18.12.2020, 10:25
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Контролируйте процесс счёта наблюдая за окошком в правом нижнем углу.
в посылке мыши отгрызли "землю", и кондёр, похоже откусили...думаю, на скорость не повлияет
18.12.2020, 15:53
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
*Multisim 14.1 - 190 sec and 385 secпожалуйста, не могли бы скинуть этот файлик в удобоваримом виде для Мульти? Хочу сравнить 14.2 версию
Тема не по мультисиму. Но интересно вы что умудрились поставить две версии 14.1 и 14.2 на один диск компа. Может у вас два ж.д или один поделен на два тогда другое дело. Насколько я знаю ставиться либо одна либо другая. Имеет свою папку в программе файлов. Потом еще вам скажу если вы хотите снести например 14.1 то сноситься она специальным деинсталлятором для программ мультисим. Этот дистол. кроме того убирает все файлы которые остаются в программе. Программа сама по себе очень мощная и оставляет много мусора в компе. Реестр у вас будет чистый. Вот потом можете устанавливать 14.2
tipa,
Хотите молодость вспомнить. Как крутили лиссажу на осциллографах еще первых ламповых с небольшим экраном. Я помню привел меня мой дядя в свою лабораторию еще в далеком 68 году. Там мне все это показывали.
Меня он и привил к электроники. Как он меня провел в свой закрытый ящик не помню. Сам он работал ведущим инженером. Но это было по тем временам что то как из фантастических фильмов. Кстати на фильм " Девять дней одного года "
приборы брали из их лаборатории.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 06:33.
Причина: 6.6
19.12.2020, 11:12
Сказал спасибо: 220
Сообщение от цифровик
пусть лучше пока- ОТКРЫТЫЕ
цифровик, большой палец вверх не нашёл в смайликах, обещали в ВК зайти, там он есть, 3 поставлю
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 23:35.
Причина: 6.6, spoiler
19.12.2020, 11:43
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
tipa,
А что вы скажите про эту статью. Я ее в PDF загнал. Эти модели полевиков есть у нас.
Можно попробовать в программе. Конечно это материал только для учебных целей это понятно. В железе все немного по другому с контурами при настройке. Потом не забывайте что в программе только идеальные контуры в основной базе которые не имеют активного сопротивления. Имеется только индуктивное. Так что надо ставить последовательно резистор нужного номинала в зависимости от индуктивности контура. Для программы у меня есть настройка по АЧХ контура. Перестройка частоты на варикапе. То есть при изменении напр. на варикапе меняется резонанс контура с большим частотным диапазоном с полосой до нескольких мегагерц. В зависимости от перекрытия емкости выбранного варикапа.
Попозже я скину этот файлик.
Вот контур его резонанс на полосе 110 мгц. Перестройка с 62.8 - 93 MHz. AM-FM диапазон. Немного не хватило до 108 МHz. Тут надо просто подобрать варикапы из большого семейства из основной базы. Перекрытие очень плавное от приложенного напряжения на варикап.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:08.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.12.2020, 15:23
Сказал спасибо: 220
а последовательно ещё воткнуть?
Плоттер гармоники не фиксирует, на простом контуре их много и сильных должно быть...Ждём-с, файлик -то
или в модели подсунуть ёмкость по-меньше
Сообщение от Santil@
А то что у тебя на картинке это не пойми что.
, а это тогда ЧТО?
https://ruselectronic-com.turbopages...gury-lissazhu/
Santil@, прекрасно измеряется частота на приведённой фигуре Лиссажу!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 23:36.
Причина: 6.6
19.12.2020, 17:25
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Причём тут частота? Частоту ты можешь измерить осциллографом, частотомером. Ты же на каждый канал (вход) подаёшь два сигнала. Изначально ты каждый сигнал можешь исследовать в отдельности в том числе и узнать его частоту.
А по фигуре лиссажу измеряют фазовый сдвиг между двумя сигналами.
19.12.2020, 17:43
Сказал спасибо: 827
Santil@,
по фигурам измеряется и частота и фазовый сдвиг между двумя сигналами. А фигуры выводятся на осциллографе. Понятно что это только в качестве учебного материала.
г. Москва
19.12.2020, 17:48
Сказал спасибо: 250
А разве можно вывести фигуры на другом приборе?
У тебя два сигнала какую именно ты частоту измеряешь?
Последний раз редактировалось Santil@; 19.12.2020 в 17:55.
19.12.2020, 17:56
Сказал спасибо: 220
не на канал, а на "X" and "Y", чего не у каждого проходимца есть
на телевизоре, когда денег ещё не заработал на осциллоскоп...
PS
а в наше время и на компе
а кода осёл уже не тянет и не посчитать горбы, тут выручает товарищ Лиссажу
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 22:41.
Причина: 6.6
19.12.2020, 18:02
Сказал спасибо: 827
AM - амплитудная модуляция.
FM - частотная модуляция.
AM и FM - это не частотные диапазоны!
Принято, и это обозначение частотных диапазонов. Почитайте инструкцию по частотным диапазонам. При чем тут модуляция. Несущая (модуляция) может быть любой в этих диапазонах. Это зависит от типа модулятора на передатчике. Вот для примера некоторые радиостанции.
Вы опять путаете геморой с ангиной.
Можно и без осц. в программе графиком.
г. Москва
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
