25.08.2023, 01:16
#371
Сказал спасибо: 11,166
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
АСГ, а вот вопрос с управлением - это отдельный квест.
У Вас тот датчик движения какой сигнал выдает? Сухой контакт? Уровень напряжения?
Если нужна ещё и эта функциональность - придётся искать рекордер с записью по событию (отдельная колодка для подключения датчика движения)…
25.08.2023, 20:35
#372
Сказал спасибо: 36
mike-y-k, сигнал 12в или контакт добавить не проблема. Но описание этого рекордера на алике отсутствует. Посмотрю дальше (дороже), но, чувствую, проще дверь переделать под сегодняшние видеоглазки.
25.08.2023, 22:05
#373
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от АСГ
совсем не понял, как ей пользоваться? Как начать и закончить запись? Как включить просмотр?
Это писАлка для дронов/коптеров - сайт производителя, как понял вкл/выкл вручную кнопкой.
Под Вашу задачу скорее подойдёт DVR model BD-3118, но оно и значительно дороже.
Вот оно на Али
У производителя в списке продукции есть одна плата без корпуса, что наверняка было бы дешевле корпусированного устройства, но на Али её не нашёл.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2023 в 23:10.
Причина: 7.19.1
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
26.08.2023, 22:08
#374
Сказал спасибо: 36
Edinolichnik, спасибо, действительно дороговато получается. Плюс еще память. Но как этим пользоваться все равно не понял. Может проще умельца поискать что бы дешевый видеорегистратор для моего случая приспособил?
27.08.2023, 00:41
#375
27.08.2023, 03:33
#376
Сказал спасибо: 432
Сообщение от АСГ
Что именно не понятно? Запись по включению питания, либо вручную - линии на "концевик" нету, но заявлена запись по движению, это не подойдёт?
Может попробовать спросить продавца на Али прислать инструкцию?
Сообщение от АСГ
Какой имеете в виду под "дешёвый", во сколько обойдутся услуги "умельца", и окажется ли это выгоднее/лучше?
30.08.2023, 00:51
#377
Сказал спасибо: 36
Edinolichnik, Вы правы, хочешь. не хочешь, а придется самому разобраться и сделать )))
05.09.2023, 08:14
#378
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Покупал года три назад на алиэкспрессе вот такие стерео BT наушники. Теперь снова понадобились, а там где брал они кончились. А в других местах наушников СТЕРЕО в таком формате найти не смог - все моно. Кому-нибудь такие попадались?
05.09.2023, 09:15
#379
Сказал спасибо: 5,450
Сказали Спасибо 24,999 раз(а) в 5,607 сообщении(ях)
Чего чего, а стерео наушников блютузовых на Али ..очень много.
Такое?
https://www.aliexpress.com/item/1005003826677826.html
/Эйнштейн/
05.09.2023, 14:45
#380
Сказал спасибо: 211
Eddy71
Много. Как крапивы за баней. Но все они моно (головки запараллелены), а меня интересует стерео (я специально подчеркнул). И по приведенной ссылке - моно. Что подтверждается как ценой, так и отзывами. Пдобная стерео гарнитура должна стоить не менее 500 рублей, исходя из цены три года назад.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2023 в 01:29.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
