12.12.2017, 12:15
Сказал спасибо: 498
Re: Мои ответы на вопросы [b]AR_Favorit[/b]
Сообщение от ALEGYR
Давай посмотрим!
У тебя ЕЕ_PID_TIME период регулирования в секундах, а integral_err в градусах!
ведь integral_err определяется оператором
integral_err+= PID_curr_err;
а PID_curr_err определяется оператором
PID_curr_err = EE_FUEL_TARGET_TEMP - temp;
где EE_FUEL_TARGET_TEMP это температура уставки
а temp это текущая температура нагрева
Я думаю что строка
if (integral_err‹(EE_PID_TIME*2000)) integral_err += PID_curr_err;
в ТВОЕМ коде написана не от большого ума, а по великой дилетантской глупости!!!
От полного отсутствия ума, машка ты тупая, ты продолжаешь нести бред про сравнение градусов с секундами. Мало того, что ты по тупости своей в сотый раз несешь бред про сравнение секунд с градусами, хотя тебе сто раз растолковали, и уже не только я, что нет там для пид-алгоритма ни секунд, ни градусов, ладно, понятно, что это тебя в первом классе по голове сильно стукнули, когда ты в примерах "взяли 8 раз по 3 яблока" яблоки с разами путал, с тех пор так у тебя и заклинило на этом месте. Хрен бы с ним. Но какого черта, овца ты тупая, ты игнорируешь наличие в этой строке коэффициента?!?!?!
*2000
*2000!
*2000!!!!!
*2000!!!!!!!!!!!
Закрой свою лицевую перделку и разуй глаза, дура! Есть коэффициент, на который умножаются "секунды" - значит все, забудь про "секунды", подними руку, как примерная первоклашка и спроси - "Дяденька, а какую размерность имеет данный коэффициент". Потому что это МОИ коэффициенты, и ТОЛЬКО Я решаю, какая у них размерность, не так ли?
А ты не спросил, ты наплел опять страницу идиотской бессмысленной блевоты. Клоун долбаный.
Сообщение от ALEGYR
Спрашивается - Нахрена сравнивать сумму ошибок температур нагрева с 1-10 секундами, да еще умножать эти секунды на две тысячи, когда можно сразу написать
if (integral_err‹20000) integral_err += PID_curr_err;
Я думаю что строка
Да не умеешь ты думать, пень еловый! Не с "секундами" сравнивается текущее значение накопленной ошибки, а со специально заданной пороговой величиной. Без-раз-мер-ной, дятел. Но зато жестко зависящей от заданного периода регулирования. Потому что от него, если ты еще не заметил, а ты не заметил, ибо тормоз, зависит, какая именно величина в переменной control соответствует 100% мощности, выдаваемой на нагреватель.
И если "сразу написать", как ты предложил, то выполнять свою функцию сия строка будет только при одном из десяти возможных вариантов уставки периода регулирования, а в девяти остальных она будет работать НЕ так, как должна.
Сколько раз тебе повторять, тупое животное? Не можешь понять - спроси, дубина! А не приписывай моему коду какую-то выдуманную тобой совсем не ту функциональность, что он реализует.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.12.2017 в 12:24.
12.12.2017, 12:20
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Yuri222
На ранее приведенной картинке устройства с ПИД регулятором на выходе этого самого регулятора суммируются пропорц. составляющая (чисто физически - должна выражаться в градусах), интегральная (физически - в градусах*секунда) и дифференциальная (физически - в градусах/секунда).
Т.е. замешиваются в кучу крокодилы, бараны и птеродактили. Которые, как я понимаю, благодаря коэффициентам преобразуются в
условные безразмерные величины.
Вот!!! Вот человек - понимает, о чем пишет. И второй человек, поставивший спасибку (не тот, который я), явно тоже понял, что написано первым.
А как же наш разработчик Саньбо? Он как-нить прокомментирует вот этот коротенький текст? А? Давайте дружно позовем Алегирку!
12.12.2017, 12:51
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ALEGYR
Тебе можно! Путь хоть эта маленькая радость остается в твоей трудной жизни слесаря кип!
Мне все можно в отличии от вас Вы то дедушка и уже не стоит и старость свое берет
Глаза боятся,а руки делают.
12.12.2017, 14:49
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
А теперь осталось понять что формула ПИД выдает ПРОЦЕНТНОЕ значение подаваемой ЭНЕРГИИ за ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ при данной динамике обьекта.
Я программу писал не для подбора коэффициентов!!!! а для того чтобы можно было понять что от чегозависит и на что влияет!!!! например как при одной и тойже динамичности обьекта - град в сек подьема и град в сек остывания, одних и техже Кп, Ки, Кд на кривую нагрева и регулирования будет влиять ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ. притом это можно даже прямо во время работы изменять. чтобы сравнить.
Сказали "Спасибо" stalkernet
12.12.2017, 18:46
Сказал спасибо: 498
12.12.2017, 19:37
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Ну как бы чисто математически интеграл от температуры по времени - это число, показывающее площадь фигуры в координатной плоскости температура-время.
Т.е градус*секунда.
Вот именно!
Переменная integral_err и говорит о том - сколько градусов было накоплено за какое-то количество времени нагрева бачка! А параметр E_PID_TIME*2000 говорит о том сколько градусов мы можем накопить, чтобы ВЫРУБИТЬ интегральную составляющую ПИДа из расчета управляющего сигнала control, и превратить ПИД регулятор в ПД регулятор! Ну а поскольку автор кода сознательно пренебрегает влиянием дифференциальной составляющей (см цитату)
Сообщение от AR_Favorit
Дифференциальная же составляющая во всем этом веселье может и не участвовать вообще. Более того, ее влияние тут не особо-то и желательно: просто на участках, где скорость нагрева сильно меняется, она будет пытаться в меру заданного ей кефа "прибить" крутизну изменения графика нагрева, причем совершенно безуспешно - инерционность системы такая, что ее влияние будет воспринято гораздо позже того момента, когда оно было применено. И будет скорее вредно, чем полезно.
да еще его правильно настроенный PID-алгоритм вырождается в PI-алгоритм
В итоге правильно настроенный PID-алгоритм в данном случае вырождается в PI-алгоритм, который1) сначала по возможности быстро выдает в нагрузку нужное количество энергии для нагрева до целевой температуры 2) поддерживает достигнутую температуру при нулевой ошибке за счет накопленной интегральной составляющей.
то как только его код строкой
вырубит влияние интегральной составляющей, его PI регулятор превратится в обыкновенный P регулятор, и бачок с маслом будет ВСЕ остальное время нагреваться с системной ошибкой, характерной для P регулятора!!!
То есть, заказчику вдули в уши, что ему, за его деньги, сделают ПИД-регулятор для точного контроля температуры нагрева бачка с маслом, а фактически ему втюхали обыкновенный P регулятор, который только в начале нагрева бачка канает несколько секунд под ПИД-регулятор!!! Вот и весь "профессионализм" разработчика кода!!!
12.12.2017, 19:44
Сказал спасибо: 43
нет там внутри алгоритма ни секунд, ни градусов
Не в условные безразмерные величины, а во вполне конкретные проценты выдаваемой нагревателем тепловой энергии!
12.12.2017, 19:50
Сказал спасибо: 43
Еще раз: хочешь кефы для моего алгоритма и графика нагрева твоего фена?
Хочу!
Тогда я тебе их прикину, хотя бы приблизительные.
Прикинь, хотя бы приблизительные, я подожду!
12.12.2017, 20:18
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ALEGYR
Вот именно!
Да не превращается при этом ПИД-регулятор ни во что, дятел ты упоротый, сколько раз тебе повторять? При нормальной работе интегральная составляющая столько не накапливает. А при аномалиях - обрыве ТЭНа, или при заливке во внешнюю емкость сильно охлажденного масла, слишком вязкого и убивающего насос, или неправильной настройке коэффициентов - накапливает, стопорится, а в другом месте программы это воспринимается как аварийный сигнал. И все, и ни ПИД, ни ПИ, ни П - никакого регулятора нет, нечего регулировать, установка в аварийном режиме. Дебил тупой, я еще раз повторяю: не понимаешь, что, как и зачем сделано - спроси, тупень, спроси, а не городи свою херню больную.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.12.2017 в 20:24.
12.12.2017, 20:23
Сказал спасибо: 498
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
