Сообщение от Easyrider83
Любой паяльник, хороший флюс (не вонючая совковая канифоль, а нормальный флюс) и медная оплетка - если выводы торчат наружу (QFP)
Канифоль не совковая, а сосновая (для ликбеза, прежде чем советовать, сначала надо самому научиться).
Любой паяльник не подойдёт (с таким опытом).
Медная оплётка не нужна, мешать только будет.
Лучше всего небольшое плоское жало, регулировка температуры.
Установить м/с ножками на контактные площадки (КП). Проверить, чтобы она стояла на КП симметрично и каждая ножка стояла на свой площадке.
Прихватить паяльником две ножки по диагонали.
Смазать ножки флюсом. Хорошо. Любым нейтральным. (спиртоканифольным или синтетическим).
На жало паяльника наплавить немного припоя. Коснуться этим жалом выводов м/с и дождаться, пока припой не стечёт на вывод и не припаяет. Убрать жало от ножки. (можно сразу несколько паять и не бояться "соплей" - замыкания припоем соседних ножек м\с).
Припаять все выводы м/с. Припоя на жало брать немного, для избежания соплей.
Если же всё-таки "сопли" появились, то смазать обильно это место флюсом. Протереть жало тряпочкой, очистив полностью от припоя и заново пропаять ножки с "соплями". Операцию можно проделать несколько раз, до полного устранения "сопли".
Если все эти действия оказались безуспешны, то можно воспользоваться тонким многожильным проводом (лучше МГТФ) или тонкой плетёнкой.
Смазать плетёнку (обильно) спиртоканифольным флюсом. Наложить на соплю и прогреть паяльником. Припой втянется в плетёнку и "сопля" исчезнет.
Синтетический флюс даёт более красивую пайку, а спиртоканифольный лучше лудит. И для устранения "соплей" он лучше.
