08.11.2014, 20:10
Сказал спасибо: 15
Re: IAR Embedded Workbench
С первого взгляда!
Больше всего унылости преподносит pow. Что, трудно заменить на цикл? Там 10 в степени. В простых случаях тупо заменить на константу, тогда всё просто, легко и летает.
08.11.2014, 21:39
Сказал спасибо: 919
Это тупой копи-паст.
pow выбросил, конечно.
08.11.2014, 22:34
Сказал спасибо: 15
Ага! Сегодняшняя неудовлетворённость с исправлениями вчера.
08.11.2014, 23:00
Сказал спасибо: 919
Ага, спасибо, замечательно сам с собой пообщался.
Функция sprintf в MicroC прекрасно работает, но жрет аж 16к флеши!
Моя жрет 3.5к флеши, что тоже не мало.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 09.11.2014 в 02:20.
09.11.2014, 05:59
Сказал спасибо: 15
И причём здесь тогда ИАР? Под STM8 в ИАРе отъедает около 1К флэша, выполняется за ~1000 тактов, что в 6 раз меньше и в 13 раз быстрее чем sprintf.
Код:
// reverses a string 'str' of length 'len'
void reverse(char *str, uint8_t len)
uint8_t i = 0, j = len - 1, temp;
while(i ‹ j)
temp = str[i];
str[i] = str[j];
str[j] = temp;
i++; j--;
// Converts a given integer x to string str[]. d is the number
// of digits required in output. If d is more than the number
// of digits in x, then 0s are added at the beginning.
uint8_t intToStr(uint16_t x, char str[], uint8_t d)
uint8_t i = 0;
while(x)
str[i++] = (x%10) + '0';
x = x/10;
while(i ‹ d)
str[i++] = '0';
if(i) reverse(str, i);
str[i] = '\0';
return i;
// Converts a floating point number to string.
void ftoa(float n, char *res, uint8_t afterpoint)
uint8_t m = 0, i;
uint16_t ipart, v = 1;
float fpart;
if(n ‹ 0)
n = -n;
m++;
res[0] = '-';
if(!(uint8_t)n)
if(m)
res[1] = '0';
else
res[0] = '0';
m++;
ipart = (uint16_t)n;
fpart = n - (float)ipart;
i = intToStr(ipart, res + m, 0);
if (afterpoint)
res[i+m] = '.'; // add dot
for(uint8_t k = 0; k ‹ afterpoint; k++)
v *= 10;
fpart *= v;
intToStr((uint16_t)fpart, res + i + 1 + m, afterpoint);
О красоте судить не буду, это же не баба!
09.11.2014, 10:49
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Решил обновить EWSTM8 до 1.42.3(брал в будке на сахаре). Все хорошо если бы не проблема с ST-Link, может кто знает как решить.
Ось Win7x86.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
09.11.2014, 11:04
Сказал спасибо: 936
woroba, Снова проекты на Рабочем столе держим ?
Запусти IAR от админа ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
09.11.2014, 12:47
Сказал спасибо: 99
Да нет, не на рабочем. Скорее в облаке(на 1 скрине видно) ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
А вот от админа помогло.
В общем странно, если я в системе админ. захожу как админ, то какого оно требует еще софт запускать от админа
14.11.2014, 21:49
Сказал спасибо: 42
Не могу понять, как при отладке измерить время выполнения какой-либо функции. Подскажите начинающему.
14.11.2014, 23:12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от sergeyye
Смотря какая архитектура...В общем случае можно запустить какой-нибудь ненужный таймер и фиксировать сколько таймер насчитает за вемя работы функции.
В частном случае (Cortex-M3/4) - есть встроенные в ядро счётчики тактов, которые IAR может использовать, а может и не использовать, если не умеет. Своих средств подсчёта времени у IAR нет.
Сказали "Спасибо" _Артём_
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
