05.02.2019, 18:13
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vrybel
Может есть у кого модель TNY26x
Наверное только в версиях программы PI Expert можешь найти, в последних версиях. Посмотри еще в симетрике. Тебе надо смоделировать ИБП на ней ?
В Мультисиме есть ряд виртуальных драйверов питания. Можно найти похожее. Там большой их ряд.
Где то у меня было подробное описание их с сайта NI. Даже их работа в схеме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.02.2019 в 18:48.
05.02.2019, 19:09
Сказал спасибо: 827
.... вот сразу на скачивание. Набери в поисковике. Программа не сложная. Либо делаешь из предложенных вариантах построения схем. Схемы дают промышленного применения не сложные.
Подставляешь свои данные. Она тебе автоматом рисует схему со всеми замерами. Либо сам делаещь схему с нуля. Пару раз на ней делал импульсники. Давно правда.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.02.2019 в 19:16.
05.02.2019, 19:17
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
PI Expert
Она заточена под ИИП,рассчитает и покажет как и сколько
намотать,вводи данные и получай схему с подробностями.
Есть в Ltspice но там запрет.
А хочется в мультисиме.
С уважением,Сергей.
05.02.2019, 19:25
Сказал спасибо: 827
Cергей не знаю, такой модели негде не видел ни у кого в Мультисиме.
Посмотрел в моей полной версии ТINA в макросах нет. Хотя она богатая не все эти драйверы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.02.2019 в 19:38.
06.02.2019, 08:13
Сказал спасибо: 827
Cергей,не удержался скачал 10 версию проги. Пригодиться. Установилась без проблем. Три запускных значка выскочило на рабочий стол. Надо вспомнить ее.
Хорошее описание ее. Все понятно. Посмотрю на каких драйверах предлагают строить
ИИП. Есть еще Online версия в браузере без установки в комп. При этом надо заполнить форму регистрации. Но это не трудно. Ставишь какую то организацию и все.
Хочешь я тебе ее скину через личку.
Даже схему она мне нарисовала с моими данными. С полным описанием.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2019 в 08:22.
06.02.2019, 10:40
Сказал спасибо: 242
У меня стоит,даже паял,мотал по ней
С уважением,Сергей.
06.02.2019, 10:58
Сказал спасибо: 827
Я тоже когда то делал на ней импульсник. Потом в железе конечно делал. Понравилось подробное описание имп. трансформатора и как его изготовить. А это самое основное.
но версии еше старые были. Устанавливал еще на ХР. Потом конечно ее удалил с компа. Делаешь все таки такие вещи не каждый месяц. А тут знакомлюсь с10 версией. Много схем с сайта производителя программы. Тут вообще клондайк.
Много что полезного есть. До драйверов еще не дошел. Может есть которые стоят в моделях Мультисима. Кстати тогда можно и мою модель имп. транса ( у него полные установки как по сердечнику так и по обмоткам ) поганять в Мультисиме под реальные драйверы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2019 в 11:15.
06.02.2019, 11:53
Сказал спасибо: 827
Сергей вопросик ? ? ? А где посмотреть номенклатуру этих силовых драйверов.
Что то я этого не нахожу. Ставим свои параметры для ИИП, для каких применений, вводим значения входного напр. по DC или AC. Количество вых. напряжений и токов по вых. обмоткам, пульсации. Вводим какой тип преобразователя сделать.
Потом он сам рассчитывает и частоту преобразования и силовой драйвер под схему выбирает сам. Я вот тут забыл. Можно ли выбрать тип другого силового драйвера для моей схемы ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2019 в 12:43.
06.02.2019, 12:54
Сказал спасибо: 827
Кстати в Мультисиме мы можем вообще сделать ипм. блок питания без всяких драйверов. Что такое драйвер. Он работает строго например по амплитуде вых. импульса с управлением ШИМ. От длительности этого имп. зависит вых напр. на обмотках имп. транса. Драйверы и схемы управления этих ШИМ внутри их. Этим обеспечивается стабилизация вых. напр. от тока нагрузки. Драйверы работают либо на малых токах без применения вых. транзисторов. Либо на больших в связке с ними.
Есть тип драйверов которые работают с внешними генераторами. У них нет обратной связи по напряжению управления внутренним ШИМ. Есть полные, которые работают на обратной связи с вых. делителя напр. обратной связи.
Я покажу в мультисиме как это делается. Начну с простых и далее со всеми. И в конце полная схема имп. блока питания на шим типа TL494CD. В этой схеме и предусмотрен вых. обратной связи по току.
В компах стоят такие мик-мы ШИМ. с двойными мостами по мощности и все. Далее у меня есть интересная схема управления в железе которая работает не один год для охлаждения мощных твердотельных реле по AC. Для элементов пельте. Принцип тот же линейное управление длительностью вх. сигнала.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2019 в 14:41.
08.02.2019, 12:10
Сказал спасибо: 827
Нужно построить модель Мемристора и именно в Мультисиме. Для учебных целей.
Построить можно просто на виртуальной базе. Может кто нибудь делал такой прибор.
Работу его показываю в другой программе. Вообще пытались его строить на форуме NI, даже привлекались разработчики программы. Ну что то забросили тему.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.02.2019 в 12:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
