Сообщение от bdfy
В свойствах компонента ставите галочку (родитель для дочернего) при установке контактов реле правой кнопкой (установить родителя предлагает с разных листов) но катушку надо разместить первой а потом контакты
спасибо, пока на половину разобрался.
вопрос с обозначением,с обзывание выводов остался. мне край нужно реле fisher ское нарисовать. тип 40ю 4 перекидных.
пример с дочерними я видел, имею, он с парой контактов.(и два способа реализации. напримере с реле и с микросхемами) пытался свое сделать.
пока ничего. смотри прикрепленные. и у катушки название выводов изменить не получается. хотя в редакторе задал 9 и 10.
если все оргнанизовать правильно, можно ли сохранить это дело, что бы в дальнейшем просто вставлять реле в схему и все? или каждый раз пыжиться нужно будет?
psps
создавать научился дочерние объекты.
не там искал
"при установке контактов реле правой кнопкой "
не вник, что через контекстное меню задавать нужно. пытался так же через свойства.
вопрос с сохранением остался. программа предлагает только как файл spl сохранить.
если через "мышкино меню" копирую в библиотеку, то копируется только катушка. и
и посмотрите, как бороться со следующим. я развернул контакты, как мне нужно. но и обозначение развернулось.
