21.06.2011, 13:15
Сказал спасибо: 13
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от backa
index.php?main_page=product_info&products_id=33[/url]
http://item.taobao.com/item.htm?id=10476402546
если они смогли "содрать" прошивку и схему то почему не можем мы
ведь за 150 баксаф логанализатор на 500МГц это уже далеко не игрушки от USBee))
Чтобы клонить - нужно иметь, прикупите для начала анализатор. )))))
21.06.2011, 14:35
Сказал спасибо: 442
2К отсчетов для 500МГц лог.анализатора - слишком мало, девайсы с такой тактовой предназначены для обработки мегабайт данных, а тут просто замануха по скорости. Сделана эта штука на 3-м Спартане, и использует его внутренне ОЗУ. По уму там просится широкодиапазонный преобразователь уровней для работы в разных стандартах, и 2..64 Мбайт ОЗУ для хранения семпллов, но там ничего подобного не наблюдается.
misterdi<@>i.ua
17.07.2011, 21:42
Подскажите, пожалуйста:
предлагают такую железку
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Мне от неё нужен только 16CH Logic Analyzer.
Как китайцы умудряются запускать софт от DX при одном кипарисе????
Или эот враки и работать не будет?
18.07.2011, 16:09
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dk_spb
Как китайцы умудряются запускать софт от DX при одном кипарисе???? Или это враки и работать не будет?
Не попробуешь - не узнаешь. Предположу следующее:
На плате видно 2 EEPROM и переключатель, который подключен к 5(данные) ножкам 24СXX. Так что переключаются с одной EEPROM на другую.
В описании есть такой пункт "EEPROM firmware on board( in 24LC512)." Те есть софт грузится не по USB как USBee AX и DX а из EEPROM!!!.
Значит скорее всего:
В режиме AX подключается EEPROM поменьше. Грузится программа через USB с компьютера.
В режиме DX подключается EEPROM побольше, и грузится программа из EEPRM.
Родной софт ведь не подерживает 16 входов в одном CY7C68013. Значит в EEPROM зашит софт который позволяет читать 16 каналов одним CY7C68013.
В любом случае нужно поиметь один девайс, что бы узнать ))) ну и заодно скачать прошивку EEPROM и схему подключения входов.
Последний раз редактировалось picavr; 18.07.2011 в 16:20.
18.07.2011, 16:18
Сказал спасибо: 919
Судя по разводке платы подключено 16 каналов к одному процессору. Защитных диодов тоже 16. Значит, работает.
Проблема одна - доставка до нас 84 доллара. Дороговато.
18.07.2011, 16:29
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
Не совсем понял.... цена прибора с доставкой 84$ или только доставка 84$?
А есть желание его прибрести?
18.07.2011, 16:32
Сказал спасибо: 919
Доставка 84. Цена прибора 40-50.
Деньги смешные. Я бы купил, но не с такой доставкой. Просто корпус понравился. 16 каналов мне нафиг не нужно.
18.07.2011, 20:06
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Через Россию надо:
Shipping Cost:
Free Shipping
to
Russian Federation Via China Post Air Mail
Total Price:
$50.00 x 1 + $0.00 =
US $50.00
18.07.2011, 21:14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
В режиме DX 16 цифровых входов подключены к одному чипу. Остается только заставить работать DX на одном чипе.
Сообщение от picavr
В родном даташите указан максимальный размер чипа 24LC128. Если не секрет, откуда информация про большие чипы?
Вполне возможно и то, что китаезы подкорректировали софт PC.
Пытался установить два EEPROM (с разными адресами) на один CY7C68013, чтобы запустить в режиме DX. Результат нулевой, читает EEPROM младшего адреса и второй не видит.
18.07.2011, 22:08
Сообщение от catsgsm
с CY7C68013A у меня нормально работает 24LC256 просто чип может загружать свою программу автоматом только с первых 16к байт, то есть с половины обьема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
