия mplab должна подойти для pickit2.
10.11.2010, 15:55
Re: Pickit2
Ребят, здравствуйте.
Выручайте. Сделал плату от топикстартера, спасибо ему за труд!
2550 прошил JDM-ом от Olimex, прога WinPIC (не 800), так же пробовал PicPGM, все шьется и проверяется, прошивка: PK2V023200.hex.
Впаял для начала следующее:
pic, usb mini, кварц, C1, C2, C3, C7(не было 0.47, впаял 0.1), DS1, DS2, R1, R2, R33 и кнопку.
Подключаю к буку, зеленый горит: неизвестное устройство.
Отключаю, зажимаю кнопку, подключаю снова - красный не мигает: неизвестное устройство.
Напаял R34, C5, C6, ситуация не изменилась.
У кого какие мысли, почему не входит в режим обновления прошивки?
Что где еще померять? Осцилла нету, к сожалению.
Да, у пика не все ноги припаял, только: 8,9,10,11,14,15,16,19,20.
Последний раз редактировалось den054; 10.11.2010 в 16:25.
10.11.2010, 16:49
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от den054
Похоже в этом ...
Осторожно , злой кот
11.11.2010, 21:24
Re: Pickit2
Купил керамику, перепаял C7 (0.47), не помогло...
В режим программирования не входит, "устройство USB не опознано".
Да, еще момент, стал периодически теряться-находиться в винде...
Да, R34, C5, C6 выпаял (с ними JDM "не тянет").
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
